CG实验
MicroSound2014/05/02电磁炮 IP:云南
以前YY了很久,一直没怎么动手,最近终于下定决心动手实验一把,到了实际才发现原来想好的思路具体实现起来还真麻烦,竟然不知道怎么固定这些线圈。
第一套方案:
找了找自己的箱子发现了这几样,骨架+吸管+面包板
于是组装起来,看起来还不错
等到实验的时候蛋疼的事情发生了
说下上面的参数,漆包线用的0.51mm,35匝数每层,6层,电容是700uf,充电到300v,骨架内径10mm,长20mm,D是10mm*30mm,发现10mm的D后坐力真是大呀,柱状的重量是18g
于是吸取教训
第二套方案:
前几天在路边发现装修的废料,我当成宝贝捡了回来
加工一下
然后用上以前买的线圈骨架和橡胶垫
没有电钻,苦逼的用壁纸刀加工一下
加上光电开关,效果还行
经过一上午的忙碌,去五金店买自攻丝,发现有固定金属片,顺便买了几个
发射一下效果不是很好,本来设计的是3级,先一级然后二级实验,发现威力增加有限,感觉应该出现了反拉现象,看来要把测速器弄好才能进行下一步的实验,要不然肯定要做很多无用功
说下第二套方案的参数:
线圈漆包线是0.8mm,40匝一层,5层线圈长度35mm,内径11mm,D还是10mm*30mm,电容是450v220uf充电到300v,共三个每级一个,计划下一步搞出测速器再进行下面的实验,顺便说下充电电路用的简化版zvs,因为是12v输入,去掉了稳压管和栅极下拉电阻,电路很简单2个irf3205,2个470欧电阻,2个1n4148二极管,磁芯是er28/34,次级0.51mm漆包线35匝每层6层,初级5+5,对zvs做了些改进,传统zvs存在重负载难以启动的缺点,我在次级整流前串了一个103的电容,发现好很多,这个电容可以限制次级电流而不至于所有能量都消耗掉造成反馈能量不足无法起震,次级串的电容加大(104)或者减少(102)都不理想,充电比我以前的rcc自激快多了,基本上充电都是秒冲,带60w灯泡很亮,估计60w左右
给zvs来个特写,看是否够简单
实验安全也很重要,这个钱不能省,省了后悔
经过昨晚一晚上的程序编写和今天一上午的劳动,终于把测速器做出来了,准确的说是中断计时器,然后根据距离再进行计算,因为考虑到精度我可能会用不同长度来进行速度测量
光电部分
单片机部分,avr m16
液晶显示,等待触发
先测试了一下,0.05/0.034=1.47m/s
+50  科创币    vile_hand    2014/05/03 鼓励交流
+25  科创币    奶酪    2014/05/03 再接再励
21
企鹅
10年1个月前 IP:未同步
686046
这个搭棚够牛逼
大帅哥
10年1个月前 IP:未同步
686048
反拉可能是光电离得太近[s:12]
硝基丙三醇
10年1个月前 IP:未同步
686052
真牛呀。。。
怪人卡文迪许
10年1个月前 IP:未同步
686067
这个牛
听我说瞎话
10年1个月前 IP:未同步
686079
强大的工艺!预祝成功!
MicroSound作者
10年1个月前 IP:未同步
686082
听我说瞎话 发表于 2014-5-2 21:08
强大的工艺!预祝成功!
由于增加到第二级威力增加很小,猜测是有反拉,现在正在编写avr测速程序,对avr不熟悉,正在摸索中,希望明天可以做出测速起来,就可以进行后面的实验
企鹅
10年1个月前 IP:未同步
686089
线圈距离是否算过,不然效率低
MicroSound作者
10年1个月前 IP:未同步
686093
钢珠子母弹 发表于 2014-5-2 21:59
线圈距离是否算过,不然效率低
是否有反拉和线圈距离无关吧,主要和加速体通过线圈的时间是否大于线圈放电时间有关
whd1982
10年1个月前 IP:未同步
686094
用电感直角绕线圈效率太低了,支架一般是塑料的,为了保证硬度起码2~3mm的壁厚,再加上炮管的壁厚1~2mm,线圈与弹丸之间的间隙太大了。。。。
直接用空心线圈,绕完之后用塑钢土之类的捏个底座也比较方便美观,也方便固定
MicroSound作者
10年1个月前 IP:未同步
686102
whd1982 发表于 2014-5-2 22:31
用电感直角绕线圈效率太低了,支架一般是塑料的,为了保证硬度起码2~3mm的壁厚,再加上炮管的壁厚1~2mm,线 ...
这个电感骨架确实挺厚的,中心柱内侧径11mm,外侧14mm,我内部没在用管,当初用这个骨架主要是考虑线圈好绕,再次做实验的时候可以方便拆卸,等实验完成后会考虑不用骨架的形式再做一个,D有点大10mm*30mm,重18g
10年1个月前 IP:未同步
686108
这种高电流高电压用面包板不合适吧……弄不好就火花四射啊!这种骨架不错,省了手工绕线的很多麻烦
王WZJ_97
10年1个月前 IP:未同步
686168
一眼看到了红宝石激光棒,一阵心跳,再一看原来是吸管,一阵头晕
最高主机泡泡
10年1个月前 IP:未同步
686170
我在首页也是看成了激光器点进来的、、、
Mxxy
10年1个月前 IP:未同步
686202
乍一看那个粉红色的像YAG棒子,近一看是吸管。。
天空之城o
10年1个月前 IP:未同步
686222
开始还以为是yag
七叶枫
10年1个月前 IP:未同步
686225
万恶的吸管…
go炮君
10年1个月前 IP:未同步
686242
测速和单片机部分看着眼馋
friedel
10年1个月前 IP:未同步
686247
吸管当成YAG就戳进来了。。
MicroSound作者
10年1个月前 IP:未同步
686270
那东西现在玩不起
企鹅
10年1个月前 IP:未同步
686538
看成无光控的了,抱歉
MicroSound
2009/05/06注册,1天4时前活动
今日种种,似水无痕。
