今天拆了个充电器,得到一个奇怪的整流模块,求解
dx毁灭者2010/11/26电子技术 IP:广东
杯具,没有相机,只能上电路图,话说那些并联在二极管上的电容有什么用?我觉得不像是滤波的
具体参数报一下:
二极管为1N4007,电容为瓷片电容,只写了103三个数字,橙色的,电解电容为25V 1000微法
16
tomsonsd
13年8个月前 IP:未同步
266887
这些电容就是虑波用的。
hansd
13年8个月前 IP:未同步
266910
高频滤波,后面还有电解的
sea123
13年8个月前 IP:未同步
266931
用来抑制交叉调制,没这几个小电容的话输出会有被调制100Hz高频干扰,听收音机有嗡嗡声。
1989sean
13年8个月前 IP:未同步
266938
我猜二极管是为了保护电解电容的吧?不过,那个C1是什么玩意?
sea123
13年8个月前 IP:未同步
266970
4个二极管用于整流,这个是典型的桥式整流;4个小电容用了抑制交调干扰;那个电解电容C1是主滤波电容,用于滤除整流后的脉动直流中的交流成分。交流电整流后是包含有2倍基频及其谐波的脉动直流。
飞天狂想
13年8个月前 IP:未同步
266989
确实 是滤波的```彩色电视机很多都用这种方式的````具体楼上的已经说 ;了``
噬魂狂人
13年8个月前 IP:未同步
267029
为什么不用只大容量的高耐压的电解电容来做滤波?那不是效果更好??
bg9acv
13年8个月前 IP:未同步
267034
电容容量判读是最基本的,建议楼主好好补习电路基础知识。
玄明
13年8个月前 IP:未同步
267044
这种整流电路应当很常见吧~原来我拆我家的收音机也有这样的电路。
就是靠近你
13年8个月前 IP:未同步
267341
用来抑制交叉调制
west_0830
13年8个月前 IP:未同步
267343
回 7楼(噬魂狂人) 的帖子
成本问题[s:245]
tablexp
13年8个月前 IP:未同步
267362
是滤波作用。
xm200702
13年6个月前 IP:未同步
274678
引用第3楼sea123于2010-11-27 08:19发表的 :
没听说过100Hz就是高频的。
ecll803
13年6个月前 IP:未同步
274696
是滤波用的。。发现还是电子管整流安静[s:241]
dx毁灭者作者
13年6个月前 IP:未同步
274910
如果我把4个二极管换成一集成整流块,该怎样接成电路图上的样子(我都集成整流块是左正右负,中间两个接交流)
dx毁灭者
进士 笔友
2010/06/04注册,6年1个月前活动
