电容中的电感对电容在电磁炮中的应用是否有影响?
BSP2019/03/28电磁炮 IP:湖北
询问贴,问题如题。
因为今天在逛交易版的时候看到一款电容,帖子的回复中有坛友问:是不是无感电容。我完全不知道电容中会有“分布电感”(由“分布电容”自创了一个词)而且在科创有关电炮的帖子和别的地方包括《电炮原理》上都没有提到这个问题(与esr问题的三令五申相比),导致我在我的感应式制作过程中完全没有关注到这个问题(现在工期过半),所以在这里我问一下,是大家都知道这个问题,但是影响不大,就没提,还是都没有注意到这个问题。
zx-16533
5年1个月前 修改于 5年1个月前 IP:广东
856418
算一下和线圈电感的比例就知道了
用在一般电炮上基本可忽略
BSP作者
5年1个月前 IP:湖北
856419
就是这个帖子。
算是打广告了,老板便宜点卖呗。
【出尼吉康直流母线支撑电容 薄膜电容 - 科创论坛】https://www.kechuang.org/t/81845
沉默_羔羊
5年1个月前 IP:广西
856439
影响不大,电容的电感来源于卷绕和引脚,引脚的电感嘛,不是高频根本不用管。卷绕产生的嘛,大多大电流电容都是多头出线,能产生的电感也不会大,相比起线圈那级别来说,基本不计。但工艺原因,薄膜电容的引出方式更适合大电流放电,就是体积大价格太贵。。。。
BSP作者
5年1个月前 IP:湖北
856445
引用沉默_羔羊发表于3楼的内容
影响不大,电容的电感来源于卷绕和引脚,引脚的电感嘛,不是高频根本不用管。卷绕产生的嘛,大多大电流电容...
对于这样的电感有没有什么专有名词来指代他?
这里的“高频”是指一般意义上的高频么?3MHz以上?
信仰は儚き人間の為に
5年1个月前 IP:广东
856447
引用BSP发表于4楼的内容
对于这样的电感有没有什么专有名词来指代他?这里的“高频”是指一般意义上的高频么?3MHz以上?
寄生电感
高频具体是多高可以参考对比电容寄生参数组成的RCL回路的自谐振频率。
BSP作者
5年1个月前 IP:湖北
856462
找到了,它叫ESL,等效电感,与ESR等效电阻对应。
BSP
2018/08/21注册,9时7分前活动
学生
IP归属地:湖北
