发个别人的轨道炮
west_08302010/04/05电磁炮 IP:广东
XXXXXXXXXXXXXXXXX/u78/v_XXXXXXXXXXXXXXml这是视频。。看样子他连弹都不放就直接发射电去了 [s:94] 。电容也不算多。可惜他没说轨道那是不是网上找来的那种
17
y2k
14年3个月前 IP:未同步
207005
中間有个子彈...
kuanglong7
14年3个月前 IP:未同步
207036
太模糊了,看不清。
thallium2012
14年3个月前 IP:未同步
207043
没按子弹。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
北落师门
14年3个月前 IP:未同步
207046
东西很小,这样的话我也做个玩玩
我说要有光
14年3个月前 IP:未同步
207053
看起来貌似很有爱的样子
west_0830作者
14年3个月前 IP:未同步
207063
有是有爱啊。。但前些天我用四1600UF的电容连个铝片都动不了 [s:261] 。却不知道他是怎么成功的。。也不知道怎么样才能找他问下 [s:245]
yeah
14年3个月前 IP:未同步
207121
引用第6楼west_0830于2010-04-05 22:51发表的  :
1.电流不够!
回路阻抗太大,导致电流偏小
2.接触不好
发射体与轨道之间紧密接触,如果空隙,导致接触电阻过大。
ltl
14年3个月前 IP:未同步
207129
想起了雅各布电梯
ltl
14年3个月前 IP:未同步
207137
用32个10000uf60V串并联行不行?
power_rdx
14年3个月前 IP:未同步
207234
子弹是有的,但是很奇怪他居然是放在了中间的位置。而且貌似威力非常小
west_0830作者
14年3个月前 IP:未同步
207250
我现在兴趣的是。。我能不能做个成功的小轨道 [s:94] 。如果只是二条金属轨的话我是失败的了。。我的电容怎么说也比他的大 [s:245]
power_rdx
14年3个月前 IP:未同步
207515
要想把子弹发射出去其实很容易,分段加速即可。
west_0830作者
14年3个月前 IP:未同步
207519
希望大家都去试试 [s:245] 我知道原理不是很复杂。。但实际做起来并不是这样。。看看别人的小小电容就能做到这样 [s:246]  中间发射我想可能在轨道里安装了磁铁。NS相对。电流方向影响发射方向。所以只能放中间在偏点的位置。如果是这样的话。。那么他的原理也只是中学那个通电导体垂直磁场的运动 [s:245] 这种用磁体发射的我今天已经试验过。。确实可以发射但效果很差。。所以又发了个贴问效率的问题 [s:94]
lcslsz
14年2个月前 IP:未同步
212618
这个视频太老了,几年前就有了.
剑之围篱
10年10个月前 IP:未同步
557743
威力额 怎么说...
908-htt
10年10个月前 IP:未同步
559175
视频经过剪切,有子弹。
west_0830
2007/08/12注册,3年0个月前活动
社会青年
