老外的那个UCC37322和UCC37321的IC为什么这么难买
justinpiggy2009/10/03电磁炮 IP:浙江
我想要做个DRSSTC-1,STEVE的,但是就是买不到驱动GDT(门极耦合变压器)的两块芯片,现在只有在北京的厂家找到DIP-8的,其他都是贴片的.
有人做DRSSTC时买过这个IC么?
STEVE的DRSSTC-1在这里:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXm
21
justinpiggy 作者
14年9个月前 IP:未同步
154690
jrcsh
14年9个月前 IP:未同步
154703
这种功率~~~~只怕被电一下就有可能~~~~
拔刀斋
14年9个月前 IP:未同步
154706
用IR2110可以直驱IGBT
justinpiggy作者
14年9个月前 IP:未同步
154845
引用第3楼拔刀斋于2009-10-03 12:19发表的  :
用IR2110可以直驱IGBT
可以提供IR2110的DATASHEET么?还有UCC37321和UCC37322有什么区别?好象STEVE提到一个什么ENABLE功能,
不解...
adeng2002
14年9个月前 IP:未同步
154857
DATASHEET 网上下就行了
区别在DATASHEET上都写了
倾听风吟
14年9个月前 IP:未同步
160164
是否用IR2110能替换UCC37321和UCC37322两块片的电路?那么替换后的电路是怎么样的呢?
倾听风吟
14年9个月前 IP:未同步
160165
另外IR2110似乎也很难买啊?
tyl961115
14年9个月前 IP:未同步
160168
杭州的电子城就有。 [s:249]
倾听风吟
14年9个月前 IP:未同步
160173
有在深圳的朋友吗?可否帮忙买点电容和芯片?
TUNGUSKA
14年9个月前 IP:未同步
160481
有人推荐不一定就是合用的,IR2110是双驱动,其中一个是普通驱动,另一个是上悬浮驱动,用于驱动两个功率管组成的半桥电路,而在上图里需要的是一正一反两个普通驱动,这就要两个IR2110,其一还要加反相,而且IR2110电流仅2A,比9A的UCC37321/22小很多,能不能用难说.
xiaji929
14年8个月前 IP:未同步
161520
坛子里好多人研究这个。。。很好,不过我不懂,还是顶一下
gzh007
13年11个月前 IP:未同步
252096
1楼第二个图左侧是干嘛的?这图看的我头大。
tyl961115
13年11个月前 IP:未同步
252217
不知可不可以用UCC27321/22代替?
nhlijiaming
13年11个月前 IP:未同步
252235
引用第12楼gzh007于2010-08-24 01:32发表的  :
反馈
上面的用来追踪频率
下面的用来灭弧
猎鹰
12年8个月前 IP:未同步
332691
我找到UCC了22为38元 21为16元,相当贵
wacke
12年8个月前 IP:未同步
332785
IR2110小心买到假货,我买到过,高边无输出。换了一个新的就好了。
justinpiggy作者
12年8个月前 IP:未同步
332788
引用第15楼judema于2011-10-30 00:04发表的  :
其实也没有38这么贵,但都至少15以上。而且DR1要求每种芯片都要两块并联,就要4片,而且主要是还难买,KC上似乎也有人买到过假的。
就因为这个芯片我的DR如今还搁浅,有空都玩玩Marx和ZVS了。那块完全自己手工制作的洞洞板DR1驱动板还在我书桌旁边积灰,我有空的时候一定去网上败几块UCC把这个Project完成了
古人
12年8个月前 IP:未同步
332791
楼主,你去德仪申请UCC的样片吧,不过只给22的。
AsyncMaster
12年8个月前 IP:未同步
333065
还在用DR1这种落后的驱动?
justinpiggy作者
12年8个月前 IP:未同步
334030
引用第19楼◤◢◣◢◣◥于2011-10-31 19:57发表的  :
还在用DR1这种落后的驱动?
这个是老帖了,我都已经高二了,被别人翻上来了,当时自己觉得DR1简单就先做了板,可惜到现在都没有时间完成
justinpiggy
进士 专家 学者 机友 笔友
2009/06/23注册,7天0时前活动
Harvard Physics
