为做飘升机将单管自激做到极致!
坚持and突破2011/10/14高电压技术 IP:河北
为做飘升机将单管自激做到极致!
点击此处查看视频
输入锂聚合物电池4.2V300mah,输出交流15KV,理论三倍整流后45KV,但考虑到成本和安全性,通过调整元件,控制在20KV左右!优点是可连续工作!缺点体积有点大(为了在空气中工作,所以用的大元件)
当然我也可以用小元件把它做很小放在绝缘蜡里!但那样元件坏后不好更换!
+5  科创币    潜水员    2011/10/14 看上去不错,如果能给出详细说明和部分制作过程我个人给加点分
+10  科创币    wangrui555    2011/10/15 快接上飘升机吧~过程拍下来,不管成功与否,我再加你分。
+50  科创币    bkh123    2011/10/15 鼓励论坛出现新项目,我也想学呢。
+5  科创币    clebschgordangg    2011/10/15 挺好,话说流言终结者昨天的我也看了,铲雪车很给里
坚持and突破 作者
12年8个月前 IP:未同步
329068
回 楼主(坚持and突破) 的帖子
谢谢加分 这几天比较忙 等有时间了 我会写详细说明和制作过程的!
ehco
12年8个月前 IP:未同步
329098
为何相机拍摄脉冲火花时都会有较大的位移,我之前做的100KV脉冲放电拍照时也出现这情况。莫非相机受电磁干扰?
求高人解答。
jxs
12年8个月前 IP:未同步
329127
LZ在看流言终结者[s:257]
鱼小凡1809
12年8个月前 IP:未同步
329133
流言终结者已经做了实验证明在真空环境中飘升机是飞不起来的
wangrui555
12年8个月前 IP:未同步
329134
[s:271]做的很整齐很漂亮,有点类似我三年前的一个方案,赶快连上飘升机吧~期待能成功。
wangrui555
12年8个月前 IP:未同步
329135
clebschgordangg
12年8个月前 IP:未同步
329167
坚持and突破作者
12年8个月前 IP:未同步
329915
回 2楼(ehco) 的帖子
相机的帧速比较慢,电弧时间很快,所以拍不到!要相拍到要用高速摄像机!这个不用高人来回答![s:274]
坚持and突破作者
12年8个月前 IP:未同步
329916
回 3楼(jxs) 的帖子
是的 我很爱看!
坚持and突破作者
12年8个月前 IP:未同步
329917
回 4楼(鱼小凡1809) 的帖子
是的 《流言终结者》还有加莱道森的《科幻成真》关于飞碟的节目里也说过原理!顺便说一下,我从一开始也不信反引力作用![s:230]
坚持and突破作者
12年8个月前 IP:未同步
329918
回 6楼(wangrui555) 的帖子
不着急!我想能超过王先生您做的推力!哈哈!
坚持and突破作者
12年8个月前 IP:未同步
329919
回 7楼(cdefgabzym) 的帖子
[s:223][s:223][s:223][s:223]
tom_twj
12年7个月前 IP:未同步
333505
我一直在找关于直弧放电周围的电磁分布和相关公式,书籍或是论文,但一直没找到,不知哪位高人能指点指点,谢谢
试卡。。
12年7个月前 IP:未同步
333591
lz的变压器是哪儿买的?
justinpiggy
12年7个月前 IP:未同步
334019
的确是相机速度不够快,我的Marx这样也很明显
leeye
12年7个月前 IP:未同步
334040
回 2楼(ehco) 的帖子
这个可以这样实验。
从不同角度分别拍几次,观察位移的方向。
旋转相机,再拍几次,作比较,然后分析一下,大概能得到点东西的。
你有空试试,我对这个现象到是很好奇。
孙在雷
12年7个月前 IP:未同步
334721
期待你的后续
Robot_V1
9年0个月前 IP:山东
772171
引用 坚持and突破:
开长曝光也行。
likun123
9年0个月前 IP:北京
772224
引用 ehco:
求高人解答。
跟cmos的读取方式有关,他不是整体画面读取的,再一个像素读取的时候,其他是在做光积分的
坚持and突破
2011/10/14注册,9个月25天前活动
