mass_lynnxy发表回复 19年5个月前
现在的河堤建造技术在逐渐由密实固体隔水方式,改为稀疏固体渗水结构。大自然本来就有很多可以自循环解决的问题。被我们弄得越来越复杂。真的是又费马达又费电。。。
辐射是发散的能源传播方式,如果要无线化,必须采用定向技术,否则不说辐射,单是效率就提不上来,也就只有在一些局部特殊的场合使用,更说不上替代有线输电技术。
以下是引用jijiwaiwai在2007-2-22 23:07:58的发言:旅行者1号和2号用的都是热核电池啊.两艘旅行者号探测器都是以三块放射性同位素温差电池发电机作为动力来源的,这些发电机目前已经大大超出了起先的设计寿命,人们现在认为它们在大约2020年前仍然能继续提供足够与地球联络的电力。
另外,,国家对论坛社区的言论大加严查,对这类欺骗,虚假的消息和网站从来不闻不问。是不是其中有一腿??奇怪啊,奇怪啊。。
不知道楼主注意没有,“(S-vide)1500线高清晰图像”,明显的错误,应该是S-video。而且频率越高衰减越快,在室内就可以达到1500线的接收码率,让现在的GSM网络大大汗颜。接收技术可以达到这样的水平,我奇怪的就是国家为什么不直接上卫星电话的项目。在网上搜索了一下,下面两个比较有代表性,无一例外都附加了一下条文:另外公司还开发出了电子磅解码器、油表干扰器、手机跟踪器、高效省电王等高科技产...
abednego发表回复 19年5个月前
呵呵,谁会冬天开冷水开关呀,喝常温的不久行了,干啥要混合呢?浪费能源呀
钢笔,我以前很喜欢用的,但是现在电脑的势头太猛了
滴灌技术倒是值得考虑考虑
电能要是无线化了,电磁辐射就够一壶的了
主要是工件复杂带来的成本比效率提高还要大最致命的是无法自平衡,活塞运动方向和主转动轴不在一条线上,运动起来估计很快就解体了。这个可不是闹着玩的。不过思路有可取之处,知识设计以间接为美,同时要从原理上保证正确
光电效应的电能也太小了
爱好新玩意儿发表文章 19年5个月前
室内数字化卫星信号接收机是真的吗?
全新引进以色列军工先进技术生产的高频/无锅/抗干扰(NE2400-4800MHz)室内数字化卫星信号接收机等系列产品,采用国际先进的AOMM双磁层高频头数字兼容技术,以卫星跟踪器为核心,同步跟踪,微电脑自动控制,GPS自动搜索定位接收NE,KU和C频段卫星信号,(S-vide)1500线高清晰图像。该机接收亚洲二,三号,亚太IA等卫星(260套)频道,直接搁在室内,任意摆放,接通电源,插上电视机天...
KKK发表回复 19年5个月前
美国的<农民宇航员>自制载人火箭飞出大气层.曾经因失败而骨折.发射时的场景很震撼.
93°发表回复 19年5个月前
我记得倒数第二条她最近才说呢..花了20元做了个稳压电源外壳结果就剩那317装不进去..废了20元
做事是以自己为核心,然后才是和别人搭配。做自己想做的事。。这篇是技术贴,呵呵,不要太多牢骚,如果楼主不想写了,即使有很多人期待又有什么意思呢?强烈期待楼主的下文。
hamdad发表回复 19年5个月前
水泵理论上可以获得当时水温下的水饱和蒸汽压的真空度(25℃时3100Pa),使用维护简单,耐一定程度的工质(有机蒸汽、酸碱雾)污染。水泵的核心结构,俗称“水抽子”的实验室制品,有玻璃制品也有金属结构的。传统的实验室使用方法是进水端接自来水龙头,出水端接下水道池子,多浪费啊……聪明人就用高压水泵和储水箱连接起来了进水和出水端……水的饱和蒸汽压和温度的对应关系一个小窍门,在循环水泵储水箱内加冰块,使水...
hamdad发表回复 19年5个月前
如果工件数量不大,又不希望损伤基材,用粗布沾废机油(柴油、煤油)手工擦也可以,就是太累……
全能杀手发表回复 19年5个月前
其实机械方法除锈效果也不错 比如用砂布或砂轮 不过用砂布劳动强度大,用砂轮噪音大
hamdad发表回复 19年5个月前
以DDS的输出直接作为通信接收机的第一本振的实例很少,原因是DDS输出的频谱纯度不够理想,尤其在高灵敏度、高动态范围要求的短波接收机的使用中,对一本振的相位噪声比较敏感。我了解的资料情况是,早期的N多旗舰级别的业余短波电台(Kenwood TS-950SDX、Yaseu FT1000D、FT1000MP系列、ICOM IC-781、IC-775DSP(4DDS)、IC-7800、Ten-Tec T...
xj198398xujing发表回复 19年5个月前
视频是拍了不过传不上来啊[em06]
hamdad发表回复 19年5个月前
盐酸除锈(水垢),我一般添加5%左右的脲或者乌洛托品作为缓蚀剂。但即使是这样,某些情况下对于金属基材仍产生过度侵蚀,只好添加少许碎锌皮(报废电池拆的),效果良好。
今天经过大面积的搜索终于把报销的发动机壳给找回来了。看样子是纸捅卷的时候出的问题是在原来装喷口的上面一点点炸开的好像是有一层的胶没涂好还有一颗~~一下在去试[em13][em13][em30]就不相信它飞不上去呵呵[em31][em31][em31][em31][em31][em31][em31][em31][em31][em31][em31][em31][em17]
全能杀手发表文章 19年5个月前
金属加工的一点经验
发在这个版块并不合适 也找不到更好的地方 先放这吧 这是我的个人经验1铝易拉罐表面的有机涂层可以用浓硫酸除掉,有一面是高反光的.注意不要腐蚀过度.注意安全.2不锈钢皮很硬,不要尝试用普通的剪刀去剪不锈钢,所有的剪切工作应在提货前由个体户等完成.3不锈钢件所有的钻孔工作应在折边前完成,折边后钻孔很困难.4小型不锈钢外壳的折边是很困难的,应由个体户等完成,除非你有相关工具.有专门的折边机,但仅适于大...
全能杀手发表回复 19年5个月前
我的猜想是正确的 硅橡胶的不稳定源于含碳的有机基团 这种氧化过程比较缓慢 腐蚀后生成惰性的二氧化硅 在制备浓硝酸时可以忽略 只要保证密封就可以了 氧化产生的杂质应该不会影响产品的使用另外 纯硅橡胶粘结强度很低 最好掺些二氧化硅增加粘结强度 并且粘结前要把欲粘结的物体固定好,最好可以旋转 因为我的硅橡胶固化比较快 由于重力固化时会向下沉最好还是使用磨口器材
全能杀手发表回复 19年5个月前
印象中那东西是透明的 ......不过如果那东西的化学结构和制造工艺是公开而且成本可以接受的话 人们也不会花时间研究耐温不到400的材料了...我见到的大致是一下这些特殊固化剂固化的环氧树脂,除了均苯四甲酸酐外还有其它的固化剂也可以达到这个耐热温度...梯形聚稠环高分子芳杂环高分子含有B,Al等元素的含硅高分子,记得有种引入Al的高分子耐温很高,但会水解.印象中好像不含碳的(这点当时没注意)...
ehco发表回复 19年5个月前
以下是引用1211在2007-8-27 20:49:01的发言:楼主下个月是不是该帖DDS啦?这么大的工作室,硬件和人都大大的厉害,牛。楼主文笔不错,写得很精彩,建议版主加精。谢谢夸奖!小弟确实惭愧得很!发点牢骚,论坛人气太弱了,辛苦写半天的东西没人看.想发个DDS的详细调试制作过程但没有鼓励.我怎有心情?
thesnake发表回复 19年5个月前
以下是引用TNAZ在2007-9-1 20:26:45的发言:美国研究过一种有机材料用于航天飞机前挡风玻璃,曾耐再入时8500摄氏度温度达3分钟之久。这种有机材料的演示是用一只猫完成的,就是原来初中化学课本封面那个图片,下面火焰温度在2200摄氏度以上。这东西强啊!!!。。。怀疑那还是不是有机物。。。
KKK发表回复 19年5个月前
我也是学这个的.港机及自动化.还一年毕业.
KKK发表回复 19年5个月前
你要接多少只LED?电板上焊个接插头,再买个万能充在侧打孔加个2.5的电源插座,做根转接线就能给锂电充电了,充满了自动停.平时电板通过接插头就可给用电器供电了.我就改了好几块,用完一块就换.
KKK发表回复 19年5个月前
不是皮肤过敏吧?我一直用35W外热的,脸是没感觉,时间长点手柄有点热.有氧化物了挫掉点.
虎哥发表回复 19年5个月前
smvkzc发表回复 19年5个月前
这个火箭有点大,注意安全!
KKK发表回复 19年5个月前
[em06]唉,在国内大家都忙于生计,哪有这财力.
全能杀手发表回复 19年5个月前
自己孤陋寡闻了 耐温400摄氏度以上的高分子其实多的是
93°发表回复 19年5个月前
话说NCNG的那真空泵是问家人借了1000多元(有借无还)买的...
星空mir发表回复 19年5个月前
黑火药的燃速我还是嫌太快了,端面燃烧还可以装上喷口,空心药柱不装也能飞2~30米了
west_0830发表回复 19年5个月前
120W超级高价,在国外的私人直升飞机价格只和一辆好点的骄车差不多。在国内老是忽攸人啊。一架进口不到30W的东西也能买上几百W。因为是XX做怪。[em03]
power_rdx发表回复 19年5个月前
你肯定装喷口了。有没有拍视频?我的火箭也爆炸过,后来被我改造成礼花弹了
AsyncMaster发表回复 19年5个月前
旋片真空泵是能抽到更高的真空,我当时购买的时候也犹豫了很久,毕竟水泵还贵出500多元,但是考虑到保养等方面,还是选择水泵那个直冷,我打破了。没有购买,一时间没有,只好用球冷了。
xj198398xujing发表文章 19年5个月前
我的火箭报销了~~晕~~
[em11][em11]55我今天发的火箭炸了没想到啊7MM厚的纸桶都没捱得住啊,用的还是黑火药[em06]本来都离地10工分了哪知道~~就一眨眼就变成灿烂的火花离我而去了~~哎造了整两个星期
LZ强人啊用橡皮塞就不怕它爆炸啊~~呵呵不过循环水泵到是个好东西,不知道用旋片真空泵会不会使一次浓缩的浓度在高一些。
恩。。。
hamdad发表回复 19年5个月前
倾斜位置安装的冷凝管只允许用直管型的,原资料的示意图也是直管,仔细看。一定要用球型或者蛇管冷凝器,要保证管子位于铅垂线上,顶进下出(冷凝)或者下进顶出(回流)。楼主用蛇管冷凝器没有错误,但是把球管冷凝器倾斜安装有一定的安全隐患。
全能杀手发表文章 19年5个月前
氯丁橡胶中的酚醛改性问题
氯丁橡胶本来是良好的电子材料 但是市售的氯丁胶中都是酚醛改性的 酚醛树脂对金属会造成强烈的气氛腐蚀 这种实验需要稍长的时间 不愿意做...那个硅橡胶的等了一个月 看资料上为了验证安定性还有用十年时间甚至更长的 .. 还占地方... 谁有具体的资料 比如改性的氯丁橡胶是否会造成气氛腐蚀 改性剂的含量 ...
让充电电池实现瞬间充电,小公司“玩转”超级电容器技术美国得克萨斯州奥斯汀市的一家小公司EEStor公司拥有一项大幅提升充电电池充电速度的技术——带钛酸钡电介质的陶瓷超级电容器技术。超级电容器将电荷作为能量存储,能够很快释放和吸收能量。 该公司技术人员在设计时,结合了电池的超级存储能力以及超级电容器较高的功率以及放电特性。即使在寒冷的冬天和炎热的夏天,这种电池也能够循环使用、充电和放电上百万次。 据...
jlt1发表回复 19年5个月前
呵呵 应该的
什么意思?原资料上就是这么组装仪器的啊 。。。
我比较喜欢用电起爆器,最近做了个,很好用。只是还没应用在火箭上,但是可以轻松点燃导火索
hamdad发表回复 19年5个月前
球型冷凝管和蛇管冷凝管是不允许非铅垂方式工作的,容易引起积液导致蒸馏容器压力升高发生危险。
AsyncMaster发表文章 19年5个月前
[实验贴图]减压蒸馏浓缩过氧化氢【2分】
本实验颇具危险性。原资料弄了两分,我也只能跟着弄两分了。。全套装置如图,条件限制,少一个安全瓶,少用1个铁夹。汽化部分,通过温控开关保持水温65摄氏度,然后用水泵抽进蛇形冷凝管。水在这里汽化,而双氧水则保留下来打开真空泵,压力下降1个小时后,双氧水滴加完毕,蒸出了不少的水浓缩后的双氧水,根据资料,浓度超过50%,由于时间限制,不能继续浓缩,等下次再继续浓缩到90%以上 [attachment=3...
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
业余卫星设计鉴赏——KS-1Q
部分NHC(氮杂环卡宾)前体(NHC盐酸盐)的合成
[矿物化学1]天然存在的有机矿物 1.烃类矿物---从北海道石说起
[矿物化学1]天然存在的有机矿物1.烃类矿物---从北海道石说起最近在北海道地区新发现了一种多环芳烃类的矿物:北海道石(Hokkaidoite)。本期文章将以他为背景,讲一下天然存在的烃类矿物。1.北海道石本身:北海道石样本IMA编号:IMA no. 2022-104[1]矿物英文名称:Hokkaidoite[1]矿物中文名称:北海道石[2]批准时间:2023年1月[1]矿物缩写:Hkd化学式:C
在自然语言文本中隐藏信息
类似于在数字签名中隐藏信息的”域下信道“技术 其实叫”隐写术“似乎才是更加合适的讲法…… 具体实现方法就是用同义词表将文中的词汇替换为多个同义词,以此来在自然语言的冗余中隐藏额外的信息。 比较重要的部分是分词和同义词词库,词库的丰富程度直接影响到文中能够用来替换的同义词数量,另外就是其中词义也要尽量相近,并且是常用的词汇。哈工大的”同义词词林“用起来效果并不好,虽然词汇量较为丰富,但是其中即使只...
卫星入轨关机点参数计算软件
上图:附件如下:上面这个是全家桶,包含源代码,绘图的源文件。下面这个是程序。本人编程水平有限,用的是易语言编写,比较垃圾,但好歹能用。后续也许还会增加更多的功能。等消息吧。
国产RX70、EE、UPR、UPRN电阻的温漂测试结果
RX70是比较早期的国产塑封线绕电阻,主要使用锰铜合金制作电阻丝,一般认为二次项温漂系数beta较大,不适合用在现代精密设备中(线绕结构易受磁噪声干扰是另一个原因)。EE、UPR电阻和UPRN电阻网络则是价格比较便宜的金属膜电阻,可以在工艺上保证5ppm/℃的温漂指标,并通过筛选得到温漂1ppm/℃的产品。目前国内不少厂家都提供这些低温漂金属膜电阻的定制,购买非常方便。除此以外,国产低温漂电阻还有...
