呼呼= =
任某人又出现了。。
前几个月忙机器人比赛,然后又去支援第三世界国家当义工,一晃好几个月。。
终于闲下来。此时女友入手了大名鼎鼎的信号不好的iphone4
结果就是她在宿舍木有信号。。是在太蛋疼了。。不能发短信啊啊啊。。
然后出了个此馊主意。。
上网查了查资料。。初中数学应该都学过找抛物线的焦点,附图一张
在此,我用的y=(x^2)/32 做公式,单位是厘米,也就是说在离顶点8厘米处为焦点
在抛面的设计上解释一下,该抛物面的顶点并不是几何中心。我把焦点向下移了一点,因为iphone的gsm电线是边框下面的金属条,向下移就不用把手机架的好老高,方便使用
在构造上,用了四条带洞金属条,竖着的一条大约是抛物线从-25到+10取值描下来的
在此得用点微积分,因为金属条的绝对长度是已知,但是X的取值范围是未知,因此无法求函数的缩放比例。
解决办法是事先取值想要的形状然后求出弧长,然后与金属条比例求比再把比例带回原函数进行缩放。
然后组装,用了点机器人的剩料。。加上在西四弄得金属屏蔽网,大功告成~~
自己亲测了几次,用android的network signal info取实时gsm信号强度,忘了截图了不过比如在一处信号强度为-97dB处,放入天线变为89dB,增益大约5-10dB
用公式验证了下,还挺准。
Gmin=((pi*0.3)/((3*10^8)/(900*10^6)))^2*0.5=3.99dB
Gmax=((pi*0.3)/((3*10^8)/(900*10^6)))^2*0.75=5.99dB
送给女友,第二天神一样的从从来没信号的宿舍给我拽了条短信。。
啦啦啦啦啦~~
