制作圆形蓄电池    使用电器迅间加热至100摄氏度以上现实吗?
科莫多的家族2013/02/13极客DIY IP:安徽
思考制作一种类似托盘大小的圆形蓄电池    它能作为类似电火锅一类的用电器   使电火锅迅间加热至100摄氏度以上    而且是那种可以重复充点的充电蓄电池   它能提供长时间的稳流电压使用电器在一定时间能持续工作(比如能工作1个小时)    不知道这样想可以吗     我想试试能不能做出这样的模型
来自:综合交流区 / 极客DIY
13
山寨雷神公司
11年4个月前 IP:未同步
498280
Re:制作圆形蓄电池使用电器迅间加热至100摄氏度以上现实吗?
5倍体积蓄电池能量不如一个丁烷罐来的大~~
wenrui
11年4个月前 IP:未同步
498315
把电池作为电火锅的用电器是什么意思?!还有提供长时间的稳流电压又是什么意思?! [s:275]
放牛党主席
11年4个月前 IP:未同步
498324
电池携带的能量很低的,不比相同重量的汽油,加热没问题,持续时间短
tariel
11年4个月前 IP:未同步
498327
电池的能量密度很低, 比直接燃烧加热差远了
科莫多的家族作者
11年4个月前 IP:未同步
498583
回 2楼(wenrui) 的帖子
不对请指正
wenrui
11年4个月前 IP:未同步
498664
回 5楼(科莫多的家族) 的帖子
[s:275] 我只是不太明白你的意思....看样子是直接把电火锅之类的电源用电池代替?能量密度不够啊...化学能源的能量密度高多了
kc地毯清洁员
11年4个月前 IP:未同步
498751
....形状不是重点...    你自己拿锂电池拼一个就知道了    从根本上做一个电池你就想想吧,问问就知道你也做不出来。。。。。。        恩  完全没有吐槽点
power_rdx
11年4个月前 IP:未同步
498757
LZ的意思是把电池短路了让电池发热当炉子煮火锅。
那么:
1.电池很可能会炸
2.两分钟就没电了
11年4个月前 IP:未同步
498834
我很纠结lz为何强调圆形的蓄电池[s:275] 还是固体酒精比较现实(易操作)
pl_014
11年4个月前 IP:未同步
499000
有一种加热叫做高压电脉冲加热,这种加热方式可使物体迅速升温。
不过提醒楼主一点:能量越高的东西,往往就越需要注意安全,如果发生了问题,出的事可能也就越大。
科莫多的家族作者
11年3个月前 IP:未同步
502543
恩恩     谢谢
科莫多的家族作者
11年3个月前 IP:未同步
502545
回 7楼(kc地毯清洁员) 的帖子
恩恩      有什么不对的请指正
相对论万岁
11年3个月前 IP:未同步
502574
其实还不如用电容,
大的法拉电容
那个能量密度高
科莫多的家族
2013/01/29注册,7年4个月前活动
