分析纯水的检验
xiaozhou-5212005/10/08化学 IP:辽宁
应部分网友的需要,现将检验分析用水的方法介绍如下:
水中主要污染源 金属阳离子 的检验
取水样10毫升于试管中,加入2~~~3滴氨缓冲液 [1] ,2~~3滴铬黑T指示剂 [2] ,如水呈现蓝色,表明无金属阳离子,如含有阳离子的水呈紫红色。
[1] 氨缓冲液:54克氯化铵溶于250毫升水中,加入350毫升浓氨水,用水稀释至1升 PH值为10
[2] 铬黑T指示剂:0.5克加入20毫升二级(分析纯)三乙醇胺,以95%乙醇溶解并稀释至1升,也可在铬黑T指示剂溶液中每100毫升,加入2~~~3毫升浓氨水,试验中免去加氨缓冲溶液。
本文只是介绍了一种检验水中金属阳离子的方法,在标准中规定的检验项目很多,如:电导率,氯化物,有机物,硅化物,易氧化物,PH值 等等 如有须要本人可具体介绍。
按以上方法检验合格后的纯水,即可达到分析用二级纯水的要求,除极精密的分析工作外,可满足所有分析工作对 溶解金属阳离子 的要求 如 :无机痕迹量分析
来自:数理化 / 化学
yuanlegang
18年11个月前 IP:未同步
13411
。。。对于十毫升的样品铬黑T要那么多吗?滴定分析的时候也不过2~3滴啊。
yuanlegang
18年11个月前 IP:未同步
13412
哦,不好意思,没有注意,你的稀释的比较厉害,一般就是稀释到100mL,你的稀释到1000mL了。
流氓兔
18年11个月前 IP:未同步
13413
学术引用的伦理规则
嘿嘿,这里还真有高手,
看看,以后在作试验失败的时候好找原因
xiaozhou-521作者
18年11个月前 IP:未同步
13414
呵呵
deusrss
18年9个月前 IP:未同步
13415
不就是简单的 离子鉴定吗 不过写的还够详细 我是做分析的 大家可以切磋
hamdad
18年9个月前 IP:未同步
13416
有专用仪器的情况下,最简单迅速的检测方法是测电导率(电阻率),一般500KΩ·cm(电极面积10*10mm、距离10mm,电阻值500K)以上是足够使用的。
HMX
18年9个月前 IP:未同步
13417
如果含有有机污染物,上述方法不太可靠。一般自来水中主要妨碍炸药合成的污染物为氯离子,蒸馏后用这种方法基本上够了。
阿里巴巴
18年8个月前 IP:未同步
13418
买娃哈哈纯净水就可以了,俺们在新化县停水时检验资江水质时测量过娃哈哈纯净水的水质,作为常规分析都足够纯净
封禁用户
12年3个月前 IP:未同步
386796
回 8楼(阿里巴巴) 的帖子
(正宗挖坟)
真正呢,塑料瓶在运输、储存时还是会有东西溶在水里的,不靠谱啊
