t57998
【51小作品】风力发电机组并网运行控制系统
2013/06/26
IP:河南
[upload=1]
世纪伯乐原创,转载请注明出处……
题目:风力发电机组并网运行控制系统
相当简单的汇编语言写的51小作品……
净做延时了……
乐意的看看,大神不喜勿喷
doc格式下载: [upload=2]
其实这里面有不少图片,电路图流程图啥的,但是我折腾了半天上传不上,说文件太大,想看的还是下载下来看吧……
一、基本要求
  1、额定频率为50HZ
  2、频率跟踪范围49Hz—51Hz
  3、频率跟踪步长为0.2Hz
  4、额定输出电压
  5、α角相移范围为0—π/2
  6、α角初始值为18°
  7、晶闸管触发脉冲宽度0.1ms
  8、α单位1的值α=1.8°
  9、PWM对应的11种频率状态(49Hz—51Hz)
二、控制系统结构:
[upload=8]
设计要求
  1、主电路:控制电路设计图
  2、每个单片机下控制系统硬件电路图
  3、11种频率状态下PWM的计算
  程序流程图,实现程序并注释说明
风力发电并网运行主电路:
[upload=9]
α脉冲控制电路:
[upload=3]
电网频率跟踪和逆变PWM实现电路:
[upload=4]
三、11种频率状态下PWM脉冲宽度计算频率——脉宽对应表。
t(us)
f(Hz)    △t1    △t2
    △t3
    △t4
    △t5
    △t6
    △t7
    △t8
     △t9
     △t10
49.0    159    461    718    906    1004    1004    906    718    461    159
49.2    158    459    715    902    1000    1000    902    715    459    158
49.4    158    457    712    899    996    996    899    712    457    158
49.6    157    456    710    895    992    992    895    710    456    157
49.8    157    454    707    892    988    988    892    707    454    157
50.0    156    452    704    888    984    984    888    704    452    156
50.2    155    450    701    884    980    980    884    701    450    155
50.4    155    448    698    881    976    976    881    698    448    155
50.6    154    447    696    877    972    972    877    696    447    154
50.8    154    445    693    874    968    968    874    693    445    154
51.0    153    443    690    870    964    964    870    690    443    153
程序流程图:
单片机1:
[upload=5]
单片机2:
[upload=6]
单片机3:
[upload=7]
程序代码:
单片机1:
  ORG    0000H
  AJMP    START
  ORG    0003H
  LJMP    ZD
  ORG    0030H
START:        CLR        [s:9]1.1                //初始控制角18度
  ACALL    DELAY            //对应延时时间1ms
  SETB    [s:9]1.1                //发脉冲
  ACALL    DELAY2            //脉冲宽度为0.1ms
  CLR        [s:9]1.1
  MOV    R0,#30H            //R0作为地址指针
  MOV    R1,#78H            //选择输入通道
  MOV    R2,#0AH
  MOV    R3,#OAH
QD:            SETB    EA                //中断允许
  SETB    EX0                //外部中断0允许
  CLR        F0                //标志位清零
  MOVX    @R,A            //启动A/D转换
NEXT:        JBC        F0,ELSE            //等待A/D转换结束
  SJMP    NEXT
ZD:            MOVX    A,@R1
  MOV    @R0,A            //转换后数据存入30H
  SETB    F0
  RETI
ELSE:        CJNE    R0,#DCH,L1        //转换后数据与220V比较
  JB        [s:9]1.0,$            //若想等,等待P1.0上升沿
  CLR        [s:9]1.1
  ACALL    DELAY1
  SETB    [s:9]1.1
  ACALL    DELAY2
  CLR        [s:9]1.1
  AJMP    QD
L1:            JC        L2                //转换后数据是否大于220V
  JB        [s:9]1.0,$            //若大于,等待P1.0上升沿
  CLR        [s:9]1.1
  INC        R2
  MOV    A,R2
  MOV    R3,A
DD1:        ACALL    DELAY2
  DJNZ    R3,DD1
  SETB    [s:9]1.1
  ACALL    DELAY2
  CLR        [s:9]1.1
  MOV    A,R2
  MOV    R3,A
  AJMP    QD
L2:            JB        [s:9]1.0,$            //转换后数据是否小于220V
  CLR        [s:9]1.1
  DEC    R2
  MOV    A,R2
  MOV    R3,A
DD2:        ACALL    DELAY2
  DJNZ    R3,DD2
  SETB    [s:9]1.1
  ACALL    DELAY2
  CLR        [s:9]1.1
  MOV    A,R2
  MOV    R3,A
  AJMP    QD
DELAY1:    MOV    R1,#0AH            //延时1ms
DL11:        MOV    R2,#18H
DL12:        NOP
  NOP
  DJNZ    R2,DL12
  DJNZ    R1,DL11
  RET
DELAY2:    MOV    R1,#01H            //延时0.1ms
DL21:        MOV    R2,#2FH
DL22:        DJNZ    R2,DL2
  DJNZ    R1,DL1
  RET
单片机2:
  ORG    0030H
STRT:        CLR        [s:9]1
  MOV    TMOD,#05H        //计数器0选择计数方式
  JB        [s:9]3.5,$            //等P3.5低电平到
  JNB        [s:9]3.5,$            //等P3.5上升沿到
  SETB    TR0                //开始计数
  JB        [s:9]3.5,$            //等待P3.5下降沿到
  CLR        TR0                //计数结束
  MOV    [s:9]1,TL0            //计数结果,也就是电网频率测量值送入P1口。
  END
单片机3:逆变PWM信号实现……
  ORG    0000H
  LJMP    START
  ORG    001BH
  ACALL    DSZD
  RETI
  ORG    0030H
  //延时程序:
//延时补充A
DELAYA:        MOV    R1,#D5H
DLA:            DJNZ    R1,DLA
  NOP
  RET
//延时补充B
DELAYB:        MOV    R1,#D5H
DLB:            DJNZ    R1,DLB
  RET
//延时补充C
DELAYC:        MOV    R1,#D4H
DLC:            DJNZ    R1,DLC
  RET
//延时补充D
DELAYD:        MOV    R1,#D3H
DLD:            DJNZ    R1,DLD
  RET
//延时补充E
DELAYE:        MOV    R1,#D2H
DLE:            DJNZ    R1,DLE
  RET
//延时补充F
DELAYF:        MOV    R1,#D1H
DLF:            DJNZ    R1,DLF
  NOP
  RET
//延时补充G
DELAYG:        MOV    R1,#D0H
DLG:            DJNZ    R1,DLG
  NOP
  RET
//延时补充H
DELAYH:        MOV    R1,#CFH
DLH:            DJNZ    R1,DLH
  NOP
  RET
//延时补充I
DELAYI:            MOV    R1,#CEH
DLI:                DJNZ    R1,DLI
  RET
//延时补充J
DELAYJ:            MOV    R1,#CDH
DLJ:            DJNZ    R1,DLJ
  RET
//延时补充K
DELAYK:        MOV    R1,#CCH
DLK:            DJNZ    R1,DLK
  RET
//延时159us
DELAY159:        MOV    R1, #4EH
DL159:            DJNZ    R1,DL159
  NOP
  RET
//延时461us
DELAY461:        MOV    R1,#E5H
DL461:            DJNZ    R1,DL461
  NOP
  RET
//延时718us
DELAY718:        MOV     R1 , #02H
DL718B:            MOV     R2 , #B1H
DL718A:            DJNZ     R2 , DL718A
  DJNZ     R1 , DL718B
  NOP
  NOP
  RET
//延时906us
DELAY906:        MOV    R1,#02H
DL906B:            MOV    R2,#E0H
DL906A:            DJNZ    R2,DL906A
  DJNZ    R1,DL906B
  NOP
  NOP
  RET
//延时1004us
DELAY1004:        MOV    R1,#02H
DL1004B:        MOV    R2,#F8H
DL1004A:        DJNZ    R2,DL1004A
  DJNZ    R1,DL1004B
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  RET
//延时158us
DELAY158:        MOV    R1, #4EH
DL158:            DJNZ    R1,DL158
  RET
//延时158us补充
DELAY158B:        MOV    R1,#D5H
DL158B:            DJNZ    R1,DL158B
  NOP
  RET
//延时459us
DELAY459:        MOV    R1,#98H
DL459:            NOP
  DJNZ    R1,DL459
  NOP
  RET
//延时715us:
DELAY715:        MOV    R1,#02H
DL715B:            MOV    R2,#B0H
DL715A:            DJNZ    R2,DL715A
  DJNZ    R1,DL715B
  NOP
  NOP
  NOP
  RET
//延时902us:
DELAY902:        MOV    R1,#02H
DL902B:            MOV    R2,#DFH
DL902A:            DJNZ    R2,DL902A
  DJNZ    R1,DL902B
  NOP
  NOP
  RET
//延时1000us:
DELAY1000:        MOV    R1 , #02H
DL1000B:        MOV    R2 , #F7H
DL1000A:        DJNZ     R2 , DL1000A
  DJNZ    R1 , DL1000B
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  RET
//延时712us:
DELAY712:        MOV    R1,#02H
DL712B:            MOV    R2,#AFH
DL712A:            DJNZ    R2,DL712A
  DJNZ    R1,DL712B
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  RET
//延时899us:
DELAY899:        MOV    R1 , #02H
DL899B:            MOV    R2,#DEH
DL899A:            DJNZ    R2 , DL899A
  DJNZ    R1,DL899B
  NOP
  NOP
  NOP
  RET
//延时996us:
DELAY996:        MOV    R1,#02H
DL996B:            MOV    R2,#F6H
DL996A:            DJNZ    R2,DL996A
  DJNZ    R1,DL996B
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  RET
//延时157us:
DELAY157:        MOV    R1,#4DH
DL157:            DJNZ    R1,DL157
  NOP
  RET
//延时456us:
DELAY456:        MOV    R1,#97H
DL456:            NOP
  DJNZ    R1,DL456
  NOP
  RET
//延时710us:
DELAY710:        MOV    R1,#02H
DL710B:            MOV    R2,#AFH
DL710A:            DJNZ    R2,DL710A
  DJNZ    R1,DL710B
  NOP
  NOP
  RET
//延时895us:
DELAY895:        MOV    R1,#02H
DL895B:            MOV    R2,#DDH
DL895A:            DJNZ    R2,DL895A
  DJNZ    R1,DL895B
  NOP
  NOP
  NOP
  RET
//延时992us:
DELAY992:        MOV    R1,#02H
DL992B:            MOV    R2,#F6H
DL992A:            DJNZ    R2,DL992A
  DJNZ    R1,DL992B
  RET
//延时454us:
DELAY454:        MOV    R1,#E0H
DL454:            DJNZ    R1,DL454
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  RET
//延时707us:
DELAY707:        MOV    R1,#02H
DL707B:            MOV    R2,#AEH
DL707A:            DJNZ    R2,DL707A
  DJNZ    R1,DL707B
  NOP
  NOP
  NOP
  RET
//延时892us:
DELAY892:        MOV    R1,#02H
DL892B:            MOV    R2,#DDH
DL892A:            DJNZ    R2,DL892A
  DJNZ    R1,DL892B
  RET
//延时988us:
DELAY988:        MOV    R1,#02H
DL988B:            MOV    R2,#F4H
DL988A:            DJNZ    R2,DL988A
  DJNZ    R1,DL988B
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  RET
//延时156us:
DELAY156:        MOV    R1,#4DH
DL156:            DJNZ    R1,DL156
  RET
//延时452us:
DELAY452:        MOV    R1,#E0H
DL452:            DJNZ    R1,DL452
  NOP
  NOP
  RET
//延时704us:
DELAY704:        MOV    R1,#02H
DL704B:            MOV    R2,#AEH
DL704A:            DJNZ    R2,DL704A
  DJNZ    R1,DL704B
  RET
//延时888us:
DELAY888:        MOV    R1,#02H
DL888B:            MOV    R2,#DBH
DL888A:            DJNZ    R2,DL888A
  DJNZ    R2,DL888B
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  RET
//延时984us:
DELAY984:        MOV    R1,#02H
DL984B:            MOV    R2,#F4H
DL984A:            DJNZ    R2,DL984A
  DJNZ    R1,DL984B
  RET
//延时155us:
DELAY155:        MOV    R1,#4CH
DL155:            DJNZ    R1,DL155
  NOP
  RET
//延时450us:
  RET
//延时701us:
DELAY701:        MOV    R1,#02H
DL701B:            MOV    R2,#ADH
DL701A:            DJNZ    R2,DL701A
  DJNZ    R1,DL701B
  NOP
  RET
//延时884us:
DELAY884:        MOV    R1,#02H
DL884B:            MOV    R2,#DBH
DL884A:            DJNZ    R2,DL884A
  DJNZ    R2,DL884B
  RET
//延时980us:
DELAY980:        MOV    R1,#02H
DL980B:            MOV    R2,#F2H
DL980A:            DJNZ    R2,DL980A
  DJNZ    R1,DL980B
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  RET
//延时448us:
DELAY448:        MOV    R1,#DEH
DL448:            DJNZ    R1,DL448
  NOP
  NOP
  RET
//延时698us:
DELAY698:        MOV    R1,#02H
DL698B:            MOV    R2,#ACH
DL698A:            DJNZ    R2,DL698A
  DJNZ    R1,DL698B
  NOP
  NOP
  RET
//延时881us:
DELAY881:        MOV    R1,#02H
DL881B:            MOV    R2,#DAH
DL881A:            DJNZ    R2,DL881A
  DJNZ    R1,DL881B
  NOP
  RET
//延时976us:
DELAY976:        MOV    R1,#02H
DL976B:            MOV    R2,#F2H
DL976A:            DJNZ    R2,DL976A
  DJNZ    R1,DL976B
  RET
//延时154us:
DELAY154:        MOV    R1,#4CH
DL154:            DJNZ    R1,DL154
  RET
//延时447us:
DELAY447:        MOV    R1,#DEH
DL447:            DJNZ    R1,DL447
  NOP
  RET
//延时696us:
DELAY696:        MOV    R1,#02H
DL696B:            MOV    R2,#ACH
DL696A:            DJNZ    R2,DL696A
  DJNZ    R1,DL696B
  RET
//延时877us:
DELAY877:        MOV    R1,#02H
DL887B:            MOV    R2,#D9H
DL887A:            DJNZ    R2,DL887A
  DJNZ    R1,DL887B
  NOP
  RET
//延时972us:
DELAY972:        MOV    R1,#02H
DL972B:            MOV    R2,#F0H
DL972A:            DJNZ    R2,DL972A
  DJNZ    R1,DL972B
  NOP
  NOP
  NOP
  NOP
  RET
//延时445us:
DELAY445:        MOV    R1,#DDH
DL445:            DJNZ    R1,DL445
  NOP
  RET
//延时693us:
DELAY693:        MOV    R1,#02H
DL693B:            MOV    R2,#ABH
DL693A:            DJNZ    R2,DL693A
  DJNZ    R1,DL693B
  NOP
  RET
//延时874us:
DELAY874:        MOV    R1,#02H
DL874B:            MOV    R2,#D8H
DL874A:            DJNZ    R2,DL874A
  DJNZ    R1,DL874B
  NOP
  NOP
  RET
//延时968us:
DELAY968:        MOV    R1,#02H
DL968B:            MOV    R2,#F0H
DL968A:            DJNZ    R2,DL968A
  DJNZ    R1,DL968B
  RET
//延时153us:
DELAY153:        MOV    R1,#4BH
DL153:            DJNZ    R1,DL153
  NOP
  RET
//延时443us:
DELAY443:        MOV    R1,#DCH
DL443:            DJNZ    R1,DL443
  NOP
  RET
//延时690us:
DELAY690:        MOV    R1,#02H
DL690B:            MOV    R2,#AAH
DL690A:            DJNZ    R2,DL690A
  DJNZ    R1,DL690B
  NOP
  NOP
  RET
//延时870us:
DELAY870:        MOV    R1,#02H
DL870B:            MOV    R2,#D7H
DL870A:            DJNZ    R2,DL870A
  DJNZ    R1,DL870B
  NOP
  NOP
  RET
//延时964us:
DELAY964:        MOV    R1,#02H
DL964B:            MOV    R2,#EFH
DL964A:            DJNZ    R2,DL964A
  DJNZ    R1,DL964B
  RET
PWMHZ:        CJNE    R0,#FF,HZ254            //延时选择部分
  ACALL    [s:9]WM255
  RET
HZ254:            CJNE    R0,#FE,HZ253
  ACALL    [s:9]WM254
  RET
HZ253:            CJNE    R0,#FD,HZ252
  ACALL    [s:9]WM253
  RET
HZ252:            CJNE    R0,#FC,HZ251
  ACALL    [s:9]WM252
  RET
HZ251:            CJNE    R0,#FB,HZ250
  ACALL    [s:9]WM251
  RET
HZ250:            CJNE    R0,#FB,HZ249
  ACALL    [s:9]WM250
  RET
HZ249:            CJNE    R0,#FA,HZ248
  ACALL    [s:9]WM249
  RET
HZ248:            CJNE    R0,#F9,HZ247
  ACALL    [s:9]WM248
  RET
HZ247:            CJNE    R0,#F8,HZ246
  ACALL    [s:9]WM247
  RET
HZ246:            CJNE    R0,#F7,HZ245
  ACALL    [s:9]WM246
  RET
HZ245:            CJNE    R0,#F6,PWMHZ
  ACALL    [s:9]WM245
  RET
DSZD:            SETB    F0
  JNB        TF1,$
  SETB    [s:9]1.1
  CLR        F0
  RETI
DSTZ:            MOV    R4,#0BH                //定义R4为0B时为中断延时
  ACALL    [s:9]WMHZ
  MOV    TH1,#FCH
  MOV    TL1,R3
  SETB    TR1
  RET
START:            MOV    TMOD,#11H
  MOV    IE,#88H
  CLR        TR0
  JB        [s:9]1.0,$
  SETB    TR0
  JB        [s:9]1.0,$
  CLR        TR0
  MOV    R0,TL0                //读取P1.0的频率
  CLR        [s:9]1.0                    //PWM波产生部分
  ACALL    DSTZ
  MOV    R4,#00H                //定义R4为00时为延时1补充
  ACALL    [s:9]WMHZ
  SETB    [s:9]1.0
  MOV    R4,#01H                //定义R4为01时为延时1
  ACALL    [s:9]WMHZ
  CLR        [s:9]1.0
  JBC        F0,$                    //标志为1时等待,等待定时中断结束
  ACALL    DSTZ
  MOV    R4,#02H                //定义R4为02时为延时2
  ACALL    [s:9]WMHZ
  CLR        [s:9]1.0
  JBC        F0,$
  ACALL    DSTZ
  MOV    R4,#03H                //定义R4为03时为延时3
  ACALL    [s:9]WMHZ
  CLR        [s:9]1.0
  JBC        F0,$
  ACALL    DSTZ
  MOV    R4,#04H                //定义R4为04时为延时4
  ACALL    [s:9]WMHZ
  CLR        [s:9]1.0
  JBC        F0,$
  ACALL    DSTZ
  MOV    R4,#05H                //定义R4为05时为延时5
  ACALL    [s:9]WMHZ
  CLR        [s:9]1.0
  JBC        F0,$
  ACALL    DSTZ
  MOV    R4,#06H                //定义R4为06时为延时6
  ACALL    [s:9]WMHZ
  CLR        [s:9]1.0
  JBC        F0,$
  ACALL    DSTZ
  MOV    R4,#07H                //定义R4为07时为延时7
  ACALL    [s:9]WMHZ
  CLR        [s:9]1.0
  JBC        F0,$
  ACALL    DSTZ
  MOV    R4,#08H                //定义R4为08时为延时8
  ACALL    [s:9]WMHZ
  CLR        [s:9]1.0
  JBC        F0,$
  ACALL    DSTZ
  MOV    R4,#09H                //定义R4为09时为延时9
  ACALL    [s:9]WMHZ
  CLR        [s:9]1.0
  JBC        F0,$
  ACALL    DSTZ
  MOV    R4,#0AH                //定义R4为10时为延时10
  ACALL    [s:9]WMHZ
  CLR        [s:9]1.0
  JBC        F0,$
  AJMP    START
PWM255:        CJNE    R4,#0B,DLTA0            //PWM255延时细化
  MOV    R3,#04H
  RET
DLTA0:            CJNE    R4,#00,DLTA1
  ACALL    DELAYA
  RET
DLTA1:            CJNE    R4,#01,DLTA2
  ACALL    DELAY159
  RET
DLTA2:            CJNE    R4,#02,DLTA3
  ACALL    DELAY461
  RET
DLTA3:            CJNE    R4,#03,DLTA4
  ACALL    DELAY718
  RET
DLTA4:            CJNE    R4,#04,DLTA5
  ACALL    DELAY906
  RET
DLTA5:            CJNE    R4,#05,DLTA6
  ACALL    DELAY1004
  RET
DLTA6:            CJNE    R4,#06,DLTA7
  ACALL    DELAY1004
  RET
DLTA7:            CJNE    R4,#07,DLTA8
  ACALL    DELAY906
  RET
DLTA8:            CJNE    R4,#08,DLTA9
  ACALL    DELAY718
  RET
DLTA9:            CJNE    R4,#09,DLTA10
  ACALL    DELAY461
  RET
DLTA10:            CJNE    R4,#0A,DLTA0
  ACALL    DELAY159
  RET
PWM254:        CJNE    R4,#0B,DLTB0            //PWM254延时细化
  MOV    R3,#08H
  RET
DLTB0:            CJNE    R4,#00,DLTB1
  ACALL    DELAYB
  RET
DLTB1:            CJNE    R4,#01,DLTB2
  ACALL    DELAY158
  RET
DLTB2:            CJNE    R4,#02,DLTB3
  ACALL    DELAY459
  RET
DLTB3:            CJNE    R4,#03,DLTB4
  ACALL    DELAY715
  RET
DLTB4:            CJNE    R4,#04,DLTB5
  ACALL    DELAY902
  RET
DLTB5:            CJNE    R4,#05,DLTB6
  ACALL    DELAY1000
  RET
DLTB6:            CJNE    R4,#06,DLTB7
  ACALL    DELAY1000
  RET
DLTB7:            CJNE    R4,#07,DLTB8
  ACALL    DELAY902
  RET
DLTB8:            CJNE    R4,#08,DLTB9
  ACALL    DELAY715
  RET
DLTB9:            CJNE    R4,#09,DLTB10
  ACALL    DELAY459
  RET
DLTB10:            CJNE    R4,#0A,DLTB0
  ACALL    DELAY159
  RET
PWM253:        CJNE    R4,#0B,DLTC0            //PWM253延时细化
  MOV    R3,#0CH
  RET
DLTC0:            CJNE    R4,#00,DLTC1
  ACALL    DELAYC
  RET
DLTC1:            CJNE    R4,#01,DLTC2
  ACALL    DELAY158
  RET
DLTC2:            CJNE    R4,#02,DLTC3
  ACALL    DELAY459
  RET
DLTC3:            CJNE    R4,#03,DLTC4
  ACALL    DELAY712
  RET
DLTC4:            CJNE    R4,#04,DLTC5
  ACALL    DELAY899
  RET
DLTC5:            CJNE    R4,#05,DLTC6
  ACALL    DELAY996
  RET
DLTC6:            CJNE    R4,#06,DLTC7
  ACALL    DELAY996
  RET
DLTC7:            CJNE    R4,#07,DLTC8
  ACALL    DELAY899
  RET
DLTC8:            CJNE    R4,#08,DLTC9
  ACALL    DELAY712
  RET
DLTC9:            CJNE    R4,#09,DLTC10
  ACALL    DELAY459
  RET
DLTC10:            CJNE    R4,#0A,DLTB0
  ACALL    DELAY158
  RET
PWM252:        CJNE    R4,#0B,DLTD0            //PWM252延时细化
  MOV    R3,#10H
  RET
DLTD0:            CJNE    R4,#00,DLTD1
  ACALL    DELAYD
  RET
DLTD1:            CJNE    R4,#01,DLTD2
  ACALL    DELAY157
  RET
DLTD2:            CJNE    R4,#02,DLTD3
  ACALL    DELAY456
  RET
DLTD3:            CJNE    R4,#03,DLTD4
  ACALL    DELAY710
  RET
DLTD4:            CJNE    R4,#04,DLTD5
  ACALL    DELAY895
  RET
DLTD5:            CJNE    R4,#05,DLTD6
  ACALL    DELAY992
  RET
DLTD6:            CJNE    R4,#06,DLTD7
  ACALL    DELAY992
  RET
DLTD7:            CJNE    R4,#07,DLTD8
  ACALL    DELAY895
  RET
DLTD8:            CJNE    R4,#08,DLTD9
  ACALL    DELAY710
  RET
DLTD9:            CJNE    R4,#09,DLTD10
  ACALL    DELAY456
  RET
DLTD10:            CJNE    R4,#0A,DLTD0
  ACALL    DELAY157
  RET
PWM251:        CJNE    R4,#0B,DLTE0            //PWM251延时细化
  MOV    R3,#14H
  RET
DLTE0:            CJNE    R4,#00,DLTE1
  ACALL    DELAYE
  RET
DLTE1:            CJNE    R4,#01,DLTE2
  ACALL    DELAY157
  RET
DLTE2:            CJNE    R4,#02,DLTE3
  ACALL    DELAY454
  RET
DLTE3:            CJNE    R4,#03,DLTE4
  ACALL    DELAY707
  RET
DLTE4:            CJNE    R4,#04,DLTE5
  ACALL    DELAY892
  RET
DLTE5:            CJNE    R4,#05,DLTE6
  ACALL    DELAY988
  RET
DLTE6:            CJNE    R4,#06,DLTE7
  ACALL    DELAY988
  RET
DLTE7:            CJNE    R4,#07,DLTE8
  ACALL    DELAY892
  RET
DLTE8:            CJNE    R4,#08,DLTE9
  ACALL    DELAY707
  RET
DLTE9:            CJNE    R4,#09,DLTE10
  ACALL    DELAY454
  RET
DLTE10:            CJNE    R4,#0A,DLTE0
  ACALL    DELAY157
  RET
PWM250:        CJNE    R4,#0B,DLTF0            //PWM250延时细化
  MOV    R3,#18H
  RET
DLTF0:            CJNE    R4,#00,DLTF1
  ACALL    DELAYF
  RET
DLTF1:            CJNE    R4,#01,DLTF2
  ACALL    DELAY156
  RET
DLTF2:            CJNE    R4,#02,DLTF3
  ACALL    DELAY452
  RET
DLTF3:            CJNE    R4,#03,DLTF4
  ACALL    DELAY704
  RET
DLTF4:            CJNE    R4,#04,DLTF5
  ACALL    DELAY888
  RET
DLTF5:            CJNE    R4,#05,DLTF6
  ACALL    DELAY984
  RET
DLTF6:            CJNE    R4,#06,DLTF7
  ACALL    DELAY984
  RET
DLTF7:            CJNE    R4,#07,DLTF8
  ACALL    DELAY888
  RET
DLTF8:            CJNE    R4,#08,DLTF9
  ACALL    DELAY704
  RET
DLTF9:            CJNE    R4,#09,DLTF10
  ACALL    DELAY452
  RET
DLTF10:            CJNE    R4,#0A,DLTF0
  ACALL    DELAY156
  RET
PWM249:        CJNE    R4,#0B,DLTG0            //PWM249延时细化
  MOV    R3,#1CH
  RET
DLTG0:            CJNE    R4,#00,DLTG1
  ACALL    DELAYG
  RET
DLTG1:            CJNE    R4,#01,DLTG2
  ACALL    DELAY155
  RET
DLTG2:            CJNE    R4,#02,DLTG3
  ACALL    DELAY450
  RET
DLTG3:            CJNE    R4,#03,DLTG4
  ACALL    DELAY701
  RET
DLTG4:            CJNE    R4,#04,DLTG5
  ACALL    DELAY884
  RET
DLTG5:            CJNE    R4,#05,DLTG6
  ACALL    DELAY980
  RET
DLTG6:            CJNE    R4,#06,DLTG7
  ACALL    DELAY980
  RET
DLTG7:            CJNE    R4,#07,DLTG8
  ACALL    DELAY884
  RET
DLTG8:            CJNE    R4,#08,DLTG9
  ACALL    DELAY701
  RET
DLTG9:            CJNE    R4,#09,DLTG10
  ACALL    DELAY450
  RET
DLTG10:            CJNE    R4,#0A,DLTG0
  ACALL    DELAY155
  RET
PWM248:        CJNE    R4,#0B,DLTH0            //PWM248延时细化
  MOV    R3,#20H
  RET
DLTH0:            CJNE    R4,#00,DLTH1
  ACALL    DELAYH
  RET
DLTH1:            CJNE    R4,#01,DLTH2
  ACALL    DELAY155
  RET
DLTH2:            CJNE    R4,#02,DLTH3
  ACALL    DELAY448
  RET
DLTH3:            CJNE    R4,#03,DLTH4
  ACALL    DELAY698
  RET
DLTH4:            CJNE    R4,#04,DLTH5
  ACALL    DELAY881
  RET
DLTH5:            CJNE    R4,#05,DLTH6
  ACALL    DELAY976
  RET
DLTH6:            CJNE    R4,#06,DLTH7
  ACALL    DELAY976
  RET
DLTH7:            CJNE    R4,#07,DLTH8
  ACALL    DELAY881
  RET
DLTH8:            CJNE    R4,#08,DLTH9
  ACALL    DELAY698
  RET
DLTH9:            CJNE    R4,#09,DLTH10
  ACALL    DELAY448
  RET
DLTH10:            CJNE    R4,#0A,DLTH0
  ACALL    DELAY155
  RET
PWM247:        CJNE    R4,#0B,DLTI0            //PWM247延时细化
  MOV    R3,#24H
  RET
DLTI0:            CJNE    R4,#00,DLTI1
  ACALL    DELAYI
  RET
DLTI1:            CJNE    R4,#01,DLTI2
  ACALL    DELAY154
  RET
DLTI2:            CJNE    R4,#02,DLTI3
  ACALL    DELAY447
  RET
DLTI3:            CJNE    R4,#03,DLTI4
  ACALL    DELAY696
  RET
DLTI4:            CJNE    R4,#04,DLTI5
  ACALL    DELAY877
  RET
DLTI5:            CJNE    R4,#05,DLTI6
  ACALL    DELAY972
  RET
DLTI6:            CJNE    R4,#06,DLTI7
  ACALL    DELAY972
  RET
DLTI7:            CJNE    R4,#07,DLTI8
  ACALL    DELAY877
  RET
DLTI8:            CJNE    R4,#08,DLTI9
  ACALL    DELAY696
  RET
DLTI9:            CJNE    R4,#09,DLTI10
  ACALL    DELAY447
  RET
DLTI10:            CJNE    R4,#0A,DLTI0
  ACALL    DELAY154
  RET
PWM246:        CJNE    R4,#0B,DLTJ0            //PWM246延时细化
  MOV    R3,#28H
  RET
DLTJ0:            CJNE    R4,#00,DLTJ1
  ACALL    DELAYJ
  RET
DLTJ1:            CJNE    R4,#01,DLTJ2
  ACALL    DELAY154
  RET
DLTJ2:            CJNE    R4,#02,DLTJ3
  ACALL    DELAY445
  RET
DLTJ3:            CJNE    R4,#03,DLTJ4
  ACALL    DELAY693
  RET
DLTJ4:            CJNE    R4,#04,DLTJ5
  ACALL    DELAY874
  RET
DLTJ5:            CJNE    R4,#05,DLTJ6
  ACALL    DELAY968
  RET
DLTJ6:            CJNE    R4,#06,DLTJ7
  ACALL    DELAY968
  RET
DLTJ7:            CJNE    R4,#07,DLTJ8
  ACALL    DELAY874
  RET
DLTJ8:            CJNE    R4,#08,DLTJ9
  ACALL    DELAY693
  RET
DLTJ9:            CJNE    R4,#09,DLTJ10
  ACALL    DELAY445
  RET
DLTJ10:            CJNE    R4,#0A,DLTJ0
  ACALL    DELAY154
  RET
PWM245:        CJNE    R4,#0B,DLTK0            //PWM245延时细化
  MOV    R3,#28H
  RET
DLTK0:            CJNE    R4,#00,DLTK1
  ACALL    DELAYK
  RET
DLTK1:            CJNE    R4,#01,DLTK2
  ACALL    DELAY153
  RET
DLTK2:            CJNE    R4,#02,DLTK3
  ACALL    DELAY443
  RET
DLTK3:            CJNE    R4,#03,DLTK4
  ACALL    DELAY690
  RET
DLTK4:            CJNE    R4,#04,DLTK5
  ACALL    DELAY870
  RET
DLTK5:            CJNE    R4,#05,DLTK6
  ACALL    DELAY964
  RET
DLTK6:            CJNE    R4,#06,DLTK7
  ACALL    DELAY964
  RET
DLTK7:            CJNE    R4,#07,DLTK8
  ACALL    DELAY870
  RET
DLTK8:            CJNE    R4,#08,DLTK9
  ACALL    DELAY690
  RET
DLTK9:            CJNE    R4,#09,DLTK10
  ACALL    DELAY443
  RET
DLTK10:            CJNE    R4,#0A,DLTK0
  ACALL    DELAY153
  RET
13年6个月前IP:未同步
540436
我晕死了,图片说太大传不上,这个doc也传不上……
这看的是啥啊!!!
[s:273]谁能帮我弄一下,我把doc给你,帮我发一下……
13年6个月前IP:未同步
540440
[s:224]文件图片上传不上,这个帖子废了……
这个是我发在自己空间里的帖子,有兴趣了看看吧……
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
13年6个月前IP:未同步
540441
13年6个月前IP:未同步
540645
图片上传功能是好的,请检查一下浏览器兼容性,设置为兼容IE7/8,图片体积不能超过300K。然后编辑帖子重新上传图片。
13年6个月前IP:未同步
540674
先顶一下,然后去你空间瞧瞧。
13年6个月前IP:未同步
540684
请问频率调节是步进的还是连续的?
13年6个月前IP:未同步
540726
回 4楼(虎哥) 的帖子
有用Protel做的图,有用Photoshop做的图……
有几张超过300K的……缩的太小又看不清,好纠结……
然后就是那个doc上传不上,3MB左右,就一直上传着,然后就不动了……
13年6个月前IP:未同步
540727
回 6楼(robbie) 的帖子
我也算是初学者,怎么讲步进和连续的……
我做的频率调节是按照列表逐个对照,直到符合条件调子程序……
13年6个月前IP:未同步
540872
回 8楼(世纪伯乐) 的帖子
看你的描述应该是步进的了,我也不懂看程序,真是忏愧,步进就是非连续的,例如一个电源,输出电压是步进可调的,那它可能只能从1V跳到2V,2V跳到3V,弄不出1.5V,2.1V这样的电压来,连续就是涵盖了一个区间内所有的点。
13年6个月前IP:未同步
541044
回 9楼(robbie) 的帖子
[s:274]那就是步进的吧~~~
不过跟踪的不是电压,是频率~~~
学习了~~~
13年6个月前IP:未同步
541080
天阿~~~ 这年头还有人用汇编~~~~~太强大了
13年6个月前IP:未同步
541090
回 11楼(jrcsh) 的帖子
ARM的Thumb-2指令集很好用的.
13年6个月前IP:未同步
541115
回 11楼(jrcsh) 的帖子
[s:274]汇编,C,java都会用~~~
不过说起来还是汇编用的顺手一些~~~
