t41730
液机试车,不给力的燃料供应
2012/03/11
IP:上海
前言
        在此感谢科创论坛,与科创论坛全人员   与和我一起设计制造的全体人员《白带 ,刘晨,肚兜,膀胱,王华,与我亲爱的大脸猫》虽然你们不懂但是在我制造与购买材料的途中帮了不少忙~~~
为什么在网上看了这么多关于火箭发动机试车都是些老外的?中国的为什么这么少?这个问题我想了很久,难道是中国人爱好这方面很少?话不多说我想你们因该也知道。。
本人在论坛潜水了一年一直在默默的学习与制造液体火箭发动机,虽然花费了很多精力与金钱但是我得到的远远超过这些。
    设计推力:   150KG
    燃料 :70%酒精 99.8%气体氧
    材质:P20,SKD-61,45#, 炭钢
          本发动机为同轴雾化气氧酒精发动机
视频如下
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
+200
ehco
2012/03/11
工艺大赞!
+200
leeqingyang
2012/03/11
高质量发帖
-5
leeqingyang
2012/03/11
违规操作
+100
phpskycn
2012/03/11
赞扬
+50
nighthawk
2012/03/11
期待下次试机 工艺大赞 沙发亮了
+40
wuym
2012/03/11
做工精良,同时要注意安全,另外上煤油时试机场地千万找好,人员千万注意!安全!安全时刻在我们心中!安全
+200
江山代有才人出,试验过程很危险。
+40
云烟
2012/03/11
有米人。。危险。。。
+25
hsldlee
2012/03/12
全力顶起。。这是科创第几台液机了啊。。感觉快了
+100
乖老汉
2012/03/12
野鸡自有后来人
+50
delete
2012/03/12
手工赞一个,看了视频,氧然比也该不对,还有烧蚀的现象,你都同轴雾化估计也很快烧蚀掉!
+15
judema
2012/03/12
液机,必须加分
+200
猎鹰
2012/03/12
玩的是液机!赞一个
+100
火箭爱好者
2012/03/12
用金属做管绕在外壳上;或在外壳内弄上输送管道,输送酒精,利用工作时产生的热气化酒精,同时冷却发动机。
+25
susinong3
2012/03/12
再床上做实验,强大
+50
gongluzhu
2012/03/12
…………效果很重要
+40
ln12237
2012/03/12
这家伙,太玩命了!
+200
拔刀斋
2012/03/15
相当精致的液机
+25
亚里士缺德
2012/03/16
有投资就有有回报
+30
十九
2012/03/16
床上实验太凶残了……
飞线大师
2012/03/17
精致
14年10个月前IP:未同步
375873
恭喜楼主!
工艺很赞啊!视频看不了啊,没法做评价。
KC火箭开始迈向液机纪元了。
有张图是在床上试验?胆子也忒大了吧?严重违规哦!
14年10个月前IP:未同步
375877
我晕在床上试机[s:275] [s:275] [s:275]
刚看了视频是不是有什么东西烧化掉了[s:274]
14年10个月前IP:未同步
375880
回 1楼(ehco) 的帖子
我更新一下视频,,燃料供应这块出了点问题,本来打算换燃料重新测试一下,但是房东不让,,所以只有有空早找其他空旷地带测试~~~
+24
飞线大师
2012/03/17
刚加错分了
14年10个月前IP:未同步
375881
求:
燃料供应细节
散热方案
14年10个月前IP:未同步
375884
Re:回 1楼(ehco) 的帖子
引用第3楼wuxiaof12于2012-03-11 22:04发表的 回 1楼(ehco) 的帖子 :
下次别冒这种险了,燃料,氧气都是极度危险的,放床上确实不靠谱啊!
14年10个月前IP:未同步
375888
14年10个月前IP:未同步
375891
视频有点喘,供液压力不够,或管路有较大的容性。
14年10个月前IP:未同步
375892
引用第7楼精密制造于2012-03-11 22:22发表的  :
LZ用的是气态氧,容性是不可避免的,提高喷注压降可以缓解这种低频喘。
14年10个月前IP:未同步
375894
回 8楼(ehco) 的帖子
谢谢,,这些我都改进过了,,等待下次试车上视频~~~
14年10个月前IP:未同步
375900
很难理解LZ为什么会在床上试车……放在阳台倒还可以理解
14年10个月前IP:未同步
375903
回 10楼(nongmiintou) 的帖子
因为燃料很少,就发动机内壁一点,所以很安全~~~
14年10个月前IP:未同步
375905
回 8楼(ehco) 的帖子
燃料压强约6mpa关键在于燃料罐与燃料管接头处流量不一样,导致管内空气无法完全排出
14年10个月前IP:未同步
375909
回 2楼(fujun7311) 的帖子
烧掉的是雾化器加固螺丝,,这个问题不大。。
14年10个月前IP:未同步
375936
14年10个月前IP:未同步
375982
好帖好帖啊 求科创币啊
-5
leeqingyang
2012/03/13
低质量发帖
-5
leeqingyang
2012/03/13
-5
leeqingyang
2012/03/13
-5
leeqingyang
2012/03/13
-5
leeqingyang
2012/03/13
-5
leeqingyang
2012/03/13
-5
leeqingyang
2012/03/13
-5
leeqingyang
2012/03/13
-5
leeqingyang
2012/03/13
-5
leeqingyang
2012/03/13
给你加了 -50 满意不
-5
子羽
2012/03/13
违规要分
-5
箭zy-h2
2012/03/13
给你加负分
-5
飞面教徒
2012/10/30
很好玩的样子
14年10个月前IP:未同步
375990
用金属做管绕在外壳上;或在外壳内弄上输送管道,输送酒精,利用工作时产生的热气化酒精,同时冷却发动机增加推进力。
14年10个月前IP:未同步
376357
楼主,摩托车火花塞点火后会不会烧坏?
14年10个月前IP:未同步
376673
18楼
lz家的床单是不是经过了防火处理?
14年10个月前IP:未同步
376735
19楼
床上开火箭。。。你这是要闹哪样啊……!!!
14年10个月前IP:未同步
377099
20楼
回 19楼(专打贾君鹏) 的帖子
呵呵!燃料很少!
14年10个月前IP:未同步
377103
21楼
回 18楼(潘哥是神) 的帖子
是啊、昨天一不小心尿床了!
14年10个月前IP:未同步
377222
22楼
楼主貌似视频打不开了,有下载么
14年10个月前IP:未同步
377238
23楼
回 22楼(qwehaiguang) 的帖子
点击可直接下载链接!
14年10个月前IP:未同步
377303
24楼
回 23楼(wuxiaof12) 的帖子
迅雷下不下来啊
14年10个月前IP:未同步
377363
25楼
上一些有关喷注器的资料图
PDF出处
attachment icon 空间小推力发动机推力室喷注器的设计与身部冷却问题.pdf 150.46KB PDF 849次下载 预览
attachment icon 液氧/甲烷气液喷注器试验研究.pdf 206.91KB PDF 1257次下载 预览
《过氧化氢发动机动态特性研究_部分2.pdf》 文件过大不能上传
attachment icon 旋流式气液同轴喷嘴常压燃烧温度场实验.pdf 99.13KB PDF 1126次下载 预览
+50
资料齐全
14年10个月前IP:未同步
377367
26楼
无语..小心着火
14年10个月前IP:未同步
377413
27楼
谢谢刀刀提供的资料。。雾化问题基本我以解决,,现在解决的是燃烧室冷却,,我已申购粘土与石墨纸,待有时间在进行试车。。。
14年10个月前IP:未同步
377414
28楼
回 27楼(wuxiaof12) 的帖子
有液体冷却即使燃烧室没有隔热材料也行
14年10个月前IP:未同步
377429
29楼
回 17楼(夜已沉默) 的帖子
没有烧坏掉!
14年10个月前IP:未同步
377438
30楼
回 14楼(乖雪狼) 的帖子
呵呵,氧燃比是不对!初步试车,还有很多工序没有时间来完成!此次试车为半成品试车、要想完全成功还有很多路要走!这是需要用时间与金钱来完成的!还有看样子液氧是没办法用了、杜瓦罐可以买到但是很小,气体公司不给灌装!大的话需要10万块!没必要花这个钱!
14年10个月前IP:未同步
377443
31楼
液氧的罐子现在运鱼的普遍使用,肯定有成本较低的解决方案。只不过除了试车之外,这东西装不上箭,没法实际发射。
14年10个月前IP:未同步
377458
32楼
Re:回 14楼(乖雪狼) 的帖子
引用第30楼wuxiaof12于2012-03-17 00:20发表的 的帖子 :
高浓度过氧化氢相比氮氧化物和液氧,优点多多,LZ何不尝试一下?
其优点稍微列举一下:
常温常压存储(存储温度不超过80摄氏,常压分解率低于1%/mon);
分解是放热过程(有利于燃烧室内建立稳态燃烧);
价格低廉(50PC双氧水200元/25Kg,自行浓缩,25Kg50PC的能分离为12.5Kg90PC和12.5Kg3PC);
密度高(1.42的常态密度,获得较高的密度比冲);
含氧量高达42%(@90PC);
存储安全性高(低于95PC的过氧化氢溶液,常温下十方安定,不存在传说中的接触头皮屑即发生爆炸现象);
理化毒性小(除了液氧,过氧化氢是目前最环境友善的氧化剂了,除开对皮肤和呼吸道会有腐蚀,当然0.5元一双的橡胶手套即可防护);
可做单组元推进剂(这个不必多说了吧,90PC@4MPa ISP>120S,胜过BP,KNDX吧,资控发动机绰绰有余了!);
燃烧室温度较低(和JP4航油配伍,4MPa燃温小于2500K,虽然损失一点比冲,但是对发动机材料就很宽容了,甚至无需再生冷却)
货源丰富(27.5PC、50PC的过氧化氢属于大路货,常用于漂白,食品行业,不受管制)。。。。
优点太多,为何不使用?给个理由?
+200
ehco
2012/03/17
所见略同啊!
14年10个月前IP:未同步
377551
33楼
回 32楼(精密制造) 的帖子
关于过氧化氢发动机我也了解了一点,,过氧化氢是个好东西,就是在浓缩这块我有点头痛。。其安全性能我还是信不过~~~
leeqingyang
2012/03/17
减压蒸馏是王道
14年10个月前IP:未同步
377588
34楼
Re:回 32楼(精密制造) 的帖子
引用第33楼wuxiaof12于2012-03-17 14:28发表的 回 32楼(精密制造) 的帖子 :
不存在什么不安全的,真的,比液氧那种深冷高压容易伺候多了。
14年10个月前IP:未同步
377691
35楼
回 34楼(精密制造) 的帖子
待有空的时候我试试。。。!!
14年9个月前IP:未同步
377787
36楼
发动机吼部设计有错、内部锥度过大,导致燃烧不完全,待进行改进!
14年9个月前IP:未同步
377867
37楼
回 30楼(wuxiaof12) 的帖子
可以买医院用的医用氧气吧?
14年9个月前IP:未同步
378062
38楼
回 37楼(nongmiintou) 的帖子
直接可在气体站充装
14年9个月前IP:未同步
379537
39楼
peipei佩服楼主,还有这样良好的实验条件。 CNC 机床。 我真的是梦寐以求啊
14年9个月前IP:未同步
379542
40楼
用金属做管绕在外壳上;或在外壳内弄上输送管道,输送酒精,利用工作时产生的热气化酒精,同时冷却发动机增加推 =============zhe这样会不会引起爆炸, 个人愚见。
14年9个月前IP:未同步
379545
41楼
关于过氧化氢发动机我也了解了一点,,过氧化氢是个好东西,就是在浓缩这块我有点头痛。。其安全性能我还是信不过~~~ ====过氧化氢 好像的确很危险。 以前,俄罗斯有个核动力潜艇,库尔斯克号,在演习的时候,发射鱼雷的时候,爆炸沉没了。 传闻,鱼雷的推进剂泄露引起的,这个就是过氧化氢,而且好像还有腐蚀作用,所以才泄露的。  。。个人愚见,。。。
14年9个月前IP:未同步
379738
42楼
有货啊。有实践精神啊。向你学习。
14年9个月前IP:未同步
381092
43楼
回 41楼(20120309kc) 的帖子
机机还有很多地方待改进!最近比较忙!
14年9个月前IP:未同步
381668
44楼
[s:271]厉害啊,可惜视频看不到
14年9个月前IP:未同步
384226
45楼
楼主是做什么职业的?
14年9个月前IP:未同步
384381
46楼
回 44楼(卡拉什尼科夫) 的帖子
edm  cnc   车 洗 刨 磨 钻
14年8个月前IP:未同步
390224
47楼
我很怀疑它上得了天不……
14年8个月前IP:未同步
393196
48楼
还是那句话 我工作是生产空气制品的
有液氧的
在天津 最好在塘沽
自己带罐子来
夜班 液氧管够
猎鹰
2012/09/17
能否弄一点到成都来
14年8个月前IP:未同步
393295
49楼
回 45楼(wuxiaof12) 的帖子
同行啊不过是将来时!小弟现在还在学习阶段  还请多多关照啊[s:274]
14年8个月前IP:未同步
395005
50楼
回 47楼(zxyso4) 的帖子
不是上天用、而是装在R1上!
