关于直升机
丿丿丿2015/12/04极客DIY IP:云南
这是我脑子一热想出来的,不知道有没有这个东西。。。现在大部份直升机就是用反作用力起飞的,而固定翼飞机不同,他是通过改变机翼上下气压来产生升力。能不能用固定翼机翼的形状做成直升机的螺旋桨,也是通过改变气压来飞行,这样说不定还可以减小降落时产生的涡流呢。
来自:综合交流区 / 极客DIY
17
风电氢能
8年6个月前 IP:北京
799533
你是想说,将直升机叶片换成飞机翼展那种样式么?如果将直升机叶片变粗变大,转速势必受到影响。直升机螺旋桨转速非常高,如果采用宽大的翼展对叶片的强度是个巨大的挑战。总的来说不是不可以,但是不经济。
丿丿丿作者
8年6个月前 IP:云南
799535
引用 风电氢能:
其实这就是因为过重的问题,可以做成中空的,或用轻型材料。还有可以用多个推力单元
one486
8年6个月前 IP:台湾
799543
然后呢?
一样还是靠旋转...一样还是用反作用力起飞...
那差在哪里?
靠旋转就是纯机械能...
直升机是为了垂直起降跟静止滞空
要进化一定只有变成喷设涡轮发动机...然后靠改变喷设方向....
最后就跟现今任何新式的垂直战机一个样子
航模发烧友
8年6个月前 IP:广东
799548
直升机旋翼的截面形状和固定翼飞机机翼的截面形状是一样的,哦不能说一样,只能说原理一样,而且还有很多其它优化设计在里面
非死不可
8年6个月前 IP:江苏
799574
直升机就是旋翼机,本来就像你说的那样,去看看实物就知道了。
丿丿丿作者
8年6个月前 IP:云南
799581
引用 one486:
然后呢?
那差在哪里?
靠旋转就是纯机械能...
直升机是为了垂直起降跟静止滞空
最后就跟现今任何新式的垂直战机一个样子
可以降低转速,告诉气流经过叶片时,产生压强差,得以起飞
改装pcp
8年6个月前 IP:广东
799593
闲着会生病的
8年6个月前 IP:广东
799621
电视有报道过国内业余飞机爱好者做的简易旋翼飞行器,结构简单,只有一根转轴和座位+双旋翼,转速并不快,完全靠风力起飞,降落也很平稳。
空中米格
8年6个月前 IP:山东
799632
现在的直升机旋翼截面和飞机机翼截面原理一样好吧,并不是我们平时用的螺旋桨那种形状,在飞行中,直升机主要是靠旋翼旋转切割空气产生上下压强差来提供升力的。
浩瀚星夜WXH
8年6个月前 IP:云南
799705
直升机的旋转叶片截面和固定机翼的截面是一样的,同样的原理。
口贝
8年6个月前 IP:新加坡
799729
直升机的旋翼类似于平直翼型,通过改变旋翼倾斜角度改变升力的大小
法式油炸薯条
8年6个月前 IP:甘肃
799730
我是不会告诉你直升机旋翼也有翼形的,而且不少根固定翼的差不多
我是你妹啊
8年3个月前 IP:辽宁
812271
想法好奇特
一刻钟的梦
8年1个月前 IP:四川
819756
直升飞机起飞的升力是两个:1,螺旋桨因旋转产生的气压差而产生的向上的升力以及偏转力,故单桨需要尾部螺旋桨来平衡偏转力。2,向下的空气的反作用力。其实你的想法也不能说不行,只是产生的结果是一种倒退!真正上来说如果没有划时代的动力或者新能源,它的变化将不大!比如电离空气发动机,脉冲式发动机等等
好酷
7年5个月前 IP:北京
829251
利用失重原理航天员就不会死。
badbug
7年5个月前 IP:广东
829259
引用 非死不可:
这是俩东西
badbug
7年5个月前 IP:广东
829260
引用 好酷:
利用失重原理航天员就不会死。
新浪军事出来的还是sb出来的?
