伞降发动机测试(接近成功)
krew2010/07/09喷气推进 IP:湖北
放假真好呀,又有时间玩火箭了,处理完一些琐事后,我开始尝试制作伞降火箭。虽然abc版主发过教程,但因为器材和工艺问题,我做了几次都失败了。经过思考,我找到了适合自己的发动机制作方法。
结构很简单,画个破图说明一下,在燃料即将燃尽时点燃导火索,由导火索进行延时,最终点燃发射药(补充:堵头为环氧+沙,喷管为堵漏王)
以下是实物
工作视屏(因为导火索的缘故,发动机在被点燃时发生了喘燃,使用电点火可以解决这个问题,另外,请无视我老爸的面孔)
点击此处查看视频
视屏显示,发动机工作结束和开伞药被点燃之间几乎没有间隔,可能是延时导火索太短的问题(毕竟只有1cm),在下次制作发动机时,我会增加堵头和导火索的长度或增加延时剂,将开伞药被点燃的时间控制在火箭达到最大高度时。劣质BP效果不行,下次换成重结晶KNSU+Fe2O3。
+105  科创币    phpskycn    2010/07/09 动手实践
+200  科创币    虎哥    2010/07/09 祝你成功。
14年0个月前 IP:未同步
233391
隔热要好点,上次包了一堆纸都烧坏了
p6anda
14年0个月前 IP:未同步
233417
这个方法以前试过...延时数小了结果伞开出去后后段弹体直接在上面打个大洞
krew作者
14年0个月前 IP:未同步
233448
引用第1楼1000于2010-07-09 19:33发表的  :
隔热要好点,上次包了一堆纸都烧坏了
我会把我找到到的隔热方法都用上[s:253]
krew作者
14年0个月前 IP:未同步
233450
引用第2楼p6anda于2010-07-09 20:14发表的  :
我会用延时剂来配合的[s:258]
侧卫007
13年11个月前 IP:未同步
233687
下次换成重结晶KNSU+Fe2O3
建议把KNSU磨成粉,松散地塞进去,不要压紧,散的KNSU分燃速很快,一下就全烧完了
krew作者
13年11个月前 IP:未同步
233700
恩,再加催化剂就更NB了
13年11个月前 IP:未同步
234774
不能用松散的KNSU会炸的
krew
2008/02/20注册,8个月4天前活动
