我怀疑那个重物要反复从上面放下去100次,把发的电存储在蓄电池中。。。
纽约举行的Greener Gadgets Conference大会上,利用重力能发光的落地灯获得了环保工具奖。
发明家Clay Moulton在2007年当他还是一位工业设计研究生时发明了这个被命名为Gravia的LED发光装置。Gravia的高度超过4英尺,呈圆柱形,使用的材料是丙烯酸树脂,内部有一个很重的能旋转下落的转子,电力就源自下降的能量,可以点亮10个高输出的LED灯。这种灯完全可以成为一个独立的发光装置。根据说明,光的输出能达到600-800流明,相当于40瓦的白炽灯泡,可用时间4小时。如果要“开灯”,用户需要把重物从底部移到顶部的滑行装置上。当滑行装置缓慢下降,灯就开始点亮。Moulton估计,如果按照每天8小时、一年365天计算,Gravia的机械装置可以持续使用200年以上。
继续一下楼上的创意:首先要不停的摇发电机,这样或许轻松,但摇时间长了也够受的。如果存到电瓶里,充电时间又会太长,至少得摇1个小时才行,也太麻烦。所以最后还不如使用存储势能等存储速度较快的储能形式,这样就又倒回来了。但如果采用发条呢?发条小了不行,输出功率太小,根本带不动发电机,大了也不行,大了上发条就会很费劲,而且铜铁发条占的面积也比较大,都赶上一个床头柜了,也不可行……最后,还是1楼的这个最合适,设计师肯定是经过长时间的实践思考才最终确定这个方案的(注意重物不是垂直下落的,而是旋转下落,这样能量利用更高效、更彻底,这个结构很巧妙),不是那么好挑毛病的。当然能不能有更好的创意也说不准,说不定本论坛里就有高手……
[em14]我彻底无语了[em01]
比空心筷子好一点点。
[em01]引用楼主1211于2008-02-28 16:46发表的 [转帖]重力灯 :
我怀疑那个重物要反复从上面放下去100次,把发的电存储在蓄电池中。。。纽约举行的Greener Gadgets Conference大会上,利用重力能发光的落地灯获得了环保工具奖。发明家Clay Moulton在2007年当他还是一位工业设计研究生时发明了这个被命名为Gravia的LED发光装置。Gravia的高度超过4英尺,呈圆柱形,使用的材料是丙烯酸树脂,内部有一个很重的能旋转下落的转子,电力就源自下降的能量,可以点亮10个高输出的LED灯。这种灯完全可以成为一个独立的发光装置。根据说明,光的输出能达到600-800流明,相当于40瓦的白炽灯泡,可用时间4小时。如果要“开灯”,用户需要把重物从底部移到顶部的滑行装置上。当滑行装置缓慢下降,灯就开始点亮。Moulton估计,如果按照每天8小时、一年365天计算,Gravia的机械装置可以持续使用200年以上。
引用第14楼kangyuhelf2于2009-05-30 14:57发表的 :
我想设计一个蓄能沙袋。在沉重的压力下。通过打击沙袋来合理发泄。
发泄完毕后还能做能源。。一举两得。。哈哈 [s:94]
引用第16楼vangxiang于2009-05-30 17:47发表的 :
节个啥的能啊,就算那家伙真的能用。你得多吃饭用力气,把那东西举高啊。机器是减排了,人不得还增排?而人这台热机的效率是不高的。
引用第19楼六味地黄丸于2009-08-06 22:50发表的 :
07年10个LED能达到600~800lm(流明)的亮度,是可以说是高输出的LED灯了.在07年能发600~800lm光的这10个led必定是1w10颗的大功率led.
如果不计任何损耗(机械装置损耗,发电过程损耗,线路损耗,转换过程损耗,恒流过程损耗,电子原器件的功耗)单4英尺高的物体"当滑行装置缓慢下降"在4t行程内连续发出10w功率(实际大大不止),读过中学物理而且没忘的,应都可计算出物体重量了.
在此重要的是你的力量能1天内搬动几次.
发明家Clay Moulton得了环保工具奖我想只是一种创意。
