FPGA搞SVPWM+VVVF,略囧
yanli123212014/04/20软件综合 IP:湖北
看到张静茹童鞋用STM32搞电机控制,我也心动了........按照我的习惯,理论推导是必须要走一遍滴,于是乎..............
床铺党的胜利[s:125]
推了好几天,终于把SVPWM的算法推出来了,接下来就是写程序,在此为大家强烈推荐c4droid——安卓下的C编译器........程序猿居家旅行杀人灭口必备啊
手机敲代码略慢.......但还是把SVPWM程序搞出来了.......其中结合了我之前搞得快速正弦表计算算法(详情参见XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/63198),计算压力小多了
表示c4droid的界面很欢乐
SVPWM  C代码如下
仿真输出......这个是输出占空比,人肉逻辑分析仪表示应该是SVPWM的龙猫波了[s:98]
感谢静茹姐姐帮忙分析数据..........看来一切正常
程序搞出来了..........但问题是.........手头最好的MCU是一片ATMEGA16............用这货搞浮点计算简直就是个joke..........
头疼了好久,突然想起来之前买的一块FPGA开发板还没动过呢.........EP2C8 至少比AVR强吧[s:105]
新问题又来了.........之前只用verilog HDL给CPLD编过一些简单的程序.......正弦计算神马的压力山大,直到我得知FPGA可以用mif文件来初始化它的RAM,然后,一个邪恶的想法诞生了......
我把SVPWM程序稍稍修改了一下,按照mif文件的格式输出数据,出来是这样滴:
这个只输出了一相SVPWM数据,采用分时复用的方式输出三相信号
然后利用quartus II自带的IP核定义了一个RAM块,再用前面的mif文件初始化这个RAM.......SVPWM计算环节就这么被我大大咧咧地略过了
接下来试验了一下PWM输出三相SVPWM,8位分辨率,因为示波器要用一个通道触发.....所以只能看一相的波形了.......
貌似很不错的样纸
接下来是VVVF(变压变频).........头一次看到这个概念还以为是神马高大上的东东,买来两本电力拖动研究了好久,在一大堆公式后面,我只看到了这么一句话:在转速低于额定转速时,保持V/F为恒指(不考虑绕组内阻);在转速高于额定转速时,采用恒压变频驱动。
坑爹啊!!!
接下来就好办了,还是用IP核生成除法器,由一个外部信号控制输出频率和电压,同时保持恒压频比。然后顺手找来了开发板自带的ADC驱动,拧电位器控制吧[s:101]
测试视频:
点击此处查看视频
恩,完全正常,下一步就是驱动电机咯
问题再一次来了.........手头没有三相感应电机,想来想去,找了个旧硬盘,用上面的无刷凑合吧[s:108]
测试环境:
面包板上是顺手的搭的TC4420屌丝牌三相全桥[s:116]
因为是开环的,所以电机启动略麻烦,需要把转速调低然后手动拨一下才能转起来[s:247]
视频在此
点击此处查看视频
因为无刷电机气息磁场不是按正弦分布的........所以转起来有些抖动
实验目前就做到这里........打算等到暑假用DSP搞搞FOC,再带个PMSM。恩,大学还没上毕业设计就搞出来了[s:256]
最后附上所有的项目文件,程序全部采用verilog HDL编写
attachment icon FPGA SVPWM.zip 8.12MB ZIP 233次下载
+100  科创币    金坷居士    2014/04/20 高端玩家
+1000  科创币    虎哥    2014/04/21 不错啊
来自:计算机科学 / 软件综合
19
cccyl
10年8个月前 IP:未同步
683516
单片机渣渣前来膜拜大神
张静茹
10年8个月前 IP:未同步
683517
为什么你的示波器要单独占用一个通道去触发?我的示波器通道1设置为上升沿触发,调一下触发电平,只要CH1和CH2测试的信号同频就可以正常显示了
yanli12321作者
10年8个月前 IP:未同步
683532
张静茹 发表于 2014-4-20 19:45
为什么你的示波器要单独占用一个通道去触发?我的示波器通道1设置为上升沿触发,调一下触发电平,只要CH1和 ...
额,这次示波器比较鬼畜,SVPWM波死活不给触发,只好让FPGA另外输出一路方波触发......
张静茹
10年8个月前 IP:未同步
683536
你的占空比没RC滤波吗?
yanli12321作者
10年8个月前 IP:未同步
683540
张静茹 发表于 2014-4-20 20:24
你的占空比没RC滤波吗?
一直习惯用示波器数字滤波,如果RC滤波的话应该就能正常触发了
张静茹
10年8个月前 IP:未同步
683574
原来如此
justinpiggy
10年8个月前 IP:未同步
683585
虽然觉得FPGA弄这个略浪费,还是DSP比较合适。当然FPGA还是很万能的,用用练练Verilog还是不错的
Master_In_Nursery
10年8个月前 IP:未同步
683614
大神
Master_In_Nursery
10年8个月前 IP:未同步
683615
大神
adj1202
10年8个月前 IP:未同步
683655
谢谢大神,菜鸟前来学习学习
张静茹
10年8个月前 IP:未同步
683956
偶在等你的推导...........
+10
yanli12321
2014-04-23
老眼昏花差点看错...............
nibafo
9年8个月前 IP:上海
762987
这个必须顶啊~~~~~~~~~~~
ytwiger
9年7个月前 IP:北京
766011
我是来看看的,哈哈哈~~~~~~~~~~~~~
wenyanwen
9年7个月前 IP:上海
766023
太强了
laver
9年3个月前 IP:北京
790558
你好,在斩波调节时,{counter0[13:0],clk1} 的波形是锯齿波,不是三角波吧。理论上调制波应该是三角波才是。是这个样子吗?请指教~!
咩咩糖
9年3个月前 IP:广东
790689
好像很牛逼的样子,数学渣前来膜拜,,,,,
我想问个问题,步进电机的启动加速和减速的频率曲线有没有接触过,,,步进电机得在合适的启动频率慢慢调整加速频率才能做到平顺起步,,,但我是个学渣看了好多文章都不知道在讲什么鬼,一直没有写出合适的程序,,,感觉你搞的这个应该懂,,,
henter
8年6个月前 IP:浙江
820327
这个图是用什么显示的?
EVANGELION
8年6个月前 IP:山东
820409
买个电源吧
yanli12321
2012/03/04注册,1个月17天前活动
