线圈式发射时,SCR关断对效果有多大影响?
power_rdx2009/10/15电磁炮 IP:北京
详细叙述:线圈式电磁枪发射时,如果线圈一直通电,那么弹头在通过线圈中点后还会受到往回的拉力。那么根据各位的结果,相同的电容线圈,弹头到中间就断电与一直通电的效果能差多少?
我说要有光
16年0个月前 IP:未同步
157916
关断其实可以视为数学问题。。。
如果一切都计算好是不需要控制的  过中点刚好电容用完 = =
power_rdx作者
16年0个月前 IP:未同步
157920
过中点就用完也不好吧,最合适加速的位置没有得到最大的拉力,不如中点关断效果好
潜伏者
16年0个月前 IP:未同步
158035
其实不然,这取决于电容组的放电时间。我比较倾向于在中点之前关断。因为在起始位置的加速度最大,越靠近线圈与弹丸的中心结合点(也就是零加速度点)加速度越小,但是耗能可近似视为相同,所以要尽量提高能量利用效率就要尽量使效率最高化。就要保持相同耗能下的最大加速度。这样对提高效率减小体积有重要的意义……
潜伏者
16年0个月前 IP:未同步
158036
本人认为在业余条件下也是可以达到百分之三四十的效率……在精密加工控制的条件下,可以接近于直流电动机的效率……
power_rdx作者
16年0个月前 IP:未同步
158102
别做梦了,就磁阻式那个原理,能过10%就已经相当不容易了,达到电动机效率也不是不可以,只要你能搞得到超导线圈。。。。
潜伏者
16年0个月前 IP:未同步
158134
理论上说它们使用的原理是一样的,就算结构不同,效率也不会差太多吧!请明示
power_rdx作者
16年0个月前 IP:未同步
158164
结构对效率影响非常大。美军的多级加速同轴线圈炮也只有2%的效率,但是它更追求高速度,如果把速度放下来一点是可以获得更高效率的。在使用脉冲高压给裸线圈供电的时候,能量损耗和散失尤为严重,效率不可能高
潜伏者
16年0个月前 IP:未同步
158219
这些不能说服我。我不排除老外实验的真实性,但是好多爱好者的效率已经达到了百分之六或者更高。我无法相信老外的电磁武器是他们最新研究的成果。就算效率真是百分之二,也应该是很多年以前的。
power_rdx作者
16年0个月前 IP:未同步
158466
老外我见过最高做到了8.6%,估计最后实用了的效率也就是10%左右。要想做到更高,就只能用永磁体弹头或者带线圈的弹头了
潜伏者
16年0个月前 IP:未同步
158518
说实话我做了永磁体的实验,而且是一个月以前。是的一个12v3000uf的小电容就能将四十克的弹丸向上发射二十厘米……所以说我的下一步紧密型实验发射物体为钕铁鹏永磁体。通过实验永磁体的发射是有方向性的。所以说可以做成一推一拉的形式,对能量密度和减小体积的意义重大。
power_rdx作者
16年0个月前 IP:未同步
158535
小心脉冲磁场让永磁体退磁。
不过永磁体发射的力量还是相当恐怖的,详见我N久以前在电磁版发的帖子
power_rdx
2007/03/02注册,3年2个月前活动
