声明:非本人原创!原作者名叫fat 。
我在别的论坛发现一个精华帖,介绍电蚊拍的,觉得不错就转过来了,希望对KCers有用。不知这样是否符合坛规?
文章分五个部分:
一、电路部分
二、网面部分
三、改装思路
四、常见故障维修
五、电蚊拍的选购
下面是正文:
夏天来了,蚊子又进入了活跃期,电蚊拍又成了日常生活中必不可少的家用电器。电蚊拍都是采用电子电路升压、高压击杀蚊虫的方式,相对于蚊香、驱蚊香片、喷雾剂等化学驱蚊方法具有无味、无毒、无害的优点,对人体健康无不利影响,而且电蚊拍的高压对人身安全无危害,击杀蚊子时的声光效果又特别让人“解恨”,实在是居家旅行、杀蚊灭口必不可少的利器。小弟家住南方,与蚊子斗争三十多年了,家里用电蚊拍也近十年,这些年来没少折腾电蚊拍,改装、维修都做这很多试验。最初俺也觉得这小玩意儿原理很简单,无论谁都能做得很好,后来试验中慢慢发现,这小小的电蚊拍要做得效果好,还有不少要注意的细节,这里和大家侃侃电蚊拍。
一、电路部分
先说说电路部分吧,我玩过的电蚊拍有好几十把(包括帮人代购和维修的),其电路结构都差不多,都是通过电子线路将电池电压变成高压交流,再整流后输出至网状电极(高压电网),使用时进入网间的蚊虫就会被击毙。从结构上一般可以分为升压电路、整流(倍压)电路和充电电路(充电式电蚊拍才有)。
也许是成本的原因,电蚊拍采用的升压电路一般多用单管振荡电路,常见的升压电路见下图,电路很简单,变压器耦合振荡电路,将低压直流变成500~800V左右的高频交流电压,很常见的电路没什么可说的。下面两种电路中,图一的比较常见,也见过使用图二电路的,但不多,双管升压电路的我没遇到过。
充电电路就是普通的电容降压+桥式整流的电路,也没有什么值得说的。
下面看看整流电路,电蚊拍里常见的有以下几种电路:
图一是半波整流电路,很多山寨中的山寨产品就采用这种电路,对元件要求低,但网间电压也低,效果很差。因为升压变压器高压边一般也就500~800V左右,再高变压器的绝缘要求也高,无论成本或工艺都不好解决。因此使用这种电路的蚊拍,网间高压一般只有几百V,而且用这种电路的蚊拍,一般那个并在网间的储能电容用得比较大,用0.47~1uF/630V的,如果拿螺丝刀伸进两层网间试验打火,声音会很响,实际使用中这电路的蚊拍经常蚊子“夹”在两层网之间,却就是打不响(电压低不能击穿空气打火),效果很不好。
图二是一个三倍压整流,这种电路用在蚊拍中不多见(只遇到过两三把)。特点是输出电压高(新时2KV左右),优点是对元件要求低,二极管使用1KV耐压的就可以,无需使用专用的高反向击穿电压的二极管。但放电内阻大,蚊子进入网间时能打响,但连发效果不好。我最初改电蚊拍时就用过这种电路,做到6倍压,效果还是不理想,倍压数越高,内阻越大,电压恢复越慢。
图三是蚊拍里比较常见的三倍压整流电路,特点是放电时内阻小,纹波小,电压恢复比图二电路快。图四是该蚊拍常用的四倍压整流,特点同三。图三和图四电路的缺点是对电容的耐压要求高,随着N的增大,电容的电压应力随之增加。最后一级电容的电压达到了3U和4U(U为变压器交流电压),因此,这两个电路里用的电容一般都是250V的Y1安规电容,最后一级的电容兼作储能电容,一般用的是153/2KV的CBB电容,新拍网间电压实测一般>2KV,这个电容长期在超压使用,所以很容易损坏。因为薄膜电容有击穿“自愈”特性,击穿点附近的镀膜会在击穿时“挥发”掉,击穿就会消除,结果是容量越来越小,小到一定程度时就会导致放电的“火力”越来越弱,此时就要更换电容了。
二、网面部分
我见过的电蚊拍网面有三种:单层、双层和三层(也许还有更多的,只是俺见识有限罢了)。单层的如下图:
单层的都是用Φ1mm的镀锌或镀铬铁丝平行排列,相隔的两根是同组,相邻的两根分别接高压输出的两极。当飞虫或蚊子处于相邻任意两根导体之间时,高压对虫体放电,达到击杀的目的。单层拍是最初出现的一种,拍内输出的高压不高,一般<1200V,这一方面与网面相邻电极的距离不能太大有关,因为单层网,如果间距大了,蚊子很容易漏过去打不到,电极间距一般<3mm,电压高了就会击穿空气放电了;另一方面是因为单层拍两个电极裸露并且处于同一平面上,一旦人接触到就会被电击,如果电压做得太高,储能能量大了太危险。
双层的是针对单层拍的危险性改进而来的,将电极立体分布成两层,每一层是一极,两层不在同一平面上,这样即使人摸上去,也只会同时接触到一个极,不会造成电击,安全性大大提高,适合家里有小孩子的使用。双层的拍面因为两极分别处在两个不同平面上,所以它的网面材料有两种,一种是沿用单层的形式,用铁丝排成,类似于将两个单层拍叠在一起,后来双有改用冲压成型的铝网的,但由于双层网面也有一组电极,对小飞虫的捕捉效果不好,很容易漏过,所以很快人们又在双层的基础上改进成三层网面,因此双层网拍在市场上存在的时间不长,三层网面拍迅速占领市场,成为了主流,现在已经找不到双层拍的图了(我昨晚在淘宝上寻了一晚,硬是没找到,没办法上图了)
三层网面拍是现在的“主流”,三层网面是相当于将三个单层或是两个双层拍叠在一起,底层和面层是同一极,中间层是另外一极,见下图。
三层网这样设计的目的一是比双层更安全,即使用手同时摸到底、面两层,也不会被电击;二是三层网结构,形成了两个放电间隙,即使上层与中间层漏过了飞虫,中间层与下层之间仍有一道“防线”等着它,击杀效果远胜双层拍面的。大家如果留意看,会注意底面两层与中间层用的网格大小不同,经纬排列方向也不同,这样安排的目的也是为了提高命中率,使从底、面层进来的飞虫很容易就会撞中间层上,不容易漏过了。
三、改装思路
这些年俺手上的蚊拍基本每把都改装过,改装时也走了不少弯路。一开始俺觉得这东西的原理并不复杂,改装无非就是向着更高电压、更多储能的方向将电路的输出能量搞得更大就行了,可结果并不如我想象的那么简单,这个小电器要搞出好效果也有些地方要讲究。
要说怎么搞出好效果,俺先说说俺对“好效果”的理解:
1、打到蚊子时要能打响(即能造成强烈的放电并发出响声),虽然打响了会造成“噪音”,但如果不发出响声,很难知道有没有打到蚊子,毕竟那小生物太小了,要在密密麻麻的网上仔细找蚊子是很困难的。
2、要能连发。对于一只蚊子,一下放电也许只是将其击晕,但不一定能致命,只电击一次,蚊子掉地上一会又活过来的情况并不少见。而且对于蚊子密集(十几只或几十只同时飞舞)的情况,连发能力太重要的,如果不能连发,面对几十只蚊子往往只能打到一两只,那会很郁闷的。
因此,一把电蚊拍面对几十只蚊子时能从容应付,轻轻挥动就能听到啪啪声连绵不绝,谈笑间能让几十只蚊子灰飞烟灭,才能算是对付蚊子的大杀器。
对于打响的要求,只要输出电压足够高就能实现,足够高的意思是要配合拍子的网间距离,电压能最好达到放电的临界电压附近,这样网间无飞虫或杂物时不会自放电,但一旦有飞虫进入,虫体相当于把放电距离缩短,马上能引发放电,电路的输出电压越接近临界电压,那么更小的虫也能引发放电,不会漏过。如果电压高于临界电压,没虫时也会噼里啪啦地狂响,反而会让人搞不清楚到底打没打到蚊子了。
对不同的厂家的产品,拍子的网间距离是不同的,大厂的一般能达到5mm左右,质量差的三无产品,网间距离一般仅3mm左右,甚至见过仅有2mm的。网间距离越大,临界电压也越高,要打响需要的电压也越高,但同时对飞虫的适应性越强,因为网间距离太小时,大一点的飞虫进入网间时会嵌在两层网之间造成短路,使电容放电后高压不能恢复,无法实现“连发”。我见到过最强的一把网间距离约有6mm,输出约2500V,一旦有蚊子进入网间,马上放电,蚊子被弹开,再弹到下一位置时高压已经恢复,马上再将放电,一只蚊子也能连发放电,七、八响过后,蚊子被烧成一个约0.5mm的小圆球,再也看不出蚊子的原来样子了。
对于连发的要求,要求电路的功率大、内阻小,使储能电容放电后电压能迅速恢复,准备好下一次放电。另外,电容也是个关键,要求一要漏电小,否则就会加重升压电路的负担,高压上不去;二要容量“合适”,这个合适的意思是不太大也不不太小,太小的话储能不够,不能打出响亮的火花来,太大的话充电时间长,放完一次以后要再次充满需要时间,不能实现“连发”。
针对上面说的要求,改装的办法有以下几种:
1、直接改用锂电供电。锂电自放电小,对于家里蚊子不多不常用的朋友,锂电是个很好的选择。目前市场上的电蚊拍供电常见的有三种:
A)两节干电池供电(有用五号的,也有用大号电池的),
B)内置两节5号镍镉电池供电,
C)用小型密封4V铅蓄电池供电。
无论哪一种,都可以改用锂电池直接供电,对于上面A和B的情况,锂电电压高了,输出的高压也高,火力更强。用18650或旧手机锂电都可以直接代用,只要将考虑好充电方便即可。上面B和C两种,一般自带了电容降压充电电路,换成锂电后这部分要拆除,以免被不了解情况的人直接插到220V上,将锂电充坏甚至造成危险。我的改法是直接用锂电代替原拍的电池,然后引出两根线,需要充电时将线接上用专用的锂电充电板充电。虽然充电时麻烦一点,但毕竟一年也就充三四次,还可以接受的。如果要每把拍配一个锂电充电板,成本太高了。
2、改电路。要提高电路的输出电压,可以从以下几处下手:
A)减小三极管基极处的反馈电阻,增大工作电流,根据e=-L*di/dt,变压器副边的输出电压会提高。但也要考虑三极管的功耗,不要调得过低,否则会烧管的,建议用可调电阻测试好再换固定电阻。如果不接放电网时,变压器副边能达到700-900V就足够了(接上网就不好说了,原因后面再讲)。
B)将三极管换成饱和压降更小的管子,提高电路的效率。电蚊拍里用的一般多是D965,也有的低端山寨产品甚至用8050,饱和压降高。如果换成C5706之类的,电路效率会提高,同样的供电下能输出更高的电压。
C)将倍压整流电路改成更高倍数的。如果是半波整流的,可以改三或四倍压整流,反正能达到输出电压在2KV以上就好。当然,如果你手上的拍子网间距离只有3mm不到的,那就没什么可改了,电压改高了也会自放电的。改倍压整流时要注意,前几级的电容可以用高压瓷片电容,耐压最好>2KV,也可以用常见的安规电容,AC250V的Y电容就很可靠,容量不需要大,只要300pF到3000pF左右即可。
值得一提的是最后一级的那个大电容,兼起整流滤波和储能作用,因此用得比较大,一般用0.01uF到0.02uF左右的容量,耐压视高压输出值而定,一般超过2KV电压的也只用2KV的电容,超额来使用。看到网上很多帖子讨论如何加强火力,一般是建议加大这个储能电容,有人建议用到0.1u甚至0.47u,实际上这样效果并不好,容量大了,拿金属短路放电两极火花会很响,但容量大了充电时间要长很多,高压恢复慢,很难实现连发的效果。很多低端山寨拍为省成本只用半波整流,储能电容用的是0.47/630V的,这种拍子拿螺丝刀插进网间时,打火声音很响,火花也大,甚至能在螺丝刀上打出一个印,给人一种火力强劲的假象,实际打蚊子却打不响,原因是高压不够,电压低不容易击穿空气放电,蚊子的身体只要不是非常严格地把两层网短接起来,那都放不了电,即使能放电一下,蚊子被炸碎后,残肢体积小了就不能引发二次放电,不可能实现连发的。
整流二极管不能使用普通的4007或FR107,要使用专用的高频高压整流管RFC3000,我试验过多次了,4007或FR107耐压低,蚊拍空载(没打到蚊子)时很容易损坏的,即使用几个串联并且加了均压电阻也不好使,建议大家别浪费时间了,直接买RFC3000吧。
对于采用上面图2的那种三倍压整流电路的,可以改为图3的形式,内阻小,电压恢复快,连发效果好。
综上所述,提高输出电压,能提高放电成功率,而降低高压电路的内阻,能使高压能够迅速恢复实现连发。高压多少为好,要视乎具体的拍子网间距离而定,最好是能在这网的临界放电电压附近,如果能保证高压在临界电压,别说蚊子,就是跳蚤一样可以秒杀。高压储能电容不必大,用103至203之间的足矣,关键是耐压要够,漏电大的话会造成高压上不去。
四、常见故障维修
电蚊拍因为内部有高压,反复作高压放电,而且使用中也经常会磕磕碰碰,出现故障是常事,现将一些常见故障的维修处理总结如下:
1、无高压,无输出。
原因及解决办法:
A)指示灯不亮的话,可能是电池夹与电池接触不良或是电池夹到电路板的引线断线或是按钮开关损坏,因为电蚊拍工作时电流从零点几安到一点几安(特别是改装锂电的电流更大),小小的轻触开关本来只适用于微小电流场合的,用在这里实在吃力,很容易坏的,这小东东修起来不难,只要撬开用橡皮将圆形弹片清洁干净装回就行,但不耐用,不久又会坏,而且不值钱,建议直接换新的,王兄店里就有,买上100个够换10年的了。还有一种可能是轻触开关是焊在PCB上的,这种要检查轻触开关的焊盘处是否有断裂,因为这个部位经常受力,很容易使铜箔断裂。
B)指示灯亮但无高压输出,请先检查网间有无短路,若有则排除。异物进入网间或是打蚊子时碰到硬物上,造成铝网变形短路也很常见的。如果网正常,则要打开检查内部了。注意,内部电容上可能储有高压电,为了您和仪表的安全,请先用螺丝刀短接各电容充分放电再作进一步检查,切切!!放电后可用万用表检查升压的三极管是否正常,变压器的各绕组是否开路。这两样是易损件(尤其是改装过用锂电的),如果这两样均正常,可用指针表(数字表内阻高,检查高频高压很容易损坏)检查变压器副边有无几百伏的交流高压,如果没有,很可能是变压器副边内部线与线之间击穿短路,要更换或重绕。倍压整流管如果用的是RFC3000,一般不容易坏,那几个高压瓷片电容也是。振荡三极管D965也是易损件,损坏后如果有同型号管更换即可,如果没有,可以用C5706(液晶背光板常用此管)、BD132、BUX35、D882等型号代换,换上的管β值最好>300,代换时要注意管脚排列,比如C5706的排列和D965正好相反。如果换上的管β值太小,可以把反馈电阻调小,反正换管后调一下反馈电阻,使变压器副边调压不低于600V即可。如果是改锂电供电后损坏的,建议换BD132、D882之类的TO-126封装管,虽然饱和压降稍大,但方便加散热片帮助散热,更安全。
2、有高压,但拿螺丝刀伸到网间打火很弱,高压不足。
原因及解决:
A)网间有蚊子残肢或灰尘太多,吸潮后造成网间漏电,使高压不足。这是所有目前这种单/双/三层网结构的蚊拍都会有的通病,在使用一年半载后就会出现,具有普遍性。典型的表现是把蚊拍放到耳边按下开关,能听到轻重的“咝咝”声,同时能闻到轻微的臭氧气味;或者在黑暗的地方按下形状,能看到网上有星星点点的微弱电晕光,这是网间放电所致。解决的办法:平时使用时勤清洁,每个月搞一下清洁,用废牙刷或是别的刷子清扫拍子,不光是拍面,三层网中间的塑料垫圈也要清扫。但这也只是推迟故障出现的时间,并不能彻底解决。
用到一年半载之后高压不足了,可以试试兄弟的独家秘方:水洗。找个天气晴朗的夏天,将蚊拍打开,将网单独焊下取出,然后在水龙头下用刷子仔细刷洗干净,然后将拍面在太阳下挂起来(竖起来)晒,一般半天即可晒干,晒干后原样装回焊好即可。这样处理一次,电蚊拍又可以恢复到新买来时的性能,又可以正常工作一年半载。此法经兄弟试验过多次,非常有效,只是稍麻烦一些。
B)升压电路元件老化,造成高压降低。如果测变压器副边交流高压低于600V,可调小反馈电阻,或是提高供电电压(比如改锂电)。另外要检查一下振荡三极管,是否β值下降了,如果β值太低(<100),建议换管。如果以上的都正常,可能就是振荡变压器内部匝间有短路或漏电,需要更换或是重绕变压器。
C)倍压整流电路部分,几个瓷片电容一般不会出问题的,二极管软击穿也很少见,如怀疑二极管可更换试验。一般最常见是倍压电路最后一级的CBB电容老化。这种金属化电容有击穿“自愈”的特点,一旦内部发生击穿时,薄膜两边的金属化层会因放电而“蒸发”掉,使短路消除。但这样“自愈”的结果是容量有损失,多次“自愈”后容量会越来越小,造成储能不足,放电变弱。特别是某些蚊拍为追求火力更强(包括自己改锂电的),提高输出电压,而输出处的电容一般最高也就耐压2KV的,一直就处于超压使用状态,久而久之就会出现容量减小、火力减弱的现象,需要更换电容。一般来说,这个电容不要贪心换得太大,太大的话会影响“连发”,效果反而不好,换原规定的电容即可。另外一种常见的问题是虚焊,一般生产电蚊拍电路的都是山寨小厂,工艺不好,虚焊也是很常见的故障,往往是新买来时虚焊问题没暴露出来,使用一段时间后,由于经常大电流放电,虚焊越来越严重,就会造成火力不足。
D)对于充电式的蚊拍,内部已经内置了可充电池。但说实话,内置的这些电池性能实在。。。不怎么样,加上内置的简易充电电路,对普通用户很容易造成过充电,令电池容量受损。用一段时间后,电池就不行了,充一次电打几下又没电了,电池性能变差后也会造成火力减弱,需要更换或是改锂电。
E)还有一种情况是变压器磁芯松动,造成升压电压低,但这种情况不多见,如果以上几种故障可能都排除了,不妨检查一下变压器磁芯有无松动,如果松动的话用热熔胶固定即可。
五、聊聊电蚊拍的选购
前面说了那么多改装、维修,还有一个重要的无法回避问题--购买。选购是很重要的一步,能直接选购到合适好用的蚊拍,当然是最好,如果实在买不到够好的,至少也要选择那些“体质”较好、有改进潜力的。
1、什么样的电蚊拍才好用、实用?
我个人认为好的电蚊拍应该具备以下几个条件:
A)价格适中。一般如果没有能力维修或进行水洗的朋友,一把电蚊拍的黄金使用期不超过一年,因为网面上会粘到蚊子残肢和灰尘,造成漏电,使用一年半载后不管什么品牌的蚊拍其火力都会减弱的,此时虽然还“能用”,但不再“好用”了。因此价格不能太贵。
B)外壳材质结实。人有失手,马有失蹄,打蚊子时蚊拍与其它东西磕磕碰碰很正常的。如果外壳材质不结实,很容易就会断裂,这样即使有再强悍的电路也无法使用了。
C)在重量能接受的情况下,网面要尽可能大。因为蚊子的飞行轨迹变化多端,很多时间挥拍击打仅是凭感觉的下意识动作,人也不能准确定位蚊子的所在。这时网面大的比网面小的有很大优势,命中率会高很多。我个人推荐选择网面20x27CM左右大小的网面。
D)高压在2KV以上而且能快速连发。这个的理由前面已经有过叙述,不再罗嗦。
2、单层、双层、三层拍,该选哪一种?
我个人的看法是单层、三层拍都应备一把。因为对于日常使用(尤其是家里有小孩子或养了宠物的),安全很重要,三层结构无论同时摸到外面哪个地方,都是安全的,而且三层结构能困住进入网间的蚊子,不容易只电击一次就掉出来,造成连续放电,保证能彻底击毙蚊子。但同时我建议家里也要备一把单层拍,因为三层拍的安全设计,飞虫必须进入到两层网之间才能放电,对于象小强、甲虫、毛毛虫、蝴蝶、飞蛾之类体形较大的,网面上的网眼太小,虫子进不到网间,三层拍对它们无能为力。此时单层的就能派上用场了,因为只要接触到网面上任何两根相邻的铁丝就能放电。居家使用,难免有需要对付小强、飞蛾之类的情况,因此备一把单层拍也很必要。但一般单层拍高压都不会太高,买来后需要改装,加强火力。
3、如何从网面挑选一把好蚊拍?
网面是一把电蚊拍很关键的部分,选择时要注意看网眼大小和网间距离。见下图:
中间层的网眼越细越好,因为更细的话能“拦截”住进入到网间的飞虫,不让它直接穿过。上下两面的网眼大小宜在边长1cm左右为好,以保证蚊虫容易进入到两层网间。底面两层的网眼过大或过小都不好,过大的话蚊子容易在第一下放电时就被弹出网外,造成击杀不彻底。过小的话,蚊子会进不去。
我手上就有两把几年前买的“出口产品”(卖家语),底面两层的网眼只有6X6mm,虽然电路我已经改过加强了火力,但无奈网眼过小,蚊子很难进入到网间,基本上打不到蚊子,成了两把废物,特别拍个PP给大家对比一下(请点击看高清晰大图):
图中左边绿色那把就是失败的产品,其上下两面的网眼过小,蚊子和飞虫不易进入到网间,击杀率很低,而且中间层的网眼又太粗了,跟上下两层同样粗,能进入到网间的飞虫又很容易直接就穿透过去了,造成连发的几率极低。象右边粉红色那把的网眼设计就合理得多,上下两层网眼边长在1cm左右,一般身材的蚊子进入毫无困难,而中间层的网眼连长只有不到3mm,一般体形的蚊虫撞上就休想逃掉。
网面的材料最好是铝合金的,不会生锈,也有的采用镀锌铁丝网(如上图中左边绿色那把),使用时间长了会生锈,虽然对放电效果不会有什么影响,但总是不美观。
网间距离也是一个应该重点考察的因素。好的电蚊拍因为内部电路输出电压高,必然要采用大的网间距离,否则没打到蚊虫它就自己放电了。现在市场上一般的电蚊拍网间距离都在3mm左右,以前我买过一把网间距离达到5mm的,火力真是非一般强悍。因此,在选择蚊拍时,应尽量选择网间距离较大的,即使其内部电路高压不够高,也可以想办法改进提高,毕竟网间距离大了,先天“体质”好,有改进的余地,网间距离<3mm的产品建议就不要选择了,改也改不好的。
4、电蚊拍的手感重要吗?
买到一把好用的电蚊拍,维护好的话可以用三、五年,不是一锤子买卖,因此选择时也要考虑手感的舒适性。比如手柄直径过粗(这个要视使用者而定)的话,要拿稳在手里都很困难,就别指望面对蚊子时挥洒自如了。如果是家里妇女使用的,就不要选择太重的,否则挥几下就会累了挥不动。
5、到商场选购时有什么办法试验火力强弱?
去商场里选购时,可以带一根新鲜的细长草叶(比如灯芯草或是细葱),试验时按下蚊拍的开关,将灯芯草或是细葱伸到两层网间反复撩拨,可以根据打火的声音和密度试验的蚊拍的火力强弱和连发能力。如果不好意思带葱的话,带一根充分浸湿的牙签也可以。
6、用干电池的和充电式的,买哪种好?
这个见仁见智了,要看你家蚊子多不多,使用频率高不高。使用频率不高的,选干电池式的,两年换一对电池就OK,充电式的在使用频率不高时更不好用,因为内置的电池都不是什么好货色,自放电大,难得使用一次拿起来却发现没电了会让人崩溃的。如果使用频率高,自己和家人动手能力又不强,就选充电式的吧,勤用勤充电就行。如果是diyer,喜欢折腾的,那选干电池式的,反正充电式配的电池我们看不上,早晚要改用锂电的,就没必要买充电式的了,价格上可以差上几倍呢。
