囧啊啊啊..压力总上不去
kangyuhelf22009/02/10喷气推进 IP:广东
测试的一个农机胶喷管..
最大直径20mm
药柱长度50mm
中空直径2mm
喷管直径3mm
理论上最大喷燃比达到444...
但实际却很差..10多g燃料竟然烧了3s....囧....
点击此处查看视频
kangyuhelf2 作者
15年5个月前 IP:未同步
73711
难道喷管直径要小到1mm??
我在担心会不会爆炸..
15年5个月前 IP:未同步
73722
可能是计算有问题
kangyuhelf2作者
15年5个月前 IP:未同步
73724
44-444
93°
15年5个月前 IP:未同步
73750
压力刚上去喷口就蹦了 = -?
kangyuhelf2作者
15年5个月前 IP:未同步
73774
囧...不是.....
是因为堵头没堵好..
所以后面推力把发动机给推出来了
kangyuhelf2作者
15年5个月前 IP:未同步
73775
推力测试仪上的那个管是用来固定发动机的...
直径比发动机稍大.发动机能直接放上面测试
kangyuhelf2作者
15年5个月前 IP:未同步
73776
还有个很囧的事...
请仔细看发动机被蹦出后在地上干吗......
大蒜
15年5个月前 IP:未同步
73813
掉地上变成陀螺仪了嘻嘻
ABC
15年5个月前 IP:未同步
73821
堵头都没堵牢,何来压力
ABC
15年5个月前 IP:未同步
73823
建议堵头长度至少等于直径.
usercim
15年5个月前 IP:未同步
73834
囧死,压力必须要有,堵口喷口必须要结实.您别糊弄行吗?
想要好效果,还老是涂省事糊弄.............
kangyuhelf2作者
15年5个月前 IP:未同步
73838
是这样的....我做农机胶喷管.要压农机胶.
但由于没有专用工具.只好用电池压..
但是用电池压的话..如果发动机太长.电池就取不出来了..
所以只好做个比较短的.这样用电池压也可以取出来了.所以长度受到限制..
由于长度受到限制...算上堵头体积.燃料的空间就没剩下多少了.
所以为了能装多些药.所以惟有牺牲堵头的空间...堵头大概只堵了0.5cm厚....
ABC
15年5个月前 IP:未同步
73858
你这叫本末倒置, 如果堵头不牢固,装药再多都为零
usercim
15年5个月前 IP:未同步
73859
ABC的评语太准确了.本末倒置
原来是圆柱喷管与拉瓦尔的本末倒置
现在是堵头与燃料的本末倒置
kangyuhelf2作者
15年5个月前 IP:未同步
73919
囧..
主要原因是因为电池压药限制PVC管长度导致的好不好...
93°
15年5个月前 IP:未同步
73920
不能用别的东西代替么?就算用一个5号放里面,用胶水粘着一个7号照样用 电池不是借口
novakon
15年5个月前 IP:未同步
73927
引用第15楼kangyuhelf2于09-02-10 17:20发表的  :
囧..
这是理由……
我压KNXX的时候都用铅笔,整个铅笔沾的满都是,也没抱怨啊
建议你用注射器的活塞
kangyuhelf2作者
15年5个月前 IP:未同步
73962
引用第17楼chiataimakro于2009-02-10 17:40发表的  :
这是理由……
是吗?? 那个活塞能刚好填满??
我在YY自己做个木棒..就是能敲的那种...
kangyuhelf2作者
15年5个月前 IP:未同步
74099
.........竟然沉了..
目前正在制作喷口直径1mm的农机胶喷管....
kangyuhelf2
2008/08/03注册,3年2个月前活动
