怪人卡文迪许发表回复 9年11个月前
换瓶吧,长期储存后铝罐内会有一些点状腐蚀。
YU space发表文章 9年11个月前
火箭发动机推力测试系统
技术参数·数据采集速度80HZ·误差±0.1N·传感器工作温度范围-20℃~+80℃·传感器量程100kg·传感器绝缘电阻 ≥5000MΩ(50VDC)·传感器安全过载 150% F·S·USB数据传输线长1米·传感器线长2米·工作电压DC5V售价:998元/套
阿希达发表回复 9年11个月前
我有一瓶来着  然后寒假过来发现已经是空瓶子了(暑假放树底下了)
acmilan发表回复 9年11个月前
Python 3.6可以下载zip版本用于再分发,不过由于它是用VC++2015编译的,在Windows 7等老系统运行会报缺少Universal CRT DLLs。这些DLL可以在Windows 10 SDK里面找到。这里上传一份目前的最新版本(10.0.14393.33),与Python解压到相同目录即可使用。
acmilan发表文章 9年11个月前
Python 3.6对于Windows平台下现代字符串的优化
一、控制台(PEP 528) Python 2.x/3.x在Windows平台,长期以来对于控制台输入输出的做法,都是转换为OEM编码按字节输入输出。但是事实上OEM编码已经过时,在输出某些文本的时候,经常会出现一些OEM编码不支持的字符,导致print直接崩溃,让人感到非常棘手。 Python迟迟未改变可能是因为:长期以来(直到Windows 8.1)Windows控制台都在使用OEM点阵字体,...
tonyzheng001发表文章 9年11个月前
关于烟硝的储存
刚刚收了一瓶烟硝,包装,品质都还不错。但是有个奇怪的现象:瓶口磨口处有类似白霜的固体,推测是硝酸铝,可照理说烟硝钝化铝,为何还会有这个呢。。。(有人说是二氧化氮和铝生成亚硝酸铝的反应)。另外,这个烟硝轻轻摇动,除了液体晃动的轻微声音外,有明显的此啦次啦声,类似于锌和盐酸反应的声音,但是教平缓。静止一段时间后渐渐没声音,在摇一摇又会有。我推测这个声音可能是铝和浓硝酸反应(照理说不是钝化了么。。。)最...
改装pcp发表回复 9年11个月前
以出,封贴。
改装pcp发表回复 9年11个月前
以出,封贴。
改装pcp发表回复 9年11个月前
以出,封贴。
rudolf发表回复 9年11个月前
等楼主出二手
power_rdx发表回复 9年11个月前
引用 XZGSW1:对于初级玩家来说,价格有点高,可以单独买台钻,组合台钳DIY一个,价格可以控制在1K内。台钻+十字台钳只能加工铝,啃不动钢,而且十字台钳的稳定性极差,加工铝都跟狗啃的似的,没有实用价值。
博丽灵梦发表回复 9年11个月前
23333333333我现在只敢信影响因子在8以上的非印度/韩国/中国/中东/非洲作者的文章
noob发表回复 9年11个月前
愚以为遥控器等家电不撕保护膜,沙发罩布套坐等是很low的事情。经常更新固件,用稍微高端点的最新一代的路由器通常不需要担心安全问题,至于担心进小偷而在家门口埋地雷放毒气这已经是老一辈式的精神问题了。这主题贴最好锁定了吧,再回复下去也没什么好说的了。除非0阶把负面用词都去掉。另外楼上两位没有看清前3阶的内容,重复回答了已经解决的问题。
chemistry02发表回复 9年11个月前
引用 314152:有。只不过要自已处理一下:再买一根棒装TC4,再上车床
引用 Ma3.02的守望:“火箭稳定翼的翼展不宜超过箭体直径的两倍”“我的火箭直径定为44mm,所以直角梯形(或直角三角形)稳定翼的高要小于22mm”的确翼展定义指的是两翼尖间距,但总觉得书上的翼展说的是单片尾翼的翼根到到翼尖的间距。我也这样想...而且发现好多小型火箭(如探空火箭)的尾翼翼展都大于火箭直径的三倍了(包括广局的),只是中国的大型火箭(如运载火箭)一般尾翼都很小。
401028702发表回复 9年11个月前
早就有定时关闭wlan的功能了 某些固件有  还有定时断网   至于寿命   现在路由器价格很高吗? 用几年没问题吧
1139872424发表回复 9年11个月前
微电脑时控开关,淘宝一下你就知道。我是前不久买来自制定时灌溉系统的,定时开关加个电磁阀就行。这个开关很便宜,15块还包邮,带记忆功能,也就是断电后,重新来电,所有设置不变。。。功能相当齐全,可以设置十组开,十组关,并且可以按星期循环。我现在设定是周2、4、6早上8:00开,周2、4、6早上8:01关,也就是灌溉一分钟。。。貌似这开关更多的是用于店面的广告牌吧,就是晚上几点就开,几点关,挺实用。。。...
张天宝发表回复 9年11个月前
放电电压多少伏?
gaoying发表回复 9年11个月前
楼主做工漂亮
maizang发表回复 9年11个月前
请问有相关实现吗
zx-16533发表回复 9年11个月前
引用 amo:有一定意义。家里的机顶盒什么的,尝试遥控其关机,过段时间再摸一下,如果还是烫的,说明这是假待机,功耗跟开机相差无几。几年前做过低价的国产方案,发现基本都这样。有时需要过认证,就单独加个几毛钱的小MC……可以刷成OpenWrt 23333
amo发表回复 9年11个月前
有一定意义。家里的机顶盒什么的,尝试遥控其关机,过段时间再摸一下,如果还是烫的,说明这是假待机,功耗跟开机相差无几。几年前做过低价的国产方案,发现基本都这样。有时需要过认证,就单独加个几毛钱的小MCU,小MCU负责接收红外遥控码,并通过MOS管控制主板的供电,通过这种方式来实现真正的低功耗待机。原先我也想过改改主处理器的程序不就搞定了?实际上行不通,因为硬件不支持,datasheet、软件SDK包...
ADP发表回复 9年11个月前
八成是电视高压包,注意图左下角。
Ma3.02的守望发表回复 9年11个月前
“火箭稳定翼的翼展不宜超过箭体直径的两倍”“我的火箭直径定为44mm,所以直角梯形(或直角三角形)稳定翼的高要小于22mm”的确翼展定义指的是两翼尖间距,但总觉得书上的翼展说的是单片尾翼的翼根到翼尖的间距。
314152发表回复 9年11个月前
[quote=chemistry02,829584]所以,论坛上有人卖TC4管吗有。只不过要自已处理一下:再买一根棒装TC4,再上车床
noob发表回复 9年11个月前
唉,逼格丧失
bg7dgh发表回复 9年11个月前
引用 Cuiping:如何联系购买引用 3DA502:同求++++1 闲鱼搜索 微型铣床 。年后搬家 我这台也会二手出掉
引用 314152:更贵所以,论坛上有人卖TC4管吗
chemistry02发表文章 9年11个月前
【求助】关于火箭的尾翼设计
Rt,又给论坛和虎哥添麻烦了,最近事情挺多,又百度不到,google在大陆打不开。所以在论坛问问。回归正题。我发现在《探空火箭设计》(中国宇航出版社1993年版,宋忠保主编)中,5.3.1处(P153~155),发现这样两段“矛盾”的话:1.P153,5.3.1第一至二行:“稳定翼的设计应在保证火箭静稳定度要求的前提下,合理选取具有高升阻比、能产生所需的稳定力矩的稳定翼面。”P155,第一段(如果...
314152发表回复 9年11个月前
引用 chemistry02:用TC4棒车成管更贵
改装pcp发表回复 9年11个月前
引用 chemistry02:照你这么说,阿里巴巴上的货基本没人买,那也有问题呢。淘宝上的货不一定全是假货。另外,我安全系数取的10,您大可不必担心。你不信可以测试其成分,最简单的。TC4可以拉管,但工艺非常昂贵。液压测压也能测试其强度。
玄明发表回复 9年11个月前
引用 novakon:电解电容的剩余寿命 = 预期寿命 - 未上电时间家用路由、12V适配器也是电解电容。也许你看到“定时”的第一反应是机械结构定时,不过我原本设想的是电子定时器,适配器只是不会连续满载工作,并不是说电源完全断开了。这就和手机充电器充满后电池自动断电是一个道理。这点是我事先没说清楚,不好意思。
bonsai发表回复 9年11个月前
据说计科考试主要面向计算机科学,而非面向码农。我刚刚去看了一下,现在的题目出得还可以。不过刚刚发现科创把入站考试撤销了,看来还是信心不够啊。
novakon发表回复 9年11个月前
电解电容的剩余寿命 = 预期寿命 - 未上电时间家用路由、12V适配器也是电解电容。路由广告机,已商业化。时钟定时继电器,已工业化。折腾不想付钱就使用服务的人,已优酷土豆化。
novakon发表回复 9年11个月前
最后强调一下
把爱好变成职业的代价是很高的,所以我上文一直强调要花工作时间学习(意思是每天8小时)。花业余时间学习,是很业余的行为,也是我亲眼目睹到很多人最后放弃学习的原因。 另外,没有计算机科学背景是不可能玩转深度学习的。这是因为任何想法也要利用计算机验证。这其实不是坏事:目前学习计算机科学的相关资源是免费的(国外有youtube国内有慕课),因此即便你的专业背景不是计算机,也同样拥有丰富的机会。 谨记:千万...
引用 知识点:硝酸盐几乎没有(硝酸铷、铝、锰、铁、钴、铜、铋、锡除外)理论上硝酸锂、铵也不管。实际上硝酸铵可能管。硝酸锂真不管,阿里巴巴上有,无水的135一瓶,一水的75一瓶,三水的35一瓶(建议买无水的)。稀土金属硝酸盐、硝酸铊、汞也不管。
novakon发表文章 9年11个月前
Recent Advancement in RL and Robotics
很久不上了,上了写点干货。 You may have dreamed about having your own two-legged (bipedal) robot. Now you may came up with some names, like ASIMO from Honda, or Big Dog from Boston Dynamics. They've accumulated de...
yongyelaji发表回复 9年11个月前
请问楼主用的仿真软件是什么软件呢?
知识点发表回复 9年11个月前
硝酸盐几乎没有(硝酸铷、铝、锰、铁、钴、铜、铋、锡)除外
引用 知识点:我们这硝酸锂是真没,硝酸铵你确定不管吗?,稀有金属盐买不起硝酸铵2011版易制爆化学品名录里没有,我们这里公安局说硝酸铵管,但是网上到处都没有卖。
知识点发表回复 9年11个月前
引用 知识点:我看了一下,硝酸盐基本卖不到,个人觉得硫锌推进剂有前途硝酸锂、铵、铷、铝、锰、铁、钴、铜、铋、锡不管
知识点发表回复 9年11个月前
jx新秀发表回复 9年11个月前
没怎么接触这个东西,厉害
玄明发表文章 9年11个月前
定时开关的无线路由器
大部分家庭现在都使用上了无线路由器,可是因为路由器连接位置等原因,大部分人是不太习惯把路由器断电关机的。于是路由器便在7x24小时的状态下不停工作,既浪费电力,也损耗了寿命,更埋下了被盗用的安全隐患。所以我认为应当给路由器加入一个定时开关的功能,比如在上班时间(8点-18点)和休息时间(12点-7点)关闭无线功能(或完全关闭网络功能),在需要用的时候再完全开启。 一般家用无线路由器的功耗一般为5-...
引用 1160599678:来源:固体火箭发动机原理/唐金兰,刘佩进主编,--北京:国防工业出版社,2013.2密度高,有效含氧量高,标准生成焓高,这是优点易吸湿,气体生成量不太可观,这是缺点其实性……嗯,到时候我会做个无水硝酸锂与氢氧化钠、无水氯化钙(这三者都是吸湿比较快的)的吸湿对比实验
“银之星”探空火箭航电平台发布
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
增雨防雹火箭开伞试验
降落伞是增雨防雹火箭残骸安全着陆的保障。[链接]
[原创]边干边写之——自制6轴CNC(持续更新中。。。)
还在做,原贴发在了5iMX。。。前图不补直接上最新进展了。。。刚画完的五轴结构。。。
【文献+定论】HMTD合成反应机理
反应机理:在几年前我曾有过这么一个关于总反应的推论,如今空闲没事干无意中查到的文献实锤了这个(文献标题比较奇怪,特意找又不好找):C6H12N4 + 3H2O2 + 2H+ → C6H12N2O6 + 2NH4+至于更细节的我那时候知识所限没有更进一步去推导,但是这个想法我一直是偶尔会想起,今天终于有个结果了。文献截图:这里提到的机理有两种形式,不过我认为两种形式或许是以不同角度来剖析的(也有可能...
二级探空火箭的制作&发射失败问题分析(科创基金项目)
    该项目最初的目标是:设计制造一枚36mm外径的固体火箭,完成可控的二级分离与点火,箭上搭载摄像机、航电数据采集回传系统以及GPS定位器,在飞行过程中采集航拍视频,记录并回传高度、加速度、姿态数据,确保收集到完整的飞行数据。    火箭箭体原计划使用3D打印制造,但经测试发现打印件那可怜的Z方向强度在长径比25的火箭上异常的脆弱。为了有足够的强度最后使用了40*38的碳纤维管作为箭体,所有连...
