变压器电流调节问题
10456984002015/03/04电子技术 IP:河南
两年前闲置的变压器终于有用了,最近老爸说家里的12v汽车电瓶没电了。于是我就想起我床底下躺了两年的220v转110v变压器这下有用了,于是乎就把它废物利用改成了12v充电器。。。。。 制作的艰辛过程不详表直接上图 360反馈意见截图16411214266857.png
30
1045698400 作者
9年3个月前 IP:河南
753925
改造后测得充电时电流为4A多,电流太大只能做快充[s::L]。由于电流过大需要改进,请教怎样在不改变初级的情况相下达到调节电流的目的
林羽轩
9年3个月前 IP:山东
753949
https://www.kechuang.org/t/70341    楼主,你去帮一下他吧。。。。
老鼠先生
9年3个月前 IP:陕西
753962
220转110变压器怎么获得12v电压的,这差的太多了吧。。。
沉默羔羊
9年3个月前 IP:广东
753979
引用 老鼠先生:
你没看到他用线又绕了几圈吗?
1045698400作者
9年3个月前 IP:河南
753984
引用 老鼠先生:
我把110v拆了重新绕了
1045698400作者
9年3个月前 IP:河南
753985
哎!~没有一个能帮的上我的
1045698400作者
9年3个月前 IP:河南
753987
引用 林羽轩:
他啊!~可以
潜伏
9年3个月前 IP:浙江
753991
利用容抗限流
1045698400作者
9年3个月前 IP:河南
754002
引用 潜伏:
利用容抗限流
能否给出具体方案
三十斗
9年3个月前 IP:河北
754005
才4A    不用考虑减小电流的问题     汽车电瓶基本都在40AH以上  按照10小时充电制  4A一点都不大  算不上快充
1045698400作者
9年3个月前 IP:河南
754013
引用 三十斗:
我是把万用表串联在变压器和12v电瓶之间测量出来的结果,而用邻居家的变压器调到最大档才4安,而且他们充电都通4档,测得4档只有1安多
林羽轩
9年3个月前 IP:山东
754015
引用 1045698400:
他啊!~可以
谢了。我也不会
Johnny-Wei
9年3个月前 IP:广东
754037
初级串联一个电感,可以用以前的荧光灯镇流器(不是电子式,是电感式的很重)
粗人
9年3个月前 IP:北京
754105
4A充汽车电瓶问题不大,电流大一个原因是电瓶亏电太多,电瓶电压上去了电流会降下来,电池充电过程不全是恒流,另外要把电池充饱输入电压要稍高一些。
west_0830
9年3个月前 IP:广东
754109
绕粗点的线..电流大..线细点的电流小..这种硅钢变压器就这么简单..
vocal@ルカ
9年3个月前 IP:美国
754140
4A电流根本不快充啊~
并且你这个没有充满停止功能~
很伤电瓶的~
限制电流可以输入串联灯泡~电容~电感等~或者使用可控硅
ps:淘宝一个大功率自动充电器也就几百搞定。。。。。
yanjian
9年3个月前 IP:上海
754193
费这劲!
找个电动车充电器改.
带充满自停的.
csaaa
9年3个月前 IP:天津
754194
你这个命题本身就是错误的。
变压器的输出电流取决于自己的容量(VA)和输出电压与电阻。你需要问的是你的12v电瓶到底需要输入多大的电流是合适的。如果一个废的12v电瓶,电压是12v,但是内阻很大,你接上后他不会有什么充电电流的,而你的电瓶还能达到4A 说明你的电瓶至少还是能用的。4A的电流汽车电瓶充不算太大,但对变压器有可能过载,看温度就可以知道。如果你觉得电流太大的话可以降低输出电压,吧次级绕组减少即可。
1045698400作者
9年3个月前 IP:河南
754251
引用 粗人:
输入本身就稍稍高那么一点基本达到13v
1045698400作者
9年3个月前 IP:河南
754252
引用 csaaa:
你这个命题本身就是错误的。
变压器的输出电流取决于自己的容量(VA)和输出电压与电阻。你需要问的是你的12v电瓶到底需要输入多大的电流是合适的。如果一个废的12v电瓶,电压是12v,但是内阻很大,你接上后他不会有什么充电电流的,而你的电瓶还...
300w的变压器能算过载?
fusecn
9年3个月前 IP:云南
754393
12v铅酸电池最高充电电压不超14.4v,否则电极容易损坏
fusecn
9年3个月前 IP:云南
754394
初期电流大是因为电瓶亏电太多,但充电电流不超电池容量的1/10就没问题,超过的话加个电阻或灯泡限流就可以,你也可以在次级绕组末端多抽出几个抽头,就可以多档充电了
老鼠先生
9年3个月前 IP:陕西
754514
引用 沉默羔羊:
你没看到他用线又绕了几圈吗?
说实话,真没看到。。。。。
沉默羔羊
9年3个月前 IP:广东
754541
引用 老鼠先生:
说实话,真没看到。。。。。
红色的电线啊,绕了几圈做为次级啊
老鼠先生
9年3个月前 IP:陕西
755494
引用 沉默羔羊:
红色的电线啊,绕了几圈做为次级啊
你提醒后看见了。
csaaa
9年3个月前 IP:江西
755875
引用 1045698400:
300w的变压器能算过载?
汽车电瓶上一般都标有电流值,轿车50A-70A的居多,也就是说在12v电压输出时可以允许瞬间达到70A的电流,这是什么功率自己算算,70×12=840W了,有这种输出也就意味着他也允许有这个功率的输入。换句话说,如果你用同样12v压差的变压器给你的12v电瓶充电,瞬时可能达到70A的电流值。你的才4A,证明你充电的压差还是很小的。不过这里主要讨论的的是观念的问题。电流的大小到底是由谁决定的问题。
9年2个月前 修改于 9年2个月前 IP:北京
763134
0.1C最好,1C心理感觉有些大,能用的电池内阻都不算大,见过有些电路就是靠电阻限流,LZ可以试试,复杂一点的用可控硅调
13V要是交流电压的话不低了,峰值要18V左右了吧。
tengfei9494
9年2个月前 IP:广东
763699
楼主 头像 真搞笑
1045698400作者
9年2个月前 IP:河南
764299
引用 tengfei9494:
楼主 头像 真搞笑
我笑点低  可笑之处在哪?
2012/08/08注册,7年5个月前活动
