彻底解决NE555带单MOS效率低下问题!单管ZVS!(已经实践效果相当好@39楼)
坚持and突破2012/06/16电子技术 IP:河北
昨天受rb-sama网友的555追频电路的启发!让我想到用下面的方法可否能彻底解决NE555带单MOS效率低下问题!(555能频率跟踪,这样在负载变化的情况下继续保持ZVS)自己仿真的结果是MOS的输出电压和电流相差180度。MOS貌似是软关断。(难道我发明了传说中的单管ZVS)[s:274]      下面是原理图。希望专家高手来吐草!
+47  科创币    任某人    2012/06/20 我爱震谐!!!!
+25  科创币    苦丁茶    2012/06/20
+200  科创币    black    2012/06/20 思路清晰
+200  科创币    金坷居士    2012/06/20 重大贡献  强烈要求加学术分
+50  科创币    tyl961115    2012/06/21 不错
加载全文
84
坚持and突破 作者
12年1个月前 IP:未同步
409698
回 49楼(金坷居士) 的帖子
电源调制肯定可行[s:230]
jdjnls
12年1个月前 IP:未同步
409710
可以搞单管ZVS鱼机了?
超级玛丽
12年1个月前 IP:未同步
409724
看LZ位的电路图就想到了电磁炉了,确实是类似原理,貌似你这个负载变化后就不能谐振了吧
我设想这个电路的555省掉,用一个三极管或者图腾柱代替,比较器输出直接驱动这个图腾柱,上电时图腾柱驱动mos导通,过零后关断图腾,这样好像可以根据负载谐振频率变化自动调整到最佳ZVS状态
菜鸟想法,不妥请斧正
超级玛丽
12年1个月前 IP:未同步
409725
重复了····该死的网络
坚持and突破作者
12年1个月前 IP:未同步
409726
回 53楼(超级玛丽) 的帖子
你没看明白。我贴子第一句就说了用的是555追频...怎会应负载变化而脱离ZVS     你说的是自激方式, 我这是追频它激!
坚持and突破作者
12年1个月前 IP:未同步
409728
回 52楼(jdjnls) 的帖子
电鱼是小周(金可居士)搞的!我没这个爱好![s:274]
rb-sama
12年1个月前 IP:未同步
409731
回 楼主(坚持and突破) 的帖子
今天上线看到这个帖子有了成果我很欣慰啊
这个电路有的问题就是前级会干扰RC振荡器工作
分析一下楼主的波形 高电平部分有1.5个自由LC震荡正弦全波
上升沿和下降沿分别是0.5个正弦全波 但是最终实现了软开关
说明楼主的某些正弦波过零位置被忽略了 没有被过零比较器所捕捉
我那个电路的话 是用电压互感器反馈的 负载电阻也很大 所以出来的交流是很高幅度的正弦波
再通过施密特整流出同步方波提供反馈信号 这是我的电路构架 用这个构架的话 不会出现过零捕捉失败的问题
但是这种E类电路 本来功率就小 用电流互感器反馈不值得 楼主在过零比较上面下功夫
这个反馈网络上给个小小的提示 被忽略的正弦波是高频基波部分
而且最终能够自稳在一个较低的频率 这意味着是被某些不想被加入的元件形成的低通滤波器滤掉了高频部分
所以楼主把研究方向放到信号回路的RC网络上做分析 这样来说会有针对性[s:274]
然后很久没碰到这种自主分析解决问题的帖子了 心情激动  先加了200KCB
等楼主把电路完善了 总结技术 必有学术分奖励
rb-sama
12年1个月前 IP:未同步
409733
另外说一点 变压器拉弧相当于短路次级
实际上是初级漏感参与谐振 空载时有次级电感耦合进来
所以只要满足真正工作时的软开关即可 调节重点还是在带负载情况下
坚持and突破作者
12年1个月前 IP:未同步
409742
回 58楼(rb-sama) 的帖子
本尊出现了。关于你说的的几点我有的还是不太明白。你看到的自由振荡指的是那个我说不太谐振的图吗?那个555出来的频率和LC相差很远。所以出来了个双峰的波形!(拉弧时谐振的了)另外这个电路里好像没有正弦波的成份吧?另外你说的过零捕捉那块我是这样的,请看下图!
红框里:方波到达LC输出一个相差180度的馒头波A。这是理想状态。实际会有一些杂波震荡。如馒头波B。理想状态下应该用绿框里左边的那样的过零比较器。但因为有杂波会出现右边的那种情况。方波里有小脉冲。干扰555的RC。所以我实际中用的是兰框里的电路。也就是过零比较器不是过的“零"反转。而是在零上一点点V反转。所以就过滤了干扰!
不知我说明白了没有!
rb-sama
12年1个月前 IP:未同步
409744
过零捕捉最开始知道你是这个意思
我看到你波形中包含好几个正弦波 猜测可能是反馈部分有RC形成的低通滤波器
把LC频率部分滤去了
坚持and突破作者
12年1个月前 IP:未同步
409762
引用第60楼rb-sama于2012-06-20 17:50发表的  :
过零捕捉最开始知道你是这个意思
把LC频率部分滤去了
我明白你的意思了。比如LC的频率应该是fA 谐振状态下应该555的f5=fA.(包括负载引起LC参数变化也应该f5变=fA变)但反馈网络中有RC影响。最后没有达到LC 的fA 而成了电路自己达成了一种稳态变成了fB?说实话这种情况我还是没有细研究。有空了我好好看一看到底有没有出现!谢谢你的提醒![s:311]
拔刀斋
12年1个月前 IP:未同步
409767
强烈推荐NCP1207的手册,里面讲了各种类似的问题。
+5
坚持and突破
2012-06-20
强烈感谢刀版主!
jdjnls
12年1个月前 IP:未同步
412676
回 61楼(坚持and突破) 的帖子
这个不知道能驱动多个场管做大功率的不?
坚持and突破作者
12年1个月前 IP:未同步
412679
回 63楼(jdjnls) 的帖子
我觉得可以。但还没有试。这几天工作比较忙,昨天忙里偷闲优化了一下作成了贴片的。元件参数还不是最佳。有时间了继续研究。
坚持and突破作者
12年1个月前 IP:未同步
412680
回 60楼(rb-sama) 的帖子
最近观察发现没有你说的那情况。555频率跟踪的很好!
rb-sama
12年1个月前 IP:未同步
412718
回 65楼(坚持and突破) 的帖子
恭喜 取得突破性进展
justinpiggy
12年1个月前 IP:未同步
412834
其实更想看LZ的调压ZVS,只不过似乎跳票很久了,不是已经比较成熟了吗?可以放出来让大家试制一下讨论一下a1
灬小猫
12年1个月前 IP:未同步
412912
贴片的板子做的好小,,,LZ有没有测试过最大功率······
坚持and突破作者
12年1个月前 IP:未同步
412913
回 68楼(jackruru) 的帖子
还没呢,帖片的板子也是“抽时间”制作和焊接的。有时间了我想好好测一下它的功率。写个和双管自激ZVS对比的测评贴。
坚持and突破作者
12年1个月前 IP:未同步
412914
如果它“表现”好的话我想做成套件出售!也不知感性取的人多不多!
坚持and突破作者
12年1个月前 IP:未同步
412918
引用第67楼justinpiggy于2012-06-27 18:04发表的  :
谢谢你的关注还记得我这事呢。呵呵,现在它不但能调压而且功率还很大。我现在在评估它的实用价值。如果好的话是不大算开源了。如果一般般就开源放出大家当玩具玩!还请谅解!
灬小猫
12年1个月前 IP:未同步
412919
回 70楼(坚持and突破) 的帖子
虽然我很想要,,但是你这个套件是我唯一有全套零件的套件了·······
坚持and突破作者
12年1个月前 IP:未同步
412923
回 72楼(jackruru) 的帖子
没关系到时我会放出所有参数的。欢迎仿制。呵呵!  你有元件也可以自己搭一下。上面我说过参数.(在45楼)但总觉得不是最佳。你也可以研究一下!
灬小猫
12年1个月前 IP:未同步
413015
回 73楼(坚持and突破) 的帖子
我没有示波器啊···所以只能等你研制成功了·········
fangmin
8年3个月前 IP:浙江
815277
引用 坚持and突破:
[s::Q][s::dizzy:][s::'(]找这图好多年了可否加我下好友告诉我下参数啊[s::'(]感谢了
fangmin
8年3个月前 IP:浙江
815278
[s::'(][s::'(][s::'(]想这图好多年了能否告诉我下完整的电路啊
fangmin
8年3个月前 IP:浙江
815279
引用 坚持and突破:
737766360我QQ
gmcg
8年3个月前 IP:广东
816579
好贴必须顶
小猪
8年2个月前 IP:北京
816847
入口处那个貌似三极管的东西是什么?是肖特基二极管吗?放在那有什么作用呢?
fangmin
8年2个月前 IP:浙江
819132
引用 小猪:
稳压管之类的如78L05
KCA4356
2年11个月前 IP:浙江
895012
这和高频放大器里面得模式差不多
KCA4356
2年10个月前 修改于 2年10个月前 IP:浙江
895904
耦合电容C3没有接也能出波形吗?我觉得楼主这个电路有个问题。NE555的TR和TH端都接在电压比较器的输出端。那么NE555自己的震荡电阻和充电电容完全不起作用了。也就是把NE555当成施密特触发器使用了。而不是无稳态多谐振荡器。NE555的TR端如果是低电平且小于3分之一VCC,NE555输出高。此时6脚也和2脚一起,6脚也一直是低电平。永远也达不到它的阀值电压三分之2VCC,也就是它的跳变电压。这个时候,NE555输出高电平的宽度完全和R2,R1,C1没有任何关系。将会一直输出高,也不调变。除非后面反馈回来电压比较器输出高,6脚得到高电平。输出才会变成低。这个NE555不就是当成施密特触发器了吗?频率和自身设置的参数没有任何关系
KCA4356
2年10个月前 IP:浙江
895915
引用rb-sama发表于60楼的内容
过零捕捉最开始知道你是这个意思我看到你波形中包含好几个正弦波 猜测可能是反馈部分有RC形成的低通滤波...
坛友你好,我最近看见楼主的这个电路,有些疑惑,看了你和他的讨论,想麻烦你你给我解惑。我说下我的我认识,NE555的R1,R2,C1设置了根本起不了作用。NE555的频率完全靠电压比较器的输出控制。频率和R1,R2,C1没有关系。NE555成了施密特触发器的作用。不知道我说的对不对。
youyou698
2年1个月前 IP:广东
904001
rb-sama网友的555追频电路在哪里呀?我到rb-sama的空间看了没有找到.
坚持and突破
2011/10/14注册,11个月5天前活动
