明月几时有发表回复 17年11个月前
引用第6楼laomao于2009-02-24 17:51发表的  :除非换掉原来的连杆和曲轴,不然绝对受不了液体的作用力记住液体可以视为不可压缩的谢谢。这是一个需要注意的细节。现在看来,原发动机能用的部件就只有活塞,连杆,缸套了。其他零件都要自己做,好在也不难。
blueness发表回复 17年11个月前
估计还要带上一个炼油厂,还需要带上一个军工厂,专门生产枪炮弹
玄明发表回复 17年11个月前
估计那时全国一年的火药产量也就10来吨……您去哪整20吨过来?
AnthraX发表回复 17年11个月前
昨天待了半小时后好了……真可怕啊……
我说要有光发表回复 17年11个月前
您悲剧了。。。  还痒就去医院看看吧。。。
lifefire发表回复 17年11个月前
有可以直接投影的手机,淘宝上2000元价位。
tRNA发表回复 17年11个月前
还可以卖废铜……
tRNA发表回复 17年11个月前
引用第32楼liqi168于2009-02-11 20:50发表的  :氯化钠再能材中有什么用氯化钠饱和溶液电解出HCl,溶于水得盐酸,可以做三聚三磷酸腺苷。。。
AnthraX发表文章 17年11个月前
激光照的我眼睛有点痒痒……
不知道是不是心理作用……我距离光点大概1米左右,测试各种物质对该激光的吸收程度……测试一张白纸的时候好像感觉右眼有点痒痒……幸亏我玩激光玩的也算早了,class4的激光也没少弄过,赶紧关了…下次再做红外激光的实验得躲DC后面……
ueaor发表回复 17年11个月前
首先不要想着拆里面的铜线,硅钢片还可以,以前我拆过一个,里面的铜线全部被绝缘漆粘住了,又不能大力拉,一拉就断!!
虎哥发表回复 17年11个月前
当年大学的时候电机学只考了60多分吧,惭愧惭愧。
玄明发表回复 17年11个月前
首先祝贺楼上的答案!我还以为没人能猜出来呢。不过估计最后也就是2-4个人同时看,因为亮度可能会衰减的很厉害,而对不戴眼镜的人来讲亮度又太高了。奖金分为2个部分,1是主要奖金500KCB,还有答案购买的返奖150KCB,共计650KCB。下面看一下预验码:FEJFGEAIDNMFVDZVKDEHDRYQKDS开头的那部分是干扰码,只有最后几个是有意义的:HDRYQKDS=Hen duo Ren Yi...
remark8307发表回复 17年11个月前
可以用来做电磁铁。
我在观赏鱼用的水过滤器上看到这种电机。
warmonkey发表回复 17年11个月前
2W的红外激光可能致盲,还是戴上眼镜
你可以用数字万用表测
remark8307发表文章 17年11个月前
单相永磁同步电机是什么原理?
单相永磁同步电机是什么原理?
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
那时候要有火药了那?我不信一辆坦克被20吨黑火药炸毫发无损
神箭凌霄发表回复 17年11个月前
现在似乎在强悍的坦克也漂不过太平洋啊 [s:255]
引用第5楼core444于2009-02-24 19:37发表的  :垃圾场看到1.5吨的大型制版机,其肚子里有两个激光器(标签上写着laser writer 808nm,体积和电脑电源差不多),不知输出是多大功率的囧……要是能用就怪了……
用户已注销发表回复 17年11个月前
果然如此...鹅...难怪本海豚看了那贴总觉得怪怪的...
rainbow发表回复 17年11个月前
劲!!!    系了.....汞在常温下是液体,那么是不是永久都不会干(常温下)??      而且为什么皮肤接触到汞后会中毒??
引用第1楼warmonkey于2009-02-24 19:57发表的  :实际有损害,而且不易发觉,lz要小心。而且红外光的漫反射强度不小,有必要提防我说我怎么今天觉得眼睛比平常干,眨眼次数也多了……
设计合适可以不加配重,我的X-11M就没有配重。飞不飞的起来不是说的,而是看计算和实验。相信破93不会犯飞不起来的错误。这个装置做的不错,如果在发射前测试过没问题的话,应该就能顺利完成任务 [s:251]  [s:251]  [s:251]
93°发表回复 17年11个月前
引用第33楼kangyuhelf2于2009-02-24 13:35发表的  :那么重..能飞起来么?另外看来破93发射的时候我要冲过去和谐掉.= - 看来您不知道火箭要加配重
我上一个C写的计时器吧,但是完整的程序和测试要几天,我会开主题贴的。
关键是1乱绕占的空间太多,缝隙比较大,会降低效率
我说要有光发表回复 17年11个月前
我也只看得懂C。。。话说420MHz貌似能赶上过去的奔腾处理器了。。。
sam_jin3887发表回复 17年11个月前
我也奇怪呢
楼主作业是求导?
固体的?!不会吧。莫非楼主又要雷人?
core444发表回复 17年11个月前
http://www.xie-gang.com/电子制作实验室http://gumu.eefocus.com/古木电子http://www.165v.com/电子制作 http://www.oldzhang.com/index.html家用电子制作报警http://www.sydzdiy.com/实用电子制作http://www.eehome.cn/电子工程师之家(可以下载电子仿真软件multis...
93°发表回复 17年11个月前
我直看得懂C = - 。。这种情况我一般用高速芯片配合单片机 直接算很不可靠的 。。
bg9acv发表回复 17年11个月前
西安没有人管吧?
y2k发表回复 17年11个月前
固体NaClO?你肯定能存放?
93°发表回复 17年11个月前
不是说了吗 有两个角度 一个用VHF发回地面用电脑接收
laomao发表回复 17年11个月前
直接PIA飞。。。。。。个人没有权利在道路上划标线。。。。。。临时的也不行。。。。。。
我还以为是自己做的录像电路……汗。原来是买的。
因为分离的时候阻力不大,而且结构体的强度余量很大,所以完全可以直接套接在一起,然后靠第二级的气流分离
laomao发表回复 17年11个月前
家里用的是两根管子的,有自动上水和自动停水6年前买的了建议楼主买点补脑的吃吃,如核桃肉
如果用STC12系列的单片机就没问题了,那个系列的时钟速度相当于普通51在420MHz下的速度。或者用AVR也能做到uS级。用C的话,可以考虑在测速的过程中不显示数据,完成后再显示。或者用脉冲源+计数器
laomao发表回复 17年11个月前
laomao发表回复 17年11个月前
分辨率是个大问题,一般的触摸技术到不了1024以上的分辨率,有100的分辨率就不错了还有,不如改成屏幕触摸,绝对坐标,一一对应,就是手指挡视线
laomao发表回复 17年11个月前
也就是5个家庭成员可以同时用一台电视机收看不同的频道?这样不会抢遥控了甚至10个2D节目?太邪恶鸟
laomao发表回复 17年11个月前
难不成是能提供5个人同时用一个显示器显示不同的立体图形?
laomao发表回复 17年11个月前
汗一个,我都没发现是有奖征答
天上弓发表回复 17年11个月前
有聊……干嘛不去买 产率?效率?
玄明发表回复 17年11个月前
Re:个人不是十分看好类似的应用
引用第1楼hamdad于2009-02-23 18:27发表的 个人不是十分看好类似的应用 :光伏电池的能量转换效率的提升,是有极限的;单位面积,地面获得的太阳辐射能量是有限。多数手机的使用者,估计没有几个能够耐着性子,用通话时间3~4倍的时间,把手机放在室外直射阳光下来充电的;野外作业人员,也许可以蹲在帐篷里打扑克消磨时光,耐心等待手机电充饱,但是,充足了电的手机,在他们的环境中,恐怕也只能当游...
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
基于神经网络深度学习的实时CW莫尔斯码解码技术探索
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
叠氮化钠真空条件下受热分解
本人在bilibili,抖音,快手等平台搜索叠氮化钠受热分解并没有搜索到相关视频,刚好手上有材料,于是乎打算摄制一个科普视频,来填补一下这个空缺。注意,叠氮化钠的毒性很大,与氰化钾相当。并且受到撞击高温等刺激会发生爆炸。请勿模仿!取用需要塑料牛角勺,我这个应该是abs材料的。国内的试剂商都没有现货,只好订购进口的,相当不划算。把约2g叠氮化钠装在溶剂瓶内,然后用翻口塞盖好,翻口塞接口处用paraf...
DIY手动档汽车档位显示[12.03更新车模无线显示]
      现在大部分汽车都有档位显示功能,小部分手动档汽车没有,其实吧,对于老司机或大部分司机来说有没有档位显示无所谓。 因为自己知道什么时候什么速度该加档或减档。但对与很多新手或女司机档位显示还是有一点点用的。不至于经常拖档(很多人车速快了知道升档,速度降下来却不知道减档)。      我也是新手,不过档位显示对我来说可有可无,有时间还是diy了一个,就当装饰品吧。    特征: 1,霍...
[完全原创]全硬件纯正弦逆变器制作教程    赶在2012年前发布~
摘要:做一个纯正弦逆变器,这个想法9个月之前就有了.做个逆变器,高频的,效率高,体积小.前级肯定用SG3525或者TL494做的推挽升压,这没啥选择,关键是后级,它决定输出波形是方波还是正弦波. 输出正弦波的后级需要SPWM技术,肯定很多人的第一想法是使用单片机.的确,使用单片机的好处不少:SPWM波精度高,输出正弦波波形好,稳压精度高,方便加入电压指示功能等,单片机确实非常适合工业量产.但是对于...
氚管的辐射组成探究
省流版结论:作为生活中最安全易得的同位素产品之一,氚管的辐射一直是无法绕开的话题,这次难得想起来,东西也都在手边,直接一探究竟。氚的β能谱,可以看到平均能量约5.7keV,最大能量约18.6keV,该能量的β射线在低Z低ρ固液体中射程约6μm。之前已经有不少朋友用云母端窗盖革管和KC761测过氚管的辐射,而前者毕竟定性都算不上,只能指示射线确实存在;后者给出提示:氚管发射出了X-γ段的低能光子。这
