可控硅的作用是什么?
zxjdcp2009/11/28电磁炮 IP:重庆
电磁炮为什么需要可控硅,我想象的是
6A全桥整流+2X5000UF电容+空气开关就OK了
可控硅是干什么的呢?
16
ビリビリ女
14年8个月前 IP:未同步
167996
空开可以不用SCR……电容有点大了
SCR一般是用12V控制XXXV的电磁炮。
slof
14年8个月前 IP:未同步
168005
用桥堆直接给电容充电因为冲击电流过大,比较容易烧毁桥堆,并且火花很大,建议在桥堆交流侧串个50欧,10W电阻限流。
可控硅相当于固态大电流开关,可以轻松用低压电控制接通几百乃至KA级别冲击电流而不烧毁并且安静,空开效果要明显差很多,因为他内部是电接点加过流检测线圈构造,过大电流不但容易烧死触点,减少寿命,而且噪音很大。
xldfs
14年8个月前 IP:未同步
168007
可控硅就是没有机械开关的空气开关,只是没有空开的过载保护空能
卡布卡
14年8个月前 IP:未同步
168023
可控硅的作用是开关  你拿绝缘的半米的棍子头上加一个电极也可以 [s:247]
zxjdcp作者
14年8个月前 IP:未同步
168125
哦,谢谢指点,那么可控硅能够实现发现短路自动断开么?
yeah
14年8个月前 IP:未同步
168270
可控硅电阻小,空开电阻大
轨道炮一定要电流尽可能大。在器件承受电流幅值内,尽可能的把初始能源用尽,效率才高,出口速度才快。
三硝基甲苯
14年7个月前 IP:未同步
169784
发现KP100A太贵了,有没有便宜点的SCR?
black
14年7个月前 IP:未同步
169785
好吧
大家都走入了一个误区
其实说实话
像TIC106之类的这种4A SCR的允许通过峰值电流是可以过百的
KP100A这种螺栓式的工业SCR峰值更是了得
所以说计算出了峰值电流不要急着去买匹配的管子
用小功率管就好
ビリビリ女
14年7个月前 IP:未同步
169799
我30V的那個Coilgun用的實際是1000V/50A的SCR BTW69 1000
浪湧好像有幾百的,並上兩三個上市電完全沒問題 不過1个10元,KP100A也就50元……
aaa222aaa222
14年6个月前 IP:未同步
181130
可控硅是接在电磁枪的什么元件与什么元件之间呢 请帮我解答一下
aaa222aaa222
14年6个月前 IP:未同步
181131
可控硅是要接在电磁枪电路的哪部分???
stitch
14年6个月前 IP:未同步
181132
引用第11楼aaa222aaa222于2010-01-26 00:36发表的  :
可控硅是要接在电磁枪电路的哪部分???
笑~
yeah
14年6个月前 IP:未同步
181140
串在主回路中,如果是电容器储能的话,可控硅串分流器(测电流用)放高压侧低压侧都可;其它的放低压侧
aaa222aaa222
14年6个月前 IP:未同步
181174
网址看不到怎么办  还有可控硅KP100A有三条线两条细的一条粗的 细的接哪里 粗的接哪里 详细一点 谢谢 急!!!
bluelight
14年6个月前 IP:未同步
182624
有两根线颜色一样,实际就是一根。用万用表测的出来的
如果是螺旋式的,把有螺纹的一头和红线接在电路里,黄线和螺纹端接通就行了(据说要加1~3V电)
注意正负极!!! [s:249]
zxjdcp
2009/11/21注册,7年7个月前活动
