t33112
【大学物理实验】利用奥氏粘度计测量液体粘度
2011/04/16
IP:广东
正如大多数资料上面写的,利用奥氏粘度计测液体粘度使用比较法,通常是用蒸馏水与待测液体作比较。
奥氏粘度计制作容易,操作简便,具有较高的测量精度,特别适用于粘滞系数小的液体,如水、汽油、酒精、血浆或血清等的研究。
1.先将奥氏粘度计用洗液和蒸馏水洗干净,然后烘干备用。注意尽量使毛细管内无液体残留。
2.然后调节奥氏粘度计恒温槽至(25.0±0.1)℃。其实可以直接把奥氏粘度计放在一个足够大的水槽里,利用温度计测量记录温度,尽量使实验前后的温度不变,要求液面高于A线。其实不一定在常温常压下进行实验,根据查表可以得知蒸馏水在各个不同温度梯度下的粘滞系数。再进行将数据代入公式计算。
3.用移液管取一定量待测液从2口放入奥氏粘度计中,然后把奥氏粘度计铅直(就像重力的方向是竖直向下,而不是垂直向下)固定在恒温槽中,恒温5min~10min。 通常待测液与蒸馏水的体积需要7ml即可。
4..压缩洗耳球后,连接一根段橡皮管接于1管口,向管内吸气。待液体上升至1管A线上1cm处,拔开洗耳球。利用秒表测定液体流经AB两刻度间所需的时间。重复同样操作,测定5次,要求各次的时间相差不超过0.3s,取其平均值。 记录数据。
5.最后将奥氏粘度计中的待测液倾入回收瓶中,用热风吹干。再用移液管取相同体积蒸馏水从2管口放入粘度计中,与前述步聚相同,测定蒸馏水流经AB两刻度间所需的时间,重复同样操作,要求同前。
6.利用比重计测量出当时蒸馏水与待测液的密度,记录数据。
公式与数据处理: QQ截图未命名.jpg
该实验为经过本人自己亲自操作,部分叙述是摘自百度,大部分根据自己实验经过叙述。其中公式与数据处理是自己根据实验册上的公式总结而来。
来自:
物理
15年9个月前IP:未同步
289933
我们是物化试验玩这个…算是我到现在为止做的最简单的试验了,推荐用乌式粘度计,三管解决带测液体与参比液体体积误差问题;同时能减少湍流的影响。
燈爺作者
15年9个月前IP:未同步
289934
俺这里的医药科大学实验室提供的只有奥氏粘度计,呵呵~
把资料帖上来也只是想给可能需要的童鞋提供一种解决方案~
有什么可以改进的地方欢迎提出建议~
