直流电路设计图
wangshuo2009/11/16电磁炮 IP:湖南
哪位电子高手能帮我设计个简单的交流转换直流电路图
  要求12伏输出
18
computerpan
14年8个月前 IP:未同步
164862
你交流多少V,整流稳压就行了 [s:94]
小特斯拉圈圈
14年8个月前 IP:未同步
164876
多大电流?
1A的可以用一个5A整流桥+2个2200,50V电解+LM7812
小特斯拉圈圈
14年8个月前 IP:未同步
164878
全桥+电解滤波+电感滤波+稳压块
小特斯拉圈圈
14年8个月前 IP:未同步
164888
12V的是7812,前面各异,一般是LM7812,你跟卖东西的说要7812稳压块
像这样
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/browse/0/n-g,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXm?ssid=e-s1&at_topsearch=1
接法是左边输入中间公用地右边输出
小特斯拉圈圈
14年8个月前 IP:未同步
164889
这种样子
接法
小特斯拉圈圈
14年8个月前 IP:未同步
164890
顺便带个DataSheet
attachment icon datasheet.pdf 628.08KB PDF 42次下载 预览
北落师门
14年8个月前 IP:未同步
164892
我都是直接整流桥加个10000μF的电容就解决了
小特斯拉圈圈
14年8个月前 IP:未同步
164894
引用第7楼北落师门于2009-11-16 13:21发表的  :
10000U。。。。。。。。。。。。。。。。。。
卡布卡
14年8个月前 IP:未同步
164895
加个5法  100v的电容 纯粹疯了 [s:252]
小特斯拉圈圈
14年8个月前 IP:未同步
164901
引用第9楼zxzxz于2009-11-16 13:34发表的  :
加个100兆法/1千伏的云母电容
nhlijiaming
14年8个月前 IP:未同步
165144
你要完全直流?!
那即使是电池,也做不到.现在再好的直流,也有纹波的存在
kuanglong7
14年8个月前 IP:未同步
165145
我正好有个LM317T做的调压稳压电源,220V AC输入,3.3V-24V DC,1.5A输出。自己做的!
nhlijiaming
14年8个月前 IP:未同步
165148
引用第12楼kuanglong7于2009-11-17 13:09发表的  :
随便找个24V变压器都能做到.....MOS扩流
潜伏者
14年8个月前 IP:未同步
165182
如果要求绝对的直流,估计要求了波动范围,如果要求在200mv就要用到开关电源了。那样虽然稳妥。但是机构比较复杂,至少需要两路反馈。建议用34063试试,外加功率管扩流。
TUNGUSKA
14年8个月前 IP:未同步
165236
7812不够大的话还有LT1084-12,LT1083-12.
kuanglong7
14年8个月前 IP:未同步
165239
引用第13楼nhlijiaming于2009-11-17 13:24发表的  :
只用变压器加整流管加滤波电容的话,既不能稳压,也不能调压。负载大了电压就下降,稳压电源的作用就是在较宽的负载变化范围内,电压几乎不变!
nhlijiaming
14年8个月前 IP:未同步
165770
我说24V可调输出用稳压块+MOS扩流就能做到大功率了
不是说就单单整流滤波
wangshuo
2009/10/28注册,7年2个月前活动
