power_rdx发表回复 18年5个月前
绿色貌似是因为铬第一个35块钱
mass_lynnxy发表回复 18年5个月前
防静电的措施除了可靠接地保持两个接触物体之间等电位之外,限制泻放电流大小也是很重要的。
juggernaut发表回复 18年5个月前
稀释油漆的稀料
hamdad发表回复 18年5个月前
2004.03.17买的N记6100,代价24XX,一块原装电池一直用到现在,没有感觉到任何换的必要。拒绝山寨机……
子羽发表回复 18年5个月前
已经到火星了,,,,,哈哈再YY就出太阳系了俺去吃饭
汗一下LS的用词 [s:94]
子羽发表回复 18年5个月前
恩,,差不多了,他妈也说那是二氧化硅
用户已注销发表回复 18年5个月前
嗯.那就大概如此了.楼主那东西应该就是二氧化硅了...
用户已注销发表回复 18年5个月前
引用第28楼生化魔神RDX于2008-08-12 13:31发表的  :根据你那书的第一句“无色透明的水晶是分布最广的石英变种”,可以判断出,水晶只是石英的一种,而不是全部是啊.不是还有微晶结构的石英岩还有那些猫光石英...
好吧,不讨论这个问题了。
用户已注销发表回复 18年5个月前
因此,讨论那东西叫水晶还是叫石英没什么意义...
用户已注销发表回复 18年5个月前
引用第24楼生化魔神RDX于2008-08-12 13:28发表的  :虎眼石不是特别密的发晶么....类似的还有鹰眼石(蓝色)木变石(黄色)纤维状的石英...
用户已注销发表回复 18年5个月前
猫眼石是金绿宝石.和石英完全没关系.
子羽发表回复 18年5个月前
虎睛石也是石英?那猫眼石呢?
暗剑发表回复 18年5个月前
喏,继续YY下.用电磁弹射器以0.1M发射,启动活塞式发动机加速到0.7M,换涡扇发动机加速到3M,冲压发动机点火.继续加速到6M,超燃冲压发动机点火.加速到8M,把用过的推进系统扔了,UDMH+N2H4发动机点火加速到20M,H-O发动机点火加速到50M.启动核发动机........太BT了..不编了..
用户已注销发表回复 18年5个月前
再者,石英包括很多东西,砂金石,甚至虎睛石也是石英...
ueaor发表回复 18年5个月前
非常感谢2 楼  [s:95] !如果我想将高压包单独使用的话(也就是做升压器),那几个引脚还用得上吗???
用户已注销发表回复 18年5个月前
而且最重要的是黑水晶是完全不透明的.但是就叫做水晶.
用户已注销发表回复 18年5个月前
我找到的资料.你看那茶水晶,总不至于说都已经刻面了还不够透明吧.
那个“萝卜田”大概多少钱?
我感觉工业用萤石也很漂亮见过无色和绿色的,请教一下绿色是什么元素引起的? [s:246]
子羽发表回复 18年5个月前
恩,肯定是超音速,发射初速3马赫,1分钟后加速到10马赫,2分钟后就到近地轨道了
这个证书造假可能性很小,又不是值钱的东西。另外我觉得,烟雾石英并不都是包裹体水晶,它的种类很多,比如我上次贴的那个上紫下白的水晶,透明的就可以称之为“紫水晶、水晶”
暗剑发表回复 18年5个月前
阿童木升级版你那个头太尖了反而阻力大....而且还容易产生不和谐后果.头锥尖是为了减小激波阻力.莫非阿童木升级版的火箭是超音速的....
子羽发表回复 18年5个月前
我贴
用户已注销发表回复 18年5个月前
而且要论资料的话.等下我也来发一点.
暗剑发表回复 18年5个月前
强烈谴责楼上不负责任的路过!我帮你去Google了下.得到这样的结果.高压包一般是10个常规引脚,外加聚焦组件的2到5个引脚。将高压包引脚面向自己,U型口朝下,顺时针数分别是1到10脚。一般高压包引脚定义如下:     B+/+B——高压包初级线圈的输入端,接二次电源的输出。    +B2——高压初级线圈的输入端抽头,没有二次电源的机型就在高压包内设多个抽头,以保持不同行频下的高压稳定。一般用于较...
用户已注销发表回复 18年5个月前
没假冒的...假冒意义不大...完整的证书就不用发了...
子羽发表回复 18年5个月前
等下给你个完整图.证书的,莫非还有假冒的?
神箭凌霄发表回复 18年5个月前
就不能加点贡献值我浪费了50元才买到的《化学哲学新体系》
用户已注销发表回复 18年5个月前
你这书本身就有问题...像那烟雾石英.矿物学名称是:包裹体水晶...而且上面都说了,是结晶的.楼主那个只要是结晶的,不是块状微晶体,那就是水晶了...
用户已注销发表回复 18年5个月前
话说那你直接去问问那红色的是什么不就行了...她老人家可是专业人员...
用户已注销发表回复 18年5个月前
哦.没关系...反正大概就这样了...红色的是氧化铁...
子羽发表回复 18年5个月前
为什么要BS人家证书吗,证书是我同学他妈给弄得.他妈是宝石鉴定研究所的.没要钱,顺手给鉴定了下还有就是我发不清楚,没照相机啊..手机照的差不多就行了照相有个是光学的用胶卷,,发电脑上得先洗出来,郁闷
用户已注销发表回复 18年5个月前
嗯.不过透明不透明是一个因素.一定要分的话,水晶是结晶化了的石英....
按我的矿物书中所写,对透明和不透明的结晶二氧化硅有特别的标注。如下图所示:
子羽发表回复 18年5个月前
[s:250]
用户已注销发表回复 18年5个月前
商业名称是一回事...矿物名称又是一回事..
用户已注销发表回复 18年5个月前
呵呵...这个在矿物学上可不成立...铁龙生是论吨买的...龙石种这个不知道是论什么卖的...但是,名字都叫做硬玉....
这可不一样。举个例子:红石英(不透明)手链,价格在200左右。而红水晶(透明)手链,价格在1000以上当然,如果这个证书没花钱的话,那么就不用bs了,多多益善,多多益善~
用户已注销发表回复 18年5个月前
但是我奇怪的是,这水晶也好拿去鉴定...鉴定费都比水晶价格高了...
用户已注销发表回复 18年5个月前
石英和水晶那倒不必抠字眼了.英文的话都可以表达成Quartz...所以差不多吧...
ueaor发表文章 18年5个月前
高压包的那几个脚是什么作用的?
高压包的那几个脚是什么作用的?了解以后在去买个高压包。我不是很了解,望高手们指点!!
子羽发表回复 18年5个月前
是香蕉水的亲戚也是强溶剂
经鉴定,LZ的矿石是石英,而不是水晶水晶,特指透明的石英红棕色一般是由于氧化铁所致。看这个外形和品相,很像是北京周围山区的水晶
重晶石?广西湖南那边N多,采石场就能找到很好的标本。如果想要很特别的重晶石,那么可以到奇石市场购买硬度只有3.5的“葡萄玛瑙”,这就是葡萄重晶石,产自中国山东。
zooulo发表回复 18年5个月前
“醇酸和乙酸乙酯+甲苯+二甲苯+丁酯+正丁醇+丙酮+乱七八糟的东西”  看着像香蕉水
用户已注销发表回复 18年5个月前
如果要标本的话好说,矿物商店很多.如果要工业品的话,我也不知道.
一种针对于擦除信道下SSDV传输的前向纠错方案
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
FT8数字通信模式核心DSP算法深度拆解与UI交互体验
一个典型的借氢反应---9苄基芴的制备
液体火箭发动机参数设计程序
       看到不少爱好者们也经常进行液体火箭发动机设计或者是固体火箭发动机设计,但是对发动机推力室型面或者喷管的专业设计仍旧是相对比较陌生的。本文主要针对液体火箭发动机推力室型面编写了相应的设计程序,以方便爱好者们往专业设计方向更进一步。       本程序采用Matlab编写,故更容易使用。这里通过一个具体的案例为大家介绍如何使用。       Q:推进剂为液氧/煤油;地面推力Ftc=500...
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
总述项目时间自2022年至2024年8月,以理论研究为主,因为高中学业紧张。实际制作的时间段大约是高考结束后的24年6月至8月这段时间。火箭外径57mm,全长780mm,装药直径46mm,内孔直径14mm燃料使用KNSB,发动机实测总冲320.81N*s,装药量约334g,实测比冲95.8s火箭总重1302g,装药质量1636g,静裕度系数7.1%预计射高1040m,实际射高410.17m,此处出...
思维的艺术-从爱因斯坦和原子弹说起
前段时间看到一个帖子讨论几个科学家的贡献,有人认为波尔比爱因斯坦对原子弹的诞生更重要,我持相反意见,我认为没有爱因斯坦就没有原子弹,而没有波尔只会是使原子弹的诞生更晚一些。 人类认识自然有两种方式,实践和理论,实践就是不停的实验,最后偶尔能有重大发现,比如火药的发明,并不是在理论的指导下进行的。当现代科学昌盛起来后,科学的发展更主要来自实践和理论的结合。首先有实践经验,然后再上升到理论,举例来...
【理论向】电压偏置测量电路的固定电阻选择
      以往在该电路设计中R1都是十分随意得取一个R2变化区间的中值,一直不知道该如何较好地选择一个较好的固定电阻值,本文讲述该如何选择其中的固定电阻值。电压偏置测量电路该种电路多应用于变电阻传感器的测量,如红外接收器,压变电阻等等,在可变电阻R2改变的时候,U’得到的电压也随之改变,其电压该为电路上R2占据的电压,则变化规律满足以下公式:U’=R2/(R1+R2)       实际应用在应用...
