93654901发表文章 19年1个月前
PVC火箭发动机喷管-2
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-12-23 16:09:40编辑过][/color][/align]
PVC火箭发动机喷管-1
喷口貌似用水泥的 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-12-23 16:09:06编辑过][/color][/align]
mass_lynnxy发表回复 19年1个月前
变压器转换功率的大小受铁心面积限制,即使用粗铜线绕制,电流也不会大到多少。电池的电流是化学反应产生的,和变压器的不一样。
thesnake发表回复 19年1个月前
各位没有上过手电论坛吧.....WWW.SHOUDIAN.COM...想搞手电的见识一下比较好...
west_0830发表回复 19年1个月前
我用的是很小的变压器,就是耳机用的那种大小。看了二位的回答明白了些。但是我要把次级只转上一二圈的超粗铜线按理说电流会很大。但实际很小是不是因为让他相当于短路还是别的原因。如果是相当于短路那一些电池的内阻也是很小很小的。那为什么他们的电流又很大呢。
小功率变压器绕制的时候会给次级内阻留有电压余量,次级的圈数比实际电压计算出的要多。
变压器功率是多大的,小功率的变压器一般铁损大,大电流损耗也会比较大。
LED发表回复 19年1个月前
从专业的角度说,一节充满的锂电池足以把功率LED烧掉。那么应该加上DC-DC电路或者限流电阻。实际上,多数市售的大功率LED手电没有任何限流措施,这是为什么呢?因为,LED次品往往需要比较高的电压才能点亮,正好合适用一节锂电池。手电厂家就是用这种次品来制作产品的。这样的手电,成本就三四十块钱,可以卖两百块。还是很赚钱的。
LED发表回复 19年1个月前
多半是实验条件不严格造成的。还有你把线圈拆下来总得拆掉硅钢片吧,安装的时候有没有安紧,有没有破坏片间绝缘?
说到耐压问题,我认为通常我们卖的管子实际耐压力要比标明的要多些。因为标出的是指长期正常使用的数字,而实际上是能超过这数值的。就好比货车出厂时标明10T而实际上很多人都装超10T有的还能超20T一样。。[em07]
west_0830发表文章 19年1个月前
为什么硅钢变压器的转的线圈和理论上的相差这么多
试过好几次了我先一个原输入220V输出12V变压器的次级线圈弄去,然后在转上粗粗的并转的满满的,想做出个电压输出1V左右电流超多的电源,但接上电源后发现电流反而小了。变压器放热很多。然后我又把一个输入220V输出6V的把输出变成输入输入变成输出的接上16V的变频电源,结果输出电压不到100V。本来按理论来说输出应当超过220V很多的。。但为什么会想差这么大呢????[em06]
用二百多元弄个强光LED还好了。[em08]
估计是大电流中让电解液的短路放出火光吧。我只做过很小的实验我相信加到电压电流可以做到这点。[em01]
zx100zx100发表文章 19年1个月前
说说这些图片是干什么的啊
这两张 还有 [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2007-12-22 17:17:37编辑过][/color][/align]
fbikgb发表文章 19年1个月前
这个老外搞的新奇玩艺谁懂得?
http://jlnlabs.online.fr[em07]
jibalaoko发表回复 19年1个月前
不想说了````` 要争吵打字都可以打得累死``````````` 爱听不听吧`````没意义的就当我放屁```````` 要吵你们继续吵`````````我在边上看````````` 这样不但可以了解是非`````而且不会得罪人``````呵呵```````
mass_lynnxy发表文章 19年1个月前
日本公司面向大众推出微型核反应堆
Techweb12月21日讯,随着工业的发展,人民的用电量也在逐步增加,看着家里的家用电器日益增多,电费也是突飞猛进,尤其到了夏天,如果开空调的话,更是让很多人心疼的不得了。不过,最近由日本东芝(Toshiba)研制了一种微型的核能发电站,并将其取名为micro nuclear reactor(微型核反应堆),高为20英尺,直径为6英尺,大小是正常核反应堆的100分之一。根据Next Energy...
power_rdx发表回复 19年1个月前
我也遇到和LZ相同的问题....试验场地不合适,导致42mm火箭迟迟无法发射。还有就是材料的问题,使我只能做最大40mm的发动机。
27楼:我从来就没说过你逃避。只有经过大量的试验,才会知道哪些是真,哪些是假。93的火箭试验多了,而我怀疑的有几个?我帖吧里搞实验的多了,你看我有几次怀疑别人的?我不会平白无故的怀疑别人。若怀疑别人,最重要的就是举出足够的理由及证据。
阿丕发表文章 19年1个月前
阿丕的联系方式
发现许多朋友不知道如何联系我.所以把我的联系方式贴到这里.欢迎对技术感兴趣的朋友和我讨论.QQ:251685736博客:http://i.cn.yahoo.com/claire96962000(主要是我发牢骚的地方)邮箱:claire96962000@yahoo.com.cn
阿丕您好!老实说`````````` 我一直想和你交流`````但是一直没有找到联系方式````````` 呵呵`````` KNDX的确非常的叼!!!!!!!! 能最大限度的提高发动机的耐压值 可以把KNDX的能力发挥到淋漓尽致
阿丕发表回复 19年1个月前
加工一个发动机需要推进剂总量为260克左右
93°发表回复 19年1个月前
礼花弹?要是掉到地上再爆……
在弹头上安装炸弹[em07]不用怕掉下来砸到人了。
93°发表回复 19年1个月前
强烈赞扬,我在您博客上看过了。一直在关注。我也受到场地问题影响,麻烦啊……整天提心吊胆……要不我就用PVC管做外壳了。另外能否说说推进剂的重量?
阿丕发表回复 19年1个月前
鉴于93654901朋友一直提供非常好的资料,特别做两个学分的奖励.
阿丕发表文章 19年1个月前
"PIVOT"火箭资料
单级火箭发动机条件下:火箭直径:50毫米理论飞行高度:1公里理论载荷:1千克发动机:H192(地面测试正常,约为理论推力80%)电子控制核心[s:7]IC16F877电子跟踪范围:1公里(野外测试工作正常)推进剂:KNDX检测[s:3]S1820单线温度传感器(考虑装置包括MPX100压力传感)原本计划后续安装1公里无线影象传输装置,后来考虑到回收冲击问题而搁浅这枚火箭的发射被无限期后延,主要考...
93°发表回复 19年1个月前
另外广州天气真烂啊……
93°发表回复 19年1个月前
幸存:SD卡*1具体我会在周六发贴。
smvkzc发表回复 19年1个月前
增塑剂可以考虑用凡士林!
smvkzc发表回复 19年1个月前
道理越辩越明!...
smvkzc发表回复 19年1个月前
15楼的,所谓\"内部燃料理化分析\"其实是在燃烧室内所发生了很复杂的物理化学反应,具了解目前这个问题研究的还不是很透彻...所以你在这个方面深入研究会很不错的,当然很不容易...呵呵!
阿丕发表回复 19年1个月前
不错,建议以后注意记录各个参数,这样对改进等工作有非常多好处.另外回收状况如何?
93°发表回复 19年1个月前
我成功了。但是我更注重风景,镜头对着远处,呵呵
93°发表回复 19年1个月前
“互相提醒 讨论 接受 然后改进”非常同意。否则永远没有进步
93°发表回复 19年1个月前
赞扬。说说话,我的燃料并没有测量,只是凭着感觉。那个推进剂我是按160克配出来的。能确定的就是燃料外径3cm。我没有测量燃料的长度,所以在这点上我做还得改进。喷管直径8mm。金属+水泥喷管,工作后直径没有变。
谁说我的意思就是逃避了??? 做人最重要的就是原则之一就是 对别人要诚 最自己要信`````` 我就把最难听的话说出来把!! 你俩把对方的火箭拿来讨论``为什么是疯狂的甚至无端的质疑`??而且在数据含糊不清 自己的工程运算能力和经验也都不怎么样的情况下来“恶意”挑刺!!!而不是互相找各自的优点 缺点不能在QQ上花时间互相提醒?讨论 接受 ...
xj198398xujing发表回复 19年1个月前
这几天我正在加紧研究催化和增塑的问题,不过鉴于环氧的固化时间原因,速度不是很快一有新的进展会及时和大家分享的[em01]
wujingnengpk发表回复 19年1个月前
我就想学喷管吖谁来教我
阿丕发表回复 19年1个月前
另外,关于资料保密类事情核心部分的资料,我不会统统贴出来.说得严肃点,这个版块真正能够做到象样程度的还不到5个人.卡RNX那么长时间都没有类似的设计方案提前出来,水平可见一斑.我不是来这里当圣诞老人的.提供资料本无什么,但至少要让我觉得要资料的还是那么回事情.另外,如果再有和我讨论看不懂英文,不应该保密,不应该加学术分限制什么的,我会先调他在此版块的全部帖子出来浏览.如果发现没有什么实质性的技术贴...
阿丕发表回复 19年1个月前
可以把参数给我,我用软体重新算一次.提供资料包括:管状推进剂全部尺寸,喷喉直径,燃烧方式:端面是否燃烧,工作后发动机喷喉直径.
93°发表回复 19年1个月前
你爱咋说就咋说,说我逃避就逃避吧,等我这个周末航拍以后你就知道是真是假(***开个网页1分钟)MD受够你了已经传了(文件名RF-13)由于网速问题我只截取了最能说明问题的1段
以下是引用syncmaster在2007-12-19 13:49:50的发言:不想说了``````感觉太虚伪````````` 与其吹毛求疵`````不如学习吸取`````````<cc></cc><cc></cc> -------jibalaoko所以我不会再回复此贴,怀疑就怀疑吧,我只想说,我没有必要冒着被揭穿的险去骗人、吹牛。这样有什么意义呢,吹出来了,别人信了,那又怎么样。还不如真正的把...
以下是引用syncmaster在2007-12-19 13:39:09的发言:以下是引用生化魔神RDX在2007-12-18 22:55:04的发言:7楼....您搞笑不....外径1.2cm的火箭 在200米高空 摄像机没有变焦 烟轨很清楚。如何解释? 我那火箭工作时间其实也就半秒左右。就算是工作1秒(正常工作的时候),火箭发动机熄火的高度也就是6,70米,在这个高度,能看不清么?并且,我距离发...
以下是引用syncmaster在2007-12-19 13:35:49的发言:上升到某一个地方以后,速度太快,火箭被气流扰乱,打圈(所以烟轨有弯曲的部分)然后由于离心力,载荷被甩出来(载荷是沙土!不是pb,用报纸把沙土包起来。圆柱体),由于惯性,载荷被甩得更高,而火箭则由于空气阻力很快静止,载荷仍然在上升。所以头锥损坏。火箭下落。载荷这个星期六再找回来给你看 另外我不必冒险吹牛。这就可以解释为什么...
93°发表回复 19年1个月前
直接塞一毛一条的噼噼啪啪响的那种绿色的烟花
93654901发表回复 19年1个月前
我感觉阿丕说的话不容易理解.像英语的的语言习惯.[em07]
明白!谢谢!
阿丕发表回复 19年1个月前
93654901,没有理解我的意思.我是说,你提供的都是相当不错的资料,而且是很不容易在国内找到的资料.但是就目前的观察来看,几乎没有多少弟兄发现这些资料的重点在哪里.觉得可惜.个人鼓励你提供这方面的信息.还有,楼上的,你从这些图纸中借鉴到了什么?
93°发表回复 19年1个月前
不想说了``````感觉太虚伪````````` 与其吹毛求疵`````不如学习吸取`````````<cc></cc> -------jibalaoko所以我不会再回复此贴,怀疑就怀疑吧,我只想说,我没有必要冒着被揭穿的险去骗人、吹牛。这样有什么意义呢,吹出来了,别人信了,那又怎么样。还不如真正的把火箭搞好。自己研究出来才有享受,那我不如ps个图,乱吹一堆数据,然后说飞了几百米。没有意义
“滞空回线”试车数据解算平台发布
“银之星”探空火箭航电平台发布
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
业余火箭安全标准(草案)
业余火箭安全标准(草案)科创航天局 KCSA部分内容参考、参照美国标准一、火箭分类方法1、按燃料危险等级分类 Ⅰ类:属于高危险性燃料,主要包括在固体燃料成分中含有强氧化剂(AP、KP等高氯酸盐,氯酸盐、高锰酸盐、硝酸铵等易于分解的氧化剂)或强还原剂(镁粉、碱金属、硫、磷等易燃品)或高能量密度材料(RDX、NC等);在固液/液体燃料成分中含有强氧化剂(≥50%过氧化氢,液态氧,液态氮氧化物,硝酸,高...
设计入门:DRSSTC设计里IGBT应用的利与弊
[blockquote][/blockquote]长期以来,IGBT作为一种电压型控制的半导体元件,导通压降小。损耗低,耐脉冲电流强。 因为种种优点,被广泛应用于DRSSTC等大电流软开关的应用场合中。 而围绕模块or小管的争议,这两种IGBT的不同封装模式使用在DRSSTC上的区别,也从来没有停止过。 ——回溯DRSSTC发展的历史,最早的DRSSTC是在ISSTC的基础上进一步发展起来的。 ...
【喷管设计教程】【面向新手】面向萌新的喷管型面设计教程
火箭发动机喷管设计  这是一个长期被讨论的话题。  喷管设计对于很多模型火箭发动机爱好者来说,是一个难度不小的挑战,很多爱好者在入门的时候经常止步于此。这也难怪,设计流体机械本来就是一件非常有挑战性的事,需要流体力学,空气动力学,材料力学等等方面知识的同时,还需要有一个善于发现身边材料的眼睛,很多复杂昂贵的东西其实都有机会用简单便宜的标准件,甚至是生活中的物品来代替。因此一个目标为带领新手入门,激...
求解电子的热力学量
J. Chem. Theory Comput. 2013, 9, 3165−3169 我必须把对这篇文献的吐槽写在最前面 这学期学了统计热力学,前几天期末考试考完后就开始看这篇文献的。不得不说这篇文献在某些地方非常地坑爹,它的 Supporting Information 中有很多笔误。我在 follow 的时候必须充分翻阅各种资料才能确保公式的正确性。虽然后面的公式推导的思路是根据文献来的,...
