像螺丝帽一样上楼
xaixike2011/03/18极客DIY IP:安徽
481_ed3c13004292851e942615c164c57.jpg 电机带动齿轮旋转。改变电机的电流方向使人可以自由上下楼。就像螺丝帽一样
来自:综合交流区 / 极客DIY
28
rjsp
13年3个月前 IP:未同步
285806
设想挺不错的
优点:安全,不会坠落
缺点:效率不高。因为除了升降台必须的势能增加,还有那个轴自转耗费的能量。如果楼层高点,估计没有什么电动机能带动
虹天祥
13年3个月前 IP:未同步
285810
用来搬运重型物品上下楼还行(比如说几顿或十几吨),但螺杆需配置3~4根并沿边缘设置。
当上人电梯用,上下速度快不了。
玄明
13年3个月前 IP:未同步
285814
同样的材质,体积越大其整体强度也就越脆弱。比如你和泥作出一根10cm长的小棍子,它还可以承担一只苍蝇的重量。但如果同样的泥土,同样的混合比例把它放大一万倍,它会根本支撑不住自身的重量而断裂。
所以这样的性质反应到一根巨大的螺杆上时,你会发现这根螺杆的成本可能会比一座楼还高,而它的强度、耐磨损程度却只够使用不到一千次。
当然所有伟大的发明家都不会因为这点小毛病而被吓倒,LZ应当试着在其它场合使用这个设计,说不定会有意外的收获。
艺术就是爆炸
12年11个月前 IP:未同步
311627
其实生化危机5里就有这东西
BG8KIH
12年11个月前 IP:未同步
311656
会不会晕呢??[s:274]
dGF1dCBjb255
12年10个月前 IP:未同步
313823
回 5楼(gb505329191) 的帖子
应该那根轴在转,那个平台应该有槽,不会晕吧
这验证问题怎么有点讽刺的意味呢
dxq100
12年10个月前 IP:未同步
313934
Re:回 5楼(gb505329191) 的帖子
引用第6楼tautcony于2011-08-07 20:22发表的 回 5楼(gb505329191) 的帖子 :
831_bc0e1312719714e66a93ba35723c2.png 这验证问题怎么有点讽刺的意味呢
我填·普加乔夫眼镜蛇机动
凡尔派狼
12年10个月前 IP:未同步
314113
其实现在的升降机已经象自行车一样完美,所以很难想出更好代替方案。
安全性方面,不是一条绳吊着,而是几条,几条同时断的可能性比空难还低。而且还有限速自锁的机制,就象汽车里的安全带,如果电梯以不合理的速度下降时就会卡在升降机槽里掉不下去。
能耗方面也是最理想的,比如要升降两吨的重量,只要一台一吨功率的电机就行。电机不是直接掉起来两吨的重物,而是楼顶的滑轮吊着绳子,绳两头连着电梯箱和一件重物。电梯升降时,实际能耗为电梯箱和重物的重量差。
凡尔派狼
12年10个月前 IP:未同步
317608
想到了另一种方案。浮力电梯。
首先,升降槽里注满水。电梯做到象潜水艇那样能改变自重来上升或下降。(电梯门要防水,楼层门也要防水,电梯与楼层连接后也要防水、、、、技术上说不是不行,而是很麻烦啊)
只要在最低层装一个泵气的泵。往升降槽泵气,气体肯定会流过电梯,只要把这些气体截留住,电梯的浮力就会增大。而把这些气体释放掉浮力就减少。一个罩子一样的结构与罩顶有个可以开关的排气口就能实现这功能。
从能量消耗来说应该比现在的电梯低,而且不用担心掉落,在水中掉落的物体速度很有限。但也有其它的新问题。这么高的水,压强那个大啊,建筑物受不受得了是个问题。造价与维护也贵很多。越精密的东西越贵,精密到能防水这个级别肯定造价超贵,维护超麻烦。
+48
玄明
2011-08-25
提出改进意见。
wesker
12年10个月前 IP:未同步
318280
回 9楼(凡尔派狼) 的帖子
水内的设备保养勉勉强强 漏水会杀人痛苦又不迅捷
lucifer
12年10个月前 IP:未同步
318528
回 9楼(凡尔派狼) 的帖子
有没有考虑气动的电梯,让轿箱像气缸活塞一样上下?这样对下面各层的门的密封是有要求的,不过稍微漏气了也应该不会一下子掉下来。对压强的要求也不是很高,轿箱下面的气压(上升时)估计也就比上面大零点几个大气压。
wsh5485
12年9个月前 IP:未同步
320192
跟盘山公路一样慢···
绕来绕去··
楼主这样不好吧
西北蝎子
12年9个月前 IP:未同步
324646
引用第5楼gb505329191于2011-07-30 16:11发表的 :
会不会晕呢??[s:274]
楼主的设想是螺杆旋转,设在螺帽上的升降台是不旋转的。不会晕的。
lq6521
12年9个月前 IP:未同步
324653
想法是好的,实际,用于电梯不可行吧,正如上面说的,自身承载能力,以及动力问题。。。想想其他用途呢
齐鲁少儒
12年8个月前 IP:未同步
326561
要使中间的轴转动起来,需要消耗多大的能量啊,能否实际应用,效率转化是个问题
sundonga
12年8个月前 IP:未同步
328613
想法很是新奇,开动我的脑筋了
lxlzero
12年8个月前 IP:未同步
330259
高层的话,岂不是转晕了、、、、、、
sunnywind
12年8个月前 IP:未同步
332065
四个角上各安装一支油缸,把电梯顶上去······
低层住宅适用····
神猥
12年8个月前 IP:未同步
333021
可以用于娱乐和锻炼
没完没了
12年8个月前 IP:未同步
333122
请问目前高层建筑的电梯是用什么方法升降的?
没完没了
12年8个月前 IP:未同步
333124
回 3楼(玄明) 的帖子
你只是知道一些搞发明的理论方法 论你的搞发明水平不如我  一个人的发明创新能力是先天带来的  不是后天学习来的  不信你提出一个创新问题我们一起解决  看看谁的方案更有水平
AnthraX
12年8个月前 IP:未同步
333130
其实这个想法很新颖,我觉得挺好的。用在电梯上不太合适,不过其他方面肯定有用途,比如千斤顶
玄明
12年8个月前 IP:未同步
333212
回 22楼(AnthraX) 的帖子
嗯,我家有个千斤顶就是这个原理,相比起普通的液压千斤顶要轻巧很多,但强度也差了很多,估计只能举起一辆三轮摩托车。
凡尔派狼
12年8个月前 IP:未同步
333242
其实也不用把螺旋形上楼想得一无是处。
现在的电梯是直上直落的,这样可以少占些空间。同时省些能耗。
但如果建筑物很大很大呢?大到不需要去想怎么才能节省空间呢?而且上到楼层后还要走很远呢?
螺旋形上楼的好处就显示出来了,电梯的横移位置很大,除了上楼外还能移动楼内目的地的位置。
比如建筑物是运动场那么大,从运动场一头走到另一头也够你受的,电梯如果是围着外墙或内墙移动,那么坐电梯就能直接到达运动场的任何一个位置。电梯就变相成为了建筑物内的小巴。
liute78
12年5个月前 IP:未同步
354377
在工地上儿的运货的电梯是齿轮的,没有钢丝绳
zhangv
12年5个月前 IP:未同步
357812
回 6楼(tautcony) 的帖子
轴断裂了就自由了!
疯狂的电容
12年5个月前 IP:未同步
359369
LZ考虑过摩擦吗?这里的摩擦可不是可以忽略的。相反,这将会是一个大问题,如果一天螺纹磨没了,那就自由了(加润滑油改善的也不是很多啊), 来个翻腾+转体N周半,然后就常回医院看看吧[s:274]
如果 E电机输出=E重力势能+F摩擦*H  效率就会很低,在与现在的电梯相竞争之中,将会失败。
可以考虑轴承
LZ三思而后行啊
cnacd
12年4个月前 IP:未同步
361953
呃,这正是我在销售的产品,螺母升降螺旋升降机。XXXXXXXXXXXXXXX(公司网站,有空请参观)
用丝杠来做电梯,速度慢,造价高。
大型电动升降有更厉害的东西:paco大螺旋。构思非常厉害。。加拿大的,有兴趣的同学请参观XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/
+23
玄明
2012-02-03
补充关键性资料
