硝化咸鱼发表回复 17年0个月前
大变焦的长焦成像相当恶心....我现在只要带相机出门必定带长焦
power_rdx发表回复 17年0个月前
我只是说疑似UFO而已,又没说这就是UFO。我也在分析这到底是什么东西我18-200头是佳能的,很快就要出掉换成17-70和70-200了
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
引用第6楼华蓥于2010-01-15 00:14发表的  :   个人感觉如果在频率减少初级线圈就会和1000P一样. 另外不知道谁能完全解释频率高会发热的原因CPU超频后为什么热量会爆增?电压还只有0.9V-1.4V
delete发表回复 17年0个月前
引用第17楼power_rdx于2010-01-15 00:32发表的  :回14F,我不认为云层拥有镜面反射的能力。而漫反射因距离的衰减要比大气衰减快得多我并不是要肯定我的推测因为我不在现场 我只能在相片里的环境做个推测把了~是否有UFO也没人能肯定 在宇宙中有带智慧生命星球并不是只有地球~有的只是等待和发现另外你那18-200头如果牌子是适马就卖掉算了 不要相信一镜走天下的头
回咸鱼,截至目前为止我就18-200这一个头。70-200至少要春节后才能拿下,而我很可能不会什么时候都带着70-200
硝化咸鱼发表回复 17年0个月前
- - 魔神要养成随身带一直优秀的长焦头的习惯
华蓥发表回复 17年0个月前
[[接下来是换成了470pF,测量频率达到了71KHz了,基本达到我做电路的要求,此时再去接入高压包,应该说电弧的效果和36KHz下的差不多,但是变细了点]]]   个人感觉如果在频率减少初级线圈就会和1000P一样. 另外不知道谁能完全解释频率高会发热的原因
ビリビリ女发表回复 17年0个月前
数字电路不是专门有种高速的么?好像里面带HS的类型都是
hypermania发表回复 17年0个月前
引用第15楼west_0830于2010-01-14 23:46发表的  :这种高压二极管..价钱很高啊..我的也是20KV的二手货三元钱二个..他还送了我几个小硅堆 [s:258]淘宝上买的!?
delete发表回复 17年0个月前
另外12 楼的图片是一闪一闪的?原是影象吗??
delete发表回复 17年0个月前
不要忘记了对流层  太阳光的照射角度和团云反射角度刚好就算是灰雾天气也不是不可能的
不要忘记那天的大气能见度并不高,也就是说你看到的反光是经过大气严重衰减后剩下的部分第一张图右侧建筑窗框上明显可见夕阳照射下的反光。你觉得是10km外的云层反光强呢,还是300米外的铝合金窗框反光强?
stitch发表回复 17年0个月前
无聊,于是…………………………
west_0830发表回复 17年0个月前
..纳秒级...够用了 [s:233] 就是非门吧...自己用场管二极管做的话..成本很高 [s:233]
delete发表回复 17年0个月前
灰雾高还是云层高?是灰雾反光强 还是团云反光强
[链接]拿几个这种二极管整流做TC电源行不?
jrcsh发表回复 17年0个月前
今日无进度  从广州到珠海 在到中山在过 顺得  在回来广州  至少坐了 8个小时的车车~~~~ 我的PP  555555555
jrcsh发表回复 17年0个月前
AVR~~~行不~~~~
爆炸螺栓发表回复 17年0个月前
一小团云…鳞片似的反光…
有这么强反光的云么?当天大气能见度不高,天都是灰的,一片云都看不见
delete发表回复 17年0个月前
远处云层受到太阳光照射后反射出来的光斑 可能性很大
y2k发表回复 17年0个月前
你霓虹灯变压器是电子的还是漏磁的.?
北落师门发表回复 17年0个月前
这就能说明问题了!我当初做这个电路的时候发帖问为什么我的电弧是脉冲式的,就是因为电容错了,频率太低的缘故!现在看来设计者的确考虑到了彩电高压包工作的频率,实际真的要是1000pF电容的话效果还是不错的!可能当时我做板的时候脑抽了.....
飞艇应该没有反射这种形状光斑的能力吧数KM外的建筑清晰可见,数十KM外的山脉也能看到轮廓,而如果是飞艇的话完全看不到轮廓至少也要10km的距离,按照比例换算尺寸,这个飞艇有点大。。。。
分电源的压,用电压表测其中一个电阻两边的电压如图,如R1=100Mohm,R2=1Mohm,测Vout与地线间的电压Vin=Vout*101 电压表电阻。。。看看怎么搞定吧。。。
lengrang911发表回复 17年0个月前
可以做个点火器,快过年了,点烟花啊。。安全系数高啊。
2楼的说的对..你一开始可能把那电容弄错了..1000P就是图是那个电容... [s:245]
novakon发表回复 17年0个月前
从当时的光照情况来看,该物体反射了太阳光。大气能见度较低,只能看到反光,所以我觉得反光块的形状并不是物体原来的形状。可能是飞艇。方向改变后,面对相机方向阳光反射减少。
北落师门发表回复 17年0个月前
引用第1楼west_0830于2010-01-14 22:50发表的  :那个加图腾的效果比这个更好.我现在改用低电压的3205管子...理论IRF3205比250的电流大..但感觉250做出来的效果却要好些...450 460还没必要..前提是做好反向电压保护.图腾的我一直没做,也是因为懒......
stitch发表回复 17年0个月前
星际BUS,一群来参观「互联网很开放的神奇国度」的外星人来着…………… [s:94][s:94][s:94][s:94][s:94]
caoyuan9642发表回复 17年0个月前
电容推荐几种吧价格不能太高本来"经费"就少。。。
1nf的时候720,1000pf的时候变成36K。。。ms1nf=1000pf。。。这个没明白。是不是把1uf当1nf用了?????
海市蜃楼?...会漂的云?.云的可能性经高些..看后面的图..形状发生了改变
嗯就是这样
在随后的6分钟里,该光斑的形状发生了缓慢的变化,我依次拍摄下来
北落师门发表文章 17年0个月前
对于555推场管的离子火焰电路的试验
在tesla的催促下,也有做别的电路的需要,今天对555推场管的电路做了些试验这是原电路,图中2,6脚对地有个1nF的电容,tesla说改变这个的大小能改变频率,正好在另一个电路里要用到555做信号源,要求75KHz,我懒得重做个,所以想试试能不能改装现有的 试验条件是这样电源:12V电瓶变量:2,6脚的瓷片电容测量:手电论坛的电容电感表套件,附加频率测试功能,不是很准,但是能说明问题首先测量了...
照片原貌:光斑的中间位置 放大到100% 继续放大到500%
power_rdx发表文章 17年0个月前
【疑似UFO?】大家来分析下这是什么东西?
昨天下午在学校图书馆窗口向外眺望的时候偶然发现的,遂抄起单反将其拍了下来:在画面中间位置有一个奇怪的黄色光斑拍摄时间为16时53分,太阳即将落山之际。所以最初怀疑是高楼上玻璃的反光但是仔细一看发现当地根本就没有这么高的楼,而且在塔式起重机右侧可以看到山脉的阴影,距离光斑也很远,所以也不是山顶上建筑的反光。。。。而且该光斑在我发现直到消失足有6分钟的时间,位置完全没变,所以也可以排除飞机窗户反光的可...
stitch发表回复 17年0个月前
非门?大约3ns左右,最大7.5ns左右……具体查手册!
mfly发表回复 17年0个月前
引用第10楼hypermania于2010-01-14 22:18发表的  :用高压电阻分压,再用普通电压表测电压,再算出来就行了分电压表的压?我不知道电压表内阻- -
west_0830发表文章 17年0个月前
反向器..请教
..我想着运用反向器配合光控管做电路..但不知道反向器的响亮时间.这个网上也很难找的到 [s:245] .只好麻烦下大家告诉我 [s:251]
引用第8楼mfly于2010-01-14 20:04发表的  :汗..我也不知道高压包里次级的匝数 怎么算呢- -用高压电阻分压,再用普通电压表测电压,再算出来就行了
核武专家发表回复 17年0个月前
钱不是问题,问题是小心河蟹
核武专家发表回复 17年0个月前
唉......自从被HX后,一见到Roc就内牛满面了。。。。。。。。。 [s:254]
这个。。。频率?说是知道电感和电容就能算出谐振频率,但我就是不知道电感和电容那个电路看了很多遍了,也不知道是哪个电感、哪个电容
wo_kao发表回复 17年0个月前
请问楼主是在哪个仓库里捡到的啊?
jyhifi发表回复 17年0个月前
加滤波啊 越振动越好
“银之星”探空火箭航电平台发布
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
折叠尾翼+发动机
材质:翼片不锈钢  发动机及喷嘴7075铝合金
STM8单片机制作的3-4V升5V的Boost电路
上大学之后忙成了Doge 很少来论坛转悠最近稍微空闲于是就鼓捣了一个简易的升压电路 可以用于移动电源STM8S103F3素一种TSSOP20封装(很小的QwQ)的8位单片机, 具有价格低|外设多|开发方便(有固件库)以及宽工作电压等优点,平均只要1块多就能买一片的这货里面有3个定时器,一个UART串口,一个I2C串口,一个SPI串口,一个10位16通道的高速ADC(由于封装用不到16通道),还有看...
利用Arduino进行火箭开伞&数据收集
上了初中时间越来越紧张了,但对火箭的热情一直没有改变,仍利用业余时间一直关注着科创。最近看到论坛里开伞的程序主要是姿态开伞,这个问题便是姿态开伞程序只能做到火箭开伞,而不能用同一个主板进行高度采集,除非再用另一个主板写高度采集的程序。这对于手上只有一个arduino nano的便是一个问题。加上我看到@h13的气压开伞文章(文号 t79236)便有了一些思路,于是写出了一个功能较为齐全的火箭航电程...
基于fluent的液体火箭发动机喷管三维流场数值模拟
0 引 言 随着越来越多的爱好者研究有关喷管及其效率方面提升的问题。并且设计制造以及测试了一系列的异形喷管。但是不乏大量爱好者欠缺一些理论和实际知识。由于实际试车难以获得其喷管效率及其反压等影响对于喷管效率的影响我们则可以通过成本更低的CFD进行计算,研究其变化规律,以及对比效率。因此本文以一个简单的案例来进行演示其计算过程。一 喷 管 模 型 以 及 控 制 方 程1.1喷管模型喷管为
