最近一直关注电磁发射效率的问题,分析了一下轭铁对于效率的影响因素,首先需要引进几个公式
E=0.5*L*I^2
H=NI/Len
B=μH=μNI/Len
L=μNNA/Len
μ-磁导率,N-匝数,A-磁芯截面积,Len-磁芯长度
因为只有磁感应强度B才对加速有直接关系,因此我们考虑B相同的情况下,轭铁磁导率μ对各参数的影响,假设μ=100,由于影响B的因素有三个N,I,μ(实际还有一个Len,但是我们分析的情形Len相同,所以可以不去考虑这个因素),我们考察达到相同B时的两种情况,
一种是匝数相同
一种是电流相同
由图表可以看出
匝数相同时,电流变为0.01倍,电感变为100倍,能量变为原来的0.01倍,热损变为原来的0.0001倍
电流相同时,匝数为原来的0.01倍,电感变为原来的0.01倍,能量为原来的0.01倍,热损是原来的0.01倍
这样我们得到了什么呢,磁场强度一样,磁场梯度一样,但是储能不一样,磁能利用率提高了,但是储能减小了
欢迎大家指正!
