赶工中............
[修改于 8年6个月前 - 2015/11/15 23:06:15]
引用 a2287504358:谢谢你的建议,这个是充电2极管,2个串联刚刚解决击穿的问题.
推薦使用HER系列的
引用 虎哥:为了给用手机的省流量,图片压缩了.
图太小了,祝楼主成功。
引用 liunian198:我找不到合适的碳管.玻璃纤维管子壁厚1毫米.打磨精度超出想象.根本感觉不到间隙.用砂纸包在6毫米钢筋上,502一沾,电钻扩孔.非常容易.
不知道你打磨的精度如何,还有这管子壁厚多厚。为什么不试试0.5mm壁厚的碳管呢?
引用 veazhang:经验啊,记下了.
看看耐流, 我防反冲的二极管 607的 连烧无数个
加了电阻限流才行
引用 三水合番:不是的,这个是单独线圈,是紧密型,那是超紧密型,还是从简单的开始实验吧.
楼主用的是之前你发的那个结构吗?如果是的话,三级不应该有四个线圈吗?
引用 hjs2288:换蛋体是临时找时间点测试,找规律,现在还是铁珠.
额 换了弹体了 就没有意义了。。。。。。质量大了 效率自然就高了。。。
引用 hjs2288:期待你的3D打印机能造福大家,BOMM是爆炸的意思么?刚才还真的暴响了一下,线圈间放电,滴了一点502胶水解决了.
你用450Vf的电容串联冲720V,问题大不?我老感觉要BOMM。。
引用 515166:已私信
楼主。能加我扣扣吗。教教我。515166193
引用 liunian198:的确不导电,好像有层胶或者透明漆.
碳管外层是不导电滴
引用 谈华意:可能是透明环氧树脂
是环氧树脂吗
引用 hjs2288:此贴到此为止.
这图也太不直观了。。。。。。。
