justinpiggy发表回复 10年3个月前
收到探测器,探测器顶部摇起来有声音,探测器封装变形,其内部应该都是固定部件(双层TEC和探测器以及温度传感器),不应该有声音。怀疑受到撞击,芯片掉落,已经报废。
xiaotian99发表回复 10年3个月前
这个不清楚!要问问坛里的高手们,看看哪里可以。
不玩了,没时间也没有精力啦!
虎哥发表回复 10年3个月前
楼上各位的信息已记录,请放心等候。本次内测的预售已经在今天0点结束。订货的数量超过了50套。我们力争在国庆前发货。谢谢大家的关心和支持!
改装pcp发表回复 10年3个月前
4个电容是串联的,有3个容量是26UF,误差不大,只有0.3UF。有一个容量是0.5UF,应该是挂掉了。据此估算,原来设置是1800伏,6.5UF的。
改装pcp发表回复 10年3个月前
X光管还有一个。
fuwen0202发表回复 10年3个月前
有地方可以做镜片么,,我想做个痞子瓦
虎哥发表回复 10年3个月前
当年这些很多是正弦波震荡器的,其实就是用的古代ZVS电路。
孙建敏发表回复 10年3个月前
果真古董级,还是黑锗管,3AD的放大管,都80年以前的东西
lieut77发表回复 10年3个月前
医疗仪器需要认证的,这个费用不低,都要平摊进成本还有销售环节的成本,比如回扣等,也是成本自己组装一个虽然便宜,但是进不了医院啊
张静茹发表回复 10年3个月前
为什么不用伺服了?
XZGSW1发表回复 10年3个月前
这个有什么具体的用途。
改装pcp发表回复 10年3个月前
X光管还有2个,要的速度。
cool-co发表回复 10年3个月前
很好奇那个触发器的工作原理
奇客工匠发表回复 10年3个月前
路边的不敢偷  能撵家来 😁
west_0830发表回复 10年3个月前
引用 fuwen0202:这种地方要么是限位开关 要么是温度传感器。。。  温度传感器那一体打印头上有了。我已经拆坏了一个。这机子是xyzprinting较早出的MINI小机子。在那一堆拆坏的电路板中见过一个小小的类似我们做电磁发身那种红外对管……所以我在淘宝上已经购了这种成品小板……这二天就可以试试。话说这家公司。只有耗材好买的。别的零件很难找。客服也不怎么样。找实体店和维修点都很不好找。百度上...
奇客工匠发表回复 10年3个月前
工厂项目流产的  以前工厂没信号 移动后来建塔了
改装pcp发表回复 10年3个月前
X光管还有3个。要的速度。
路边偷来的?
改装pcp发表回复 10年3个月前
引用 smith:四个电容总共多少uf忘记测量了,明天测。
smith发表回复 10年3个月前
四个电容总共多少uf
奇客工匠发表回复 10年3个月前
主轴还没定用什么   赶上是什么用什么
引用 fuwen0202:这个照片我只能给0分。。。 也只能这样了。5S手机照的……不过我我觉得还可以……这位置极有可能是对射开关的计数器。但就算这个点和别一个点连上了。但还有一个主板引出的三线插头不知道是不是也是和这个并接的。如果是就好了。买个或自己做一个都可以。
粗人发表回复 10年3个月前
都用伺服了还省钱,LZ土豪晒晒主轴吧~
改装pcp发表文章 10年3个月前
终于圆梦了,拆解KB发爆器
终于圆梦了,拆解KB发爆器3,2,1----起爆。每每听到这种声音都会让人兴愤。终于找了个完整的古懂级的玩了。做工相当结实,线路板竟是镀银的。锗管推挽升压,还是最高放大系数的红点级别。4个高压电容串联。触发器是玻璃密封的。
这个照片我只能给0分。。。
还是可以玩玩磁悬浮轨道小车,,,
XR-100CR没有了,,,哎
大杨树发表回复 10年3个月前
话说好多年了呀……已经解决了吧……
大杨树发表回复 10年3个月前
可以试试仿形加工啊。就像陪钥匙那样,让模具按照需加工面旋转就好了。
空中米格发表回复 10年3个月前
如果弯道曲率定死了,还真可能差那么多,别忘了现在轨道都是长轨,都是在厂家做出的双轨加枕木的模块,你安装的时候不可能自己改曲率,也不可能自己吧轨道一边锯一块去。
改装pcp发表回复 10年3个月前
X光管还有6个。要的速度。
randomized发表回复 10年3个月前
更多·卷积神经网络
图中的深层卷积神经网络是一种较深层级的卷积神经网络,使用两台NVIDIA GTX 580 3GB GPU进行计算和训练(上下的层分别代表两显卡中不同的层),它验证了卷积神经网络在高层数方面的适用性及其优越性,在ILSVRC-2012 数据集中获得了37.5% 17.0%的Top-1 Top-5误差,可以说它运算速度快、分类能力好,具有极强的发展潜力。图中的神经网络类型按照名字来说应该是深度神经网络...
west_0830发表文章 10年3个月前
有见过送料部件的电刷和PCP板的吗
手里有一台拆过的三D打印机,主排线和一些连接线修复好后。发现送胶线那里有块PCP板还带着毛刷。原以为可以连个线除静电用的。不多说发图   今天测了红黑桔色三根线。中间那根和二边都是3V电压。。连接处不用接线时那,接口针脚也是有电压的。…………现在的重点是大家有见过这种PCP板吗。我在网上和淘宝都没找到也不知道原来的样子。因为那是拆断的。
改装pcp发表回复 10年3个月前
分子泵380元,在这有的:https://www.kechuang.org/t/80543
改装pcp发表回复 10年3个月前
引用 y5664579:有没有 损毁废置的铍窗 打算低价来点没
y5664579发表回复 10年3个月前
有没有 损毁废置的铍窗 打算低价来点
苦丁茶发表回复 10年3个月前
引用 tsingyoung:楼主我要了 pm支付宝,北京确认
改装pcp发表回复 10年3个月前
微型X光管,还有7个,XR-100CR,卖完。
tsingyoung发表回复 10年3个月前
楼主我要了 pm支付宝,北京
ronar2002发表回复 10年3个月前
已付款, 发顺丰陆运
XR-100CR 来一个,窗口好的。
苦丁茶发表文章 10年3个月前
论坛最大电子管 FU433水冷电子管
应该是新的,带木箱,价格2200元,包灯丝其他不包。
改装pcp发表回复 10年3个月前
微型X光管,还有8个,XR-100CR,还有2个。
苦丁茶发表文章 10年3个月前
简单拆解coherent 45瓦钬激光
有幸在某医院收来碎大石激光器钬激光,简单拆解看看。这东西内部循环水,一个大风扇给水箱散热,用起来比较方便。没什么可以看的就没拍。外观Ho YAG棒和氙灯,没有调q.这货有三根棒子,他们是分时工作的,一个小电机带动一个镜子把激光反射在输出镜上。高压电源比较简单,只是一个简单的预燃氙灯驱动,模块是200安的。拆了之后问了下代理商,这货新的要180万人民币,资本主义真黑心。
引用 改装pcp:运费23.两者窗口保护好的。已经付款,尽快发货,谢谢
改装pcp发表回复 10年3个月前
整条完整的YAG激光20瓦以出。
苦丁茶发表文章 10年3个月前
赛多利斯0.1毫克天平
功能正常,不包精度,侧面玻璃不慎打碎可以配一个玻璃,价格1500元
奇客工匠发表回复 10年3个月前
EGH15CAC导轨滑块   12个15mm导轨                    2.5米森创400W伺服电机       3套1605冷轧丝杆         245mm    2根1605冷轧丝杆         600mm    1跟台达  2.2变频器           1个金属材料  还在准备中
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
搭建一台氦气压缩机,用二手 GM 冷头制备液态空气
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
玉兔(YT-5)火箭视频集锦
接上贴 https://www.kechuang.org/t/73030 这里公布玉兔五视频集锦 [链接] 手持手机拍摄视频 [链接] 50米外定焦镜头视频 [链接] 科创航天玉兔(YT-5)箭载摄像头 **************************************************广告:玉兔火箭纪念品超市XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX...
以往的陀螺弱爆了,D了个超音速陀螺,转速未知反正很高
输入6V 800MA10N60C,有个散热,发热量尽然很小,通电很久才能感觉到有点热量。棍子是跟铜芯线,很粗很粗,锉刀磨尖。转速嘛,由于木有设备测,狗眼目测大概也许可能估计最高能到20W吧,最少也不会低于10W。这货四周都能明显感觉到风。。。。下个月有闲钱了买点材料D个磁悬浮的,请各位拭目以待[s:312]补上电路,很简单的,但是需要自己调试到自激和磁铁关断 [链接]
【业余火箭制式化系列之三】打造震动式沉降加速器
找不到更合适的命名了,暂且叫震动式沉降加速器吧。在燃料半流动性体系浇铸过程中,因为固形物占整个体系的比例较大,尤其是类似RAP这种用环氧树脂作为粘接剂的燃料,浇铸过程中不可避免发生一定程度的固化,导致燃料药液粘度达到1000泊以上,更为形象的比喻是,药液不会因重力而自动流淌到模具底部。这种性状的药液我觉得用塑性更为贴切,流动性基本没有。为了使浇铸过程中药液顺利流入模具中的所有角落,而诞生了这个想法...
【NeoixLAB2】水杨酸甲酯的制备(合成法)
先上几朵花。~。 我灰常庆幸我买了2m长的铁架台。。 9g水杨酸。。这个粉尘呛死我了。。 30ml甲醇 3ml 硫酸。。戴了丁腈手套貌似还溅到手上了。。 倒一起。。摇一摇。晃一晃。。尝一尝。。。。。。。。 悲剧的手。。中间那块白斑。。 开始加热。。沸腾了。。 一颗小液珠在表面欢快地游动。= = 到达沸点 好吧。。趁那边在回流的时候。。配置20%碳酸钠溶液 2h后回流完毕。。冷...
