abednego发表回复 18年4个月前
人走的费劲,社会效益的损益大于经济效益
xj198398xujing发表回复 18年4个月前
引用第17楼梁倍倍于2008-09-22 12:27发表的  :看见大家都捐了,我很惭愧!!再久一点行么??我每天下午在学校次晚饭,原来一餐4元,现在2元一餐,可以省下2元!!再过几天等我筹够了就行了!!哎这样不行的自己的身体要紧啊捐款也要量力而行的只要有心就可以了
ueaor发表回复 18年4个月前
由于经济原因现先捐200把呵呵    [s:94]  款以经打入农行 刘虎 帐户请查收
缅怀陈雪同志发表回复 18年4个月前
欧洲的油好,中国的油质量差,就捷达柴油1.9TDI算上先进,不过倒也没听说挑油,但是奔驰估计是没法用,出于市场定位也不会引进。美国也是最近才有低硫柴油,奔驰的柴油款比汽油款贵一千美元,柴油每加仑比汽油贵八十美分,并且个别州的环保法案对颗粒物排放的要求很高,大众的都不合格,奔驰的在几个州也不合格。柴油废气致癌物较高,所以国内肺癌发病率几年内升高数倍。还是混合动力的省油,普瑞斯在美国才两万两千美元,百...
hamdad发表回复 18年4个月前
看来『陈雪』同志也是假名字了,应该加上刮号。
缅怀陈雪同志发表回复 18年4个月前
很便宜
缅怀陈雪同志发表回复 18年4个月前
陈雪同志是woxiaohong,一个对能材和毒剂拥有狂热爱好的神秘小朋友,拥有多重身份和假名,化学水平还过得去。但是从两个月前我告诉了她比要你命三千还要恐怖的老鼠炸弹之后就消失了,不知道是什么情况,是不是去抓老鼠了呢?因为有警方背景所以她不会被双规的,报纸上未见报道,应该也不会是搞出危险了,让我很奇怪。烧纸都找不到人了,还欠我一百克DDNP呢。只能改个ID缅怀一下。另外自从我改了ID之后发现股市开...
hamdad发表回复 18年4个月前
引用第4楼mass_lynnxy于2008-09-21 23:49发表的  :是不是这个??建议购买进口航模发动机,如35cc2冲程发动机,其其输出功率约35马力,重约5kg还带发电机。 .......35C.C.输出35马力?燃料是硝基甲烷+N2O4?
mass_lynnxy发表回复 18年4个月前
这是另一个版本:(转贴)DIY巡航导弹不完全手册 我给大家提供一个射程200KM的巡航导弹的制造方法 作者不详  这个巡航导弹全部是使用市面上能买到的材料制成的,不需要专用的厂房和复杂的设备制造,原则上一个航空发烧友的设备在郊区或哪个县租一个院子就可以完成,总投资10万元人民币以内。   巡航导弹设计指标:   1:这个巡航导弹不大,重量为200公斤(其实也不小了)。   2:这个巡航导弹飞不远,...
是不是这个??一、200公里射程的轻型巡航导弹的制作 1:气动外形资料:参照国外导弹及无人机等,注意选取推进螺旋桨的外形较为现实,因为市面上容易买到的多为活塞发动机;推进式适合在机头装战斗部或探测装置。太复杂的气动外形在自制时困难较大,最好参考双尾撑的无人机外形。若采用轻型航空发动机则采用捕食者的外形最理想 2:发动机:按航程和载重选取,一般靠经验,最好请教一下专业人员。航模发动机一般比较蚝油,飞...
hamdad发表回复 18年4个月前
引用第5楼TNAZ于2008-09-21 22:26发表的  :陈雪同志是谁啊,为什么要缅怀呢。。猜测是楼主的前BF(GF),离开了楼主,尚在人间,故楼主无限『缅怀』之……
虎哥发表回复 18年4个月前
陈雪同志是谁啊,为什么要缅怀呢。。
ABC发表回复 18年4个月前
只要有资金,有时间,有发射场地,我有信心搞个万米的火箭.其中最大问题是场地,没人管的安全发射场
hamdad发表回复 18年4个月前
进军平流层!
热气球载人跳伞的高度世界记录目前是32000m,希望看到我国爱好者制造的业余火箭可以把精确计量高度的遥测仪器送到超过这个水平。
虎哥发表回复 18年4个月前
这帖子居然没人顶。。。。看来似乎用不上吧。同志们要做探空火箭,向10000米进军!
ABC发表回复 18年4个月前
引用第35楼乖孩子于2008-09-21 13:57发表的  :对了,既然是用花生油混药干嘛不加铝粉??汗死~~~~我为初学者设计的初衷就是越简单越好,成本越低越好,材料越易找越好.现在的配方是最合理的了.火箭燃料不是想加什么就加什么的."理论上"铝粉可以增加能量,但实际上通常没有什么作用,因为要使铝粉充分参与燃烧十分困难.我目前为止都还没找到合乎燃料要求的铝粉
shuimi126发表回复 18年4个月前
JB玩意,幸好问了你,不然被坑了
power_rdx发表回复 18年4个月前
- - 要不怎么叫JS呢。给他个差评 [s:248]
JS卖80
ABC发表回复 18年4个月前
引用第1楼生化魔神rdx于2008-09-21 20:35发表的  :我们来设想一下,如果他在中国....***非法制作违禁物,危害群众安全社会安定~~~~~目前已经被公安部门拘捕
我们来设想一下,如果他在中国....
如果LS看到的是类似这个样子的萤石,那么100%肯定不是单晶,而是萤石的完整解理碎块,用锤子敲出来的,和方解石的菱形碎块一样。经常有JS那它冒充单晶。参考价格:5元
ABC发表回复 18年4个月前
减分是因为楼主冒险用氯酸盐,并用明火加热而楼主用自己的事故警示其它人,这做法很好
大仙发表文章 18年4个月前
新西兰一男子网上订购零部件制成巡航导弹
新西兰一男子网上订购零部件制成巡航导弹 新华网 (2003-06-03 10:21:07) 来源:新华网   新华网北京6月3日专电 据《新西兰先驱报》3日报道,一名新西兰男子利用通过因特网买来的零件在车库制成一枚巡航导弹,并在其网站上公布了制造方法。   此人名叫布鲁斯·辛普森,今年49岁,家住奥克兰附近。据称,他组装导弹并非出于恐怖主义目的,而是要对他在家里制造的喷气发动机进行测试。   辛...
juggernaut发表回复 18年4个月前
电磁炉控制不好都会出事,别说酒精灯了 [s:247]
大仙发表回复 18年4个月前
咱没钱啊~~~~~没钱也出力!!!!
huogong2210发表回复 18年4个月前
截图
绿色单晶八面体萤石是真的么?有点尖晶石的味道的那个,在套包上看到的,打听下
子羽发表回复 18年4个月前
明火加热,,,,您真是强
支付宝截图
已捐款150
yuri发表回复 18年4个月前
先定个40,学生穷啊,我用支付宝 [s:251]
额....建议不错,但是那东西貌似不好搞的说....
hamdad发表回复 18年4个月前
建议楼主对矿物拍照的时候借鉴一些商业性质的矿物展示照片,使用适当颜色的高档天鹅绒作为背景,花费不多,更加显示专业气质。
剩下的都是些不好的标本,价格低廉,体积巨大。浅粉色的,还算比较好看: 说不出是什么颜色的 灰的.... 全文完
蓝色萤石是萤石中较为少见的品种,只在矿物书中有记载,但是我还没有亲眼见过。我只有一块略带淡蓝色的萤石,也很漂亮 紫色萤石,但是晶形不好。搞不明白为何紫色的萤石卖得如此之贵,栗子大小的晶体居然要30....好在我这个还算便宜 传说中用来做镜片的无色萤石 与乳白色石英共生的无色萤石 标准的晶体
萤石,还是绿色的好看。这是一块双晶萤石,类似于肾状集合体。个头较大,有两个手掌大小,耗资100元。 这是我最喜欢的萤石之一。正八面体的晶体与乳白色石英共生,非常漂亮 换个角度 这是我最喜欢的萤石之二。立方体和正八面体的聚形晶体,透明度非常高
power_rdx发表文章 18年4个月前
观赏型萤石展
萤石,是仅次于方解石的观赏型矿物,主要为绿色,还有黄,蓝,紫,黄,粉,无色,黑色等颜色。立方晶系,硬度4,主要成分为氟化钙,完整解理。萤石较为常见,在中国主要产在广西和湖南,与石英方解石共生较多。所谓观赏型矿物,就是指那些体积庞大,外表美丽,但是晶体并不一定完整的矿物。我家的萤石多属于这一类。
32645457发表回复 18年4个月前
是啊,我半年前买的380呢,而且100G硝酸银就是加热分解银也有将近70克吧,很多地方70克银子都远不止这个价,我当硝酸银卖是看看有没需要的朋友,免得资源浪费,实在不行拿去卖银(非卖淫)也不亏.
hamdad发表回复 18年4个月前
乖孩子发表回复 18年4个月前
zooulo发表回复 18年4个月前
我把他们放在坩埚里明火加热,然后看到极为壮观的景象
暗剑发表回复 18年4个月前
这烟还挺好闻.............................. [s:94]
爱非神话发表回复 18年4个月前
下面那两张图明明是战术手电……
爱非神话发表回复 18年4个月前
引用第8楼梁倍倍于2008-09-21 12:10发表的  :为什么最低50呢??我愿意捐,不过我现在只有20元,不知能不能 [s:251] !!捐不在多,有心就行。
ueaor发表回复 18年4个月前
沙亦亡发表回复 18年4个月前
回三楼,的确是用明火加热,酒精灯也还好房东比较通情达理,没有说什么,倒是说了句让我惊愕不已的话“哎,还别说,这烟还挺好闻呢!”
暗剑发表回复 18年4个月前
引用第5楼TNAZ于2008-09-21 09:47发表的  :哈哈。带上身份证和¥到银行柜台汇就行了,不用卡的。最好是到同样的银行。谢大家支持,省吃俭用买服务器ing。原来那么简单。。。
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
以醋酸钯为原料制备两种钯催化剂前体
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
【参赛】“腥红暗盾”——扁平六边形—硫酸铬钾晶体
硫酸铬钾:性状 紫色或紫红色等轴晶系八面体结晶,易制成大颗粒结晶。 熔点 89℃ 相对密度 1.826(25℃) 溶解性 溶于水、稀酸,不溶于醇。(照抄了)工艺:蒸发结晶,利用不饱和热溶液在常温下自然蒸发结晶,结晶了2天完成(主要根本看不见里面)。结晶过程中晶体上部露出液面,所以出现了层叠感。制作过程我尽力拍照了,但是众所周知硫酸铬钾溶液黑漆漆的,什么都看不见,就没有怎么照了大小展示'∧制作时时盖...
谁是最安全的U盘?浅谈加密闪存设备的算法与工业设计
进入数字时代以后,个人信息安全是大家相当关注的话题。密码学的研究与应用贯穿了整个互联网时代:以RSA为代表的数字签名算法传递了我们在互联网上访问与发送的信息。 但是,相伴于此的,装载我们隐私数据的存储设备面临着许多被窃风险。从物理角度来说,便携式存储设备(如手机、u盘、电脑)的丢失很可能会造成极其严重的后果。想想李宗伟和冠希哥,再想想看丢失绑定支付宝账户的手机会对自己造成多大的损失。在天朝,电子数...
[原创]【首帖】求函数微分的程序+函数化简
话说从来没在计算机智能板块发过贴。。 这几天没事干敲程序 把很久以前的某个愿望实现了——求一个函数的导数即微分 从前我用的算法(猥琐版): ①输入字符串.. ②直接对字符串处理,用求导的各种法则 ③输出 结果处理到一半发现函数的乘积和商的导数上面弄不出来了。。 放弃 两年之后的今天。。 在学习了OOP和STL之后。。 新算法: ①输入字符串(必须的) ②构建类的数据结构 类: class exp...
探寻低成本LM399电压基准的最佳电路
我打算制作一个LM399的10V基准,目标有四个- 尽可能高的长期稳定性(15ppm/年)- 低成本- 准确的10.00000V输出- 电阻和运放等器件易于购买,且货源有保障和大家探讨一下电路设计的细节,核心是7V升10V的器件选型及可调电路,以及权衡成本和性能的设计主要参考了3个方案,分别来自Agilent 34401A,djerickson和LM399数据手册。下面一一对比分析,然后提出我的方...
