kevin发表回复 16年11个月前
要是失控了就把93当靶子了……
北落师门发表回复 16年11个月前
电子移动速度是很快的,但是定向移动的速度是很慢的,电流传输速度指的是电场在导体内部建立的时间的快慢,电场建立的速度是光速,这以后电子开始进行定向运动,但是还包含了热运动和绕原子核的运动,所以宏观上的速度并不大,实际速度只有以厘米计的个位数
wuncle发表回复 16年11个月前
把大地和电离层当成个大电容还可以
latexles发表回复 16年11个月前
重力小,适合作中转站,然后再找个火星卫星中转。火星适合人类,我记得有个设想是制造一些大镜子,把阳光照在火星一点,氧化物释放氧气。我再原创一个,把路过打酱油的彗星依法劫持到火星。
stitch发表回复 16年11个月前
引用第7楼布布卡于2010-03-02 15:39发表的  :求电路图。。。     求核弹图纸。。。。。
布布卡发表回复 16年11个月前
先做成航模  (最后加上战斗部 最后 jc叔叔就来请你喝茶) [s:94]
布布卡发表回复 16年11个月前
引用第3楼天狼晓月于2010-03-02 15:11发表的  :当时看了一篇相关文章,据说后期这个设想失败了,做出来的那个大特斯拉线圈,“使得附近天空电闪雷鸣,人们的靴子底上的金属与地面之间发出电火花,牛羊也因此烦躁不安......特斯拉没有考虑到天空大地和大海都会对发射的能量进行大量的吸收损耗,因此这个彻底实验失败了,但是他在记者面前仍然说这次实验他已经收集到了他需要的相关数据.....”......
玄明发表回复 16年11个月前
引用第1楼布布卡于2010-03-02 15:19发表的  :核弹炸  把冰化水还有 我是路人甲。。。。 [s:239]那样水都会气化挥发掉的~但北极确实很让人纠结——对于本就十分寒冷的月球而言,这里实在不是一个适合人类活动的好地方。
电流在金属中是接近30万km/s,金属传播电流时,电子是波动传播。速度与电场强度无关。  电子直接移动达不到光速,速度与电场强度等有关。空穴传输,离子传输更慢
玄明发表回复 16年11个月前
jyhifi发表回复 16年11个月前
做惯导的吗?期待猛作啊
电离层与大地间构成一个谐震腔,符合谐震频率电波传输损耗相对很低。是几赫兹到几十的几个频率点。电流在金属中是30万km/s,金属中电子是波动传播,电子直接移动达不到光速,与电场强度等有关。空穴传输,离子更慢
布布卡发表回复 16年11个月前
玄明发表文章 16年11个月前
美科学家发现月球北极含有6亿吨水冰(图)
环球网实习记者冯丽报道,法新社3月2日消息美国宇航局科学家3月1日说,美国雷达发现,月球北极40多个陨石坑含有6亿吨水冰。据报道,美国航天局Mini-SAR雷达发现,月球北极有40多个大小不等(大约1.6至15公里)的陨石坑,每个陨石坑都充满水冰。美国航天局科学家说,“尽管整个水冰的厚度取决于每个陨石坑中水冰的厚度,但估计至少有6亿吨水冰。”报道说,这项发现是奥巴马建议取消美国重返月球计划的几周...
天狼晓月发表回复 16年11个月前
当时看了一篇相关文章,据说后期这个设想失败了,做出来的那个大特斯拉线圈,“使得附近天空电闪雷鸣,人们的靴子底上的金属与地面之间发出电火花,牛羊也因此烦躁不安......特斯拉没有考虑到天空大地和大海都会对发射的能量进行大量的吸收损耗,因此这个彻底实验失败了,但是他在记者面前仍然说这次实验他已经收集到了他需要的相关数据.....”.......怎么说呢,都是传记了,只信一半吧。
west_0830发表回复 16年11个月前
那电子市场在那啊
金华怎么变成这样 [s:246] 那次我还看他成箱成箱的硫酸卖给一个年青人 [s:245] 那年青人要了几大瓶子盐酸和硫酸 [s:245]
布布卡发表回复 16年11个月前
8赫兹的低频共振            想毁灭。。。。。。。。后人从理论上完全证实了这种方案的可行性,证明这种方案不仅可行,而且效率极高,对生态安全,并且不会干扰无线电通信。美的绝对会支持这样的研究。。。
stitch发表回复 16年11个月前
搭车问下,电子移动的速度是多少?(貌似电压、电流是光速,那……电子移动的速度………… [s:246] )
玄明发表文章 16年11个月前
哪位来解释一下这段话是什么意思??
  特斯拉线圈的线路和原理都非常简单,但要将它调整到与环境完美的共振很不容易,特斯拉就是特别擅长这项技艺的人。特斯拉后来发明了所谓的“放大发射机”,现在称之为大功率高频传输线共振变压器,用于无线输电试验。特斯拉的无线输电技术,值得一题。特斯拉把地球作为内导体,地球电离层作为外导体,通过他的放大发射机,使用这种放大发射机特有的径向电磁波振荡模式,在地球与电离层之间建立起大约8赫兹的低频共振,利用环绕...
实践的检验发表回复 16年11个月前
我们这里白店10,黑店20...都卖先跟老板混熟,再说撕标签,不开票 按理说可以
nhlijiaming发表回复 16年11个月前
Re:Re:保本转让全新稀罕物 UCC37321/37322 3对
引用第4楼y2k042000于2010-03-02 12:31发表的 Re:保本转让全新稀罕物 UCC37321/37322 3对 :原來還有轉換板的...一直都用漆包線接連的...QA漆包线还算好..QZ漆包线还得慢慢磨掉包皮
20!Dopaminor发表回复 16年11个月前
Re:我的 Dreamon-II (追梦) 实验室
工厂啊?!还有什么没有的吗?!
joyeep发表回复 16年11个月前
回LS: MOS  high speed 专用驱动IC。
楼主张床.............................................
读书者发表回复 16年11个月前
老蒋倒是想造原子弹,美国人一句话,台湾就把实验室关闭了。没实力别谈自主
hmz1063发表回复 16年11个月前
出个beta把
stitch发表回复 16年11个月前
这玩意相当于什么?大功率与门?? [s:94]
读书者发表回复 16年11个月前
设备太多了,楼主是搞哪方面的?
读书者发表回复 16年11个月前
示波器不错,弄那么多PCB干嘛?
读书者发表回复 16年11个月前
这么薄的壁厚根本不可能,耐高温刀具也不便宜,楼主还是别想了。
小特斯拉圈圈发表回复 16年11个月前
前天才把钱归零就来个这..后悔来不及..
夏之靥发表回复 16年11个月前
好的,我打电话去问问行情
带火星的木条发表回复 16年11个月前
谢谢楼上!能寄物流的 不过要多用纸皮多包几下 我买
夏之靥发表回复 16年11个月前
我这有  黑店43(一年前的价,现在应该还是吧.....)买可以  就不知道能不能物流了?
带火星的木条发表回复 16年11个月前
金华现在连丙酮都不卖..电子市场就知道 二手就不清楚了
去金华那不过那是黑店。我在二年前买是12元。现在不知道了。。。反正你在他那买过几百元东西的话。。我想都不会有问题。但这店实在很黑 [s:247]   对了二手电子市场在那啊我在找二手可控硅呢。。知道那有吗
天狼晓月发表回复 16年11个月前
到处有售......
joyeep发表回复 16年11个月前
引用第4楼y2k042000于2010-03-02 12:31发表的 Re:保本转让全新稀罕物 UCC37321/37322 3对 :原來還有轉換板的...一直都用漆包線接連的...我也这样搞过,用环氧树脂固定
joyeep发表回复 16年11个月前
引用第3楼nhlijiaming于2010-03-02 12:27发表的 Re:保本转让全新稀罕物 UCC37321/37322 3对 :怎么不买多点呢....另:  贴片可以用万能板引出引脚的,即使是单面的万能板也能买转换板的邮费太贵了-.-10片的已经够多了,人家10片才起售,以后采购芯片可以由论坛发起,采取论坛中介的方式购买,安全又可靠!
带火星的木条发表文章 16年11个月前
求购硫酸2.5L
求购硫酸 工业 CP AR均可 有没有能买到的朋友帮帮我 也可以顺便赚一笔。淘宝枫玲现在说什么也不卖,介绍一个也好,原料紧缺啊
y2k042000发表回复 16年11个月前
mithril发表回复 16年11个月前
玄明同学别急着吐槽,您看清楚我这么写到底是为了什么嘛.
1A二极管和12V电瓶短路就给烧着喷断
恩。。双向的好像不是这样关的。。我先把升压满电的部份弄好。 在用场管测试直接用电瓶带动的发射看看光控电关行不行在买些来。。我想这东西的性能总能和二极管相比吧 [s:94] 要不像场管。IGBT这种烧法。。我就没钱吃饭了 [s:247]
jrcsh发表回复 16年11个月前
RF20陀螺仪控制直线飞行,暑假发射RF21制导飞行,寒假发射~~~93保重阿~~~
楼主的金坷垃。。真搞笑 [s:92]
jrcsh发表回复 16年11个月前
手工 打出过 2条线  之后~~圆型的弹蛋 会在打出去 一些距离后 自动转弯 <90 度
拔刀斋发表回复 16年11个月前
洗衣机的可控硅是双向的
拔刀斋发表回复 16年11个月前
自从LZ向日本投下两袋金坷垃后,困扰日本几千年的粮食问题终于得到解决了!
拔刀斋发表回复 16年11个月前
先做成手工拿弹弓pia飞的,带陀螺仪PF20 PF21,有机会再把它日飞
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
液机试车成功!
今早过氧化氢发动机试车算成功了,没点火的推力为3公斤多。先上图,视频要等明天才能上到!这次采用双组元模式,燃料分别装在两个密封灌了,压力来源是气压机,很笨拙的,不好意思拍。氧化剂为过氧化氢50°,燃料是酒精,这次未加汽油,加了的话估计很强暴!这次设备增加了止回阀,所以不会爆管了!呵呵呵呵,这个可以有!视频来了! [链接]
特斯拉线圈电弧与雷电的不解之缘
众所周知,特斯拉线圈是目前除Marx发生器之外。最有效产生高压电弧的科学实验设备。特斯拉线圈的放电模式也一直是爱好者们关注的话题。今天Black就和大家聊一聊形形色色的电弧,和电弧的产生原理。我们都知道特斯拉线圈在不同的条件下会表现出形态各异的电弧形状,如下几张图~本图来自本人于2012年11月完成的一台SSTC,它运行在安静的CW模式。首发科创论坛。这种电弧形态看起来类似一团毛茸茸的球,多见于一...
工作之余做的DR
崇拜特斯拉,结缘科创我开始做线圈,虽然不是热衷,但总想突破!对电弧的魅力还是无法抗拒,上传一下最近的4000元的线圈效果图,山猫的灭弧,云豹的驱动!380V三相电源,CM600HA-24a 的模块四个组成全桥,4个10000UF的电容,2串2并谐振频率23.5kHz
固体火箭发动机点火药工作的重要性
关于固体火箭发动机点火药工作的重要性。 近期在圈子里发现,很多爱好者给固体火箭发动机点火都不添加点火药。 这时会有人不理解为什么要添加点火药? 不添加点火药的发动机在地面点火试车的时候会出现建压慢,发动机工作时间与点火时间不相同,喘燃,与设计推力不符合,等等原因。 如果添加点火药,发动机工作会大幅度减少以上发动机点火的问题。1. 快速启动发动机,减少推进剂能量流失。
