sssb发表回复 2年3个月前
可行性还是很大的目前你也只能用蜡模具了,镀镍也只和相对不活泼的金属做模具亲和力差了(都不便宜[捂脸]
磷磷钇
sssb发表回复 2年3个月前
本人也玩电铸铃铛个人觉得其实就是换了个模具而已,但是想出高质量的相比铸铜,铸镍(或铸镍合金)的成本不会更低反而会……感觉还不如车加工(个人看法)话又说回来做出来成品不论强度还是耐用性绝对是比普通工艺强的,加油,期待你的还消息 !对了,铸镍镀液体系,有积累毒性要小心,注意防护
Plug发表评论 2年3个月前
因为现在忙于协会集会活动,E-G喷管告一段落,等集会结束慢慢补充。这次发帖也过于仓促了……
小叮当0312
粥粥发表回复 2年3个月前
蛙趣,真是打了骨折,lz东西还在吗
磷磷钇发表回复 2年3个月前
在内部使用蜡电极,外部采用如图方法加工外轮廓是否具有可行性?
yushu发表评论 2年3个月前
其实我在发这篇文章之前就在使用水管机了………不过还是感谢你为我打了这么多字,牺牲了自己的宝贵时间来指出我的错误,对不起啊😓
七月流星火
yushu发表回复 2年3个月前
这是我在回顾我在石器时代的技术😓
小叮当0312
yushu发表回复 2年3个月前
我已经在使用水管机了,早在发这篇文章之前。这篇文章只是当作一个分享。不过还是感谢你为我打了这么多字,牺牲了自己的宝贵时间来指出我的错误,太对不起了😓
七月流星火
yushu发表回复 2年3个月前
谢谢,下次让我去试试
Atlantis
yushu发表回复 2年3个月前
谢谢你为我打了这么多字😅,感谢批评指正
七月流星火
高铜酸铵发表回复 2年3个月前
提个小建议钠钾合金钠少一点比较好,这样电解出来是液体,方便收集NaCl减至一半就可以,大概?
Gdeestan发表回复 2年3个月前
凭空讨论成本毫无意义,我只是表达“这一类技术更成熟试错,成本更低”。非得谈真正的“实在性”那可能存在一些误解,我以为你在找寻一些“低成本的折腾方式”
磷磷钇
七月流星火发表回复 2年3个月前
粉压?哥们,说句不好听的,你疯了吗,看你的机子,都喘成这个样子了,没炸那都是祖先在地下疯狂拉你,还有,不知道是那篇文章,里头大佬就倡议严禁粉压,lz这个样子尽早退圈,还有建议lz看一下论坛里的各种教训,像你这种连基本安全常识都没有的人还是再别混圈了,我可不想在事故教训里看见你,建议学会常识再来,要不就别来,坏风气.
磷磷钇发表回复 2年3个月前
我觉得现在,存在着一个最重要的问题是火箭喷口,是一个薄壁类产品,对内外的工差都需要严格控制,那么就有两种解决方案,一种是,两边采用模具限制,另外一种是采用不同的电场强度来沉积不同厚度的金属材料。大家认为哪种方式可行?
七月流星火发表回复 2年3个月前
还有lz的总结请拿数据说话,不要空口白牙,那我还可以说我掌握了一种技术,拿纸做发动机壳体,便宜耐用还可以承受高温呢?
磷磷钇发表回复 2年3个月前
谢谢大佬
煎鸡蛋
磷磷钇发表回复 2年3个月前
有没有一种可能电铸相较于搭建感应加热炉或者电弧炉以及浇铸模具来说对家庭实验者来说更降低成本,就论实在性的话直接机加工来的更好,毕竟完整的工业体系不是开玩笑的。
Gdeestan
七月流星火发表回复 2年3个月前
大难不死——?我觉的可重复使用这个方面lz还得谨慎对待,易拉罐铝皮本身就不太厚,你试过几次就觉的能重复使用了吗,谁知道那天你的发动机会因内压而炸了,一般来说,一段正常的knsb在点火后燃烧大约会产生最多几兆帕的内压,更何况是kn基的燃料呢,我有一次就是发动机堵头没固定好就应内压过大崩飞了,我用的是6061的铝管,厚度有4mm以上,何况如果是lz那小铝片呢?我估计就成了榴弹了,你就算在外面套层pvc...
煎鸡蛋发表回复 2年3个月前
关于电铸的技术可以参考下这两本书,电铸火箭喷口好像以前听说过有实用的案例,祝你取得良好的进展
Gdeestan发表回复 2年3个月前
这么模糊的东西你也敢相信?具体使用了什么技术?什么工艺?测试结果如何?数据呢?对比呢?论证呢?与其尝试电铸不如搭建感应加热炉或者电弧炉以及浇铸模具来的实在些
磷磷钇
Gdeestan发表回复 2年3个月前
浪费,经济效益不如前者,不过是另一种S从+4到+6的液相电化学氧化变体,还不如直接电解硫酸制过氧化氢,更有潜力的研究方向是阴极催化生成过氧化氢然后双电极通入二氧化硫合成硫酸或者直接阴极通氧的燃料电池-电解池结合体
cdyqj
磷磷钇发表回复 2年3个月前
回三楼电铸合金应该已经是一个成熟工艺了
Nich
磷磷钇发表回复 2年3个月前
我在百度上了解过应该是承受的住
Gdeestan发表回复 2年3个月前
历史上人们曾尝试过各种办法氧化一氧化二氮,但是大概都失败了。尽管有某些报道称“将臭氧和一氧化二氮通过一热管,得到一氧化氮”,但更多的论文表示产物应为氮气,无论可行性如何,使用臭氧就几乎没有生产的价值。观察一氧化二氮的结构可以猜测,两个相连的氮原子似乎更倾向于生成氮气并释放氧。
cdyqj
粥粥发表评论 2年3个月前
如能
Nich
cdyqj发表回复 2年3个月前
如果我不用食盐水电解,直接用浓盐酸电解呢,产生的氯化氢气体通入电解池,产生的氢气点燃加热硫酸吸收和硫磺燃烧产生的冷却水用来推动发电机,动手能力强一点在家都可以搞
cdyqj发表回复 2年3个月前
python和用ardino控制不是一回事,会python学ardino不难吧
cdyqj发表回复 2年3个月前
硝酸和碳酸氢铵反应生成硝酸铵,如果低温加热硝酸铵(用油浴加热)控制再140°硝酸铵中加入氯化钠,可以生成一氧化二氮,如果氧化一氧化二氮气可以生成一氧化氮、二氧化氮这种方法制造硝酸是否可行。
Nich发表回复 2年3个月前
电铸,合金?,合金真的可以电铸吗?
粥粥发表回复 2年3个月前
不是说机械强度完全不行吗?
虎哥发表回复 2年3个月前
对技术进行迁移运用,是很好的设想。不过现实中可能会有较大困难,毕竟喷管对耐热和机械强度有很高要求。
Antonio发表评论 2年3个月前
kk无论是快速稀释并剧烈放热,还是在空气中放置缓慢吸收水分,最终染料都会变成难溶于水的绿色物质,用乙醇替代水也会有同样现象,并且绿色物质同样不溶解
粥粥
qwe发表评论 2年3个月前
浓缩到80浓不动基本上是谣言,硫酸常压下和水共沸点在97,而且实测通过蒸发完全可以得到能让纸条变黑的硫酸。此外可以通过加盐之类的办法打破共沸
xxd215
xxd215发表评论 2年3个月前
远不止那点甲基红了,作为色素本来是没有多少量的,曾有群友买到的KK加热出红棕色气体等情况,不过只是他一面之词或许是他烧瓶不干净。
沃尔玛购物袋
某科学的超级屑发表评论 2年3个月前
三绿可找到“有机玻璃粘合剂”
桃夭
沃尔玛购物袋发表评论 2年3个月前
kk里杂质主要应该是甲基红着色剂,以及微量塑料被氧化的产物(因为我发现kk久置会轻微腐蚀包装瓶),当然其中不可避免的存在极少的金属离子和氯离子,还有痕量的从硫矿石中带出来的氟,如果水不算的话其它的很难说清了。
xxd215
虎哥发表评论 2年3个月前
文号不等于URL中的序号,是文章或者回复右上角的号码。
Gdeestan
某科学的超级屑发表评论 2年3个月前
四兆帕这种体量的发动机竟有将近30kg的推力?!估算了一下质量流量0.053Kg/s,平均推力应该在106.8N左右
Plug
小叮当0312发表回复 2年3个月前
干.....我还以为我在看老贴.....晕LZ的技术还停留在石器时代嘛........神马都是浮云
小叮当0312发表回复 2年3个月前
支持支持,要是数据能再多点就好了,比如推力曲线和比冲总冲
粥粥发表评论 2年3个月前
kk咋就每瓶不重样了,莫非有人拿它做分析试剂?kk里面都有啥杂志成分?
xxd215
xxd215发表回复 2年3个月前
过程中规中矩,作为试验演示是很好的。这种玩意儿没纯度,作为中和用酸的话也明显是多此一举😋电瓶添加用的硫酸浓度较低但纯度较高,作为中和用酸是非常合适的(在没有减压蒸馏条件下浓缩到85甚至80就己经浓缩不动了,所以不能通过此方法得到脱水强能力的浓硫酸)kk纯度比较低但浓度比较高,本身作为工业废料坛上大有人试用。并被每瓶不重样“全新配方”折磨如果要又纯又浓那只能焚硫和托关系两条路了因为像这种根本脱不了...
Erichan_BA4RZI发表回复 2年3个月前
草酸不能和铝箔反应吗?如果想要硫酸,不如直接买kk鲨鱼,稀硫酸的话,用来制硝酸也不方便
磷磷钇发表文章 2年3个月前
论电铸法制作固体火箭喷嘴火的可能性(及其他方法论述与实践)
刚刚拜读了水煎蛋的——《金属空心锥形的一些研究与实验》,认识并了解到其中电铸法的优点,所以我设想,是否可以用电铸法来制做喷嘴,以降低机加工成本。我觉得电铸工艺中低成本模具可以采用石墨混合蜡,这种材料有导电性并且易加工,只是对温度有要求但对电铸工艺来说问题应该不大,在较低速度的沉积速度下对电流的要求应该不大,所以对模具的导电性能要求不高。但使用电铸发对一些耐高温的合金材料,不是很友好毕竟溶液中各金属...
氦发表回复 2年3个月前
这几天刚在b站刷到这玩意,居然是这么复古封装的晶体。。。说起来这个是不是不能出谱图
帝江航天空间动力发表文章 2年3个月前
草酸制取硫酸的实验
写在实验前由于最近家中的硫酸已经用没了,我作为一个来自于喷气推进板块的同志,硫酸对我们是有极大的用处。因为硫酸可以生成盐酸和硝酸,他们的酸化物可以作为氧化剂。在实验前,我们首先想了一下实验原理,首先,作为目前罕见的弱酸制,强酸的一个原理,草酸是的必备药品。其他反应物,我们想了两种。由于最近硫酸铜也用没了,我打算使用硫酸锰和硫酸亚铁。以下是实验原理及其实验过程…实验原理方程式硫酸亚铁(FeSO₄)和...
Plug发表回复 2年3个月前
补充一下,膨胀偏转在不同大气压下工作情况  这里就用速度展示了
xxd215发表评论 2年3个月前
我文中说的是四水硝酸钙,那玩意儿40度就融化了。130度分离出结晶水也合乎于实验目的。
粥粥
13656176482发表回复 2年3个月前
协谷N限制到10W似乎是因为S高功率发射烧鸡返修的不少,所以用的时候还是要小心点别烧了
粥粥发表回复 2年3个月前
然后还有第二个氢离子,也就是硫酸氢根的利用,无机上是这么说的:有耐心的朋友也可以自己查表算一遍
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
“滞空回线”试车数据解算平台发布
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
写了一个入门程度的量化程序
目前 Modern Quantum Chemistry 上氢分子和氦氢离子(HeH+)的两个例子已经学完了。 然后我就尝试写出了自己的第一个量化程序,用于 HeH+ 的 RHF/STO-3G 的计算。 程序是用 Fortran 写的。 代码和文档上传到了Github:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (代码和文档以后还会更新,所以没有上传附件。虎哥不要怪我违反...
关于多数人与少数人
在兔子的一篇帖子:赤果果的谣言,KCER们来批判一下 中,说到了“多数人的利益勿必服从于少数人”这个论题,因与原帖主题不合,特此开帖另论:原帖部分内容:……医药学中从来都很擅长以毒攻毒,只要最后医治了病症,那么就算是治疗的良方(比如化疗、放疗);流氓杀了恶棍,只要产生了有益的结果,那么就仍可算是一件好事。从微观层面来说化疗杀死了健康细胞,流氓犯了杀人罪都不是好事——这是确凿无疑的。但请注意人类社会...
论科创产业(二)
论科创产业(二)刘虎 (创新工程局)我们常说,关注科技爱好者的梦想,就是关注世界的未来——因为爱好者是要去改变世界的。对于这句话,人们不禁要问,难道爱好者DIY一架模型飞机,却能代表世界的未来?这句话对科技爱好的价值进行了一个概括性的描述,科技爱好的确在不断的改变着世界,但并非所有的科技爱好都有这样的愿景和作用。从领域上看,科技爱好大体可以分为两类:前瞻型和普通型。顾名思义,前瞻型的爱好主要涉及尚...
【大学物理实验】利用奥氏粘度计测量液体粘度
正如大多数资料上面写的,利用奥氏粘度计测液体粘度使用比较法,通常是用蒸馏水与待测液体作比较。 奥氏粘度计制作容易,操作简便,具有较高的测量精度,特别适用于粘滞系数小的液体,如水、汽油、酒精、血浆或血清等的研究。 1.先将奥氏粘度计用洗液和蒸馏水洗干净,然后烘干备用。注意尽量使毛细管内无液体残留。 2.然后调节奥氏粘度计恒温槽至(25.0±0.1)℃。其实可以直接把奥氏粘度计放在一个足够大的水槽里...
