[事故汇报]昨天某同学做荧光剂时发生爆炸
ltc2013/01/08化学 IP:浙江
那是昨天某同学(高一)做实验时出的事故
过程大致如下
他先自己合成了一些邻苯二甲酸正丁酯,取20ml和2gCPPO配成溶液(记为A)
邻苯二甲酸正丁酯的合成方法是邻苯二甲酸酐、正丁醇、乙酸酐,冷凝回流1.5h,产物先用水洗一次,分液后油层用无水氯化钙干燥后再分液,然后蒸馏。取180摄氏度之前的馏分
然后取10ml30%双氧水和10ml乙醇(根据网上的教程是应该用叔丁醇,实验室没有,正丁醇和异戊醇会分层,所以就用了乙醇)(记为B)
他把AB混合后加入1g醋酸钠和2滴罗丹明b(在一个150ml的锥形瓶)。
他发现没有明显的荧光现象,以为是室温过低,便把锥形瓶放在2000W电炉上加热(没垫石棉网,电炉丝是直接裸露的),然后人到隔了一张实验台的地方和某高三的大神讨论失败原因,然后突然一声巨响,锥形瓶爆炸,电炉上有火光,玻璃渣满实验室都是(实验室大小目测15m*10m),没有大块碎片,都是很细的碎片
求解爆炸原因
来自:数理化 / 化学
phpskycn
13年0个月前 IP:未同步
486142
可能需要了解碎片的情况才能得知原因。。。
justinpiggy
13年0个月前 IP:未同步
486148
来爷爷动作是快
ltc作者
13年0个月前 IP:未同步
486150
上图
事故发生后的电炉
玻璃碎片
扫地扫出来的碎片
trample
13年0个月前 IP:未同步
486156
最可能的原因为:易燃液体受热气化形成可燃蒸汽,与空气混合再加上温度达到可燃点后发生爆炸。
justinpiggy
13年0个月前 IP:未同步
486158
来爷爷的网络看上去很萎
向钱看向厚赚
13年0个月前 IP:未同步
486164
那位童鞋被炸成什么样了?
ltc作者
13年0个月前 IP:未同步
486169
回 10楼(向钱看向厚赚) 的帖子
由于当时人都在隔了一张试验台的地方,没有任何人员伤亡
ltc作者
13年0个月前 IP:未同步
486173
回 4楼(trample) 的帖子
个人感觉那样炸起来没那么厉害,满实验室的玻璃渣啊!
拔刀斋
13年0个月前 IP:未同步
486224
回 楼主(ltc) 的帖子
强氧化剂强还原剂混合(相当于液体能材)加热、用电炉不加石棉网直接加热玻璃器皿都是违章操作。
细碎的玻璃碎片像是爆轰造成的,玻璃碎片上的结焦痕迹说明爆炸前容器内在高温下发生了液相反应分解出大量积碳。
混合物加热时首先低沸点成分蒸发,留下的H2O2被浓缩形成高浓度H2O2。高浓度H2O2无论自身热分解或者与有机物反应都可能爆炸甚至由爆燃转化为爆轰,如果发生爆轰就会把物体炸成很细的碎片。也有可能玻璃首先受热不匀炸裂,然后混合液体遇到电炉丝触发爆炸。
另外,邻苯二甲酸酯有较大的生殖毒性,自制加热蒸馏更容易接触有毒蒸汽。
jrcsh
2013-01-08
+10087
ltc作者
13年0个月前 IP:未同步
486487
回 9楼(拔刀斋) 的帖子
双氧水和各种有机物都会炸?
bill游客
2013-02-10
扯氮
拔刀斋
13年0个月前 IP:未同步
486591
回 10楼(ltc) 的帖子
高浓度双氧水(30~50%以上)能支持各种可燃物燃烧,遇到催化性物质(过渡金属氧化物、尘土等)剧烈分解,纯品在浓度和温度较高时也会剧烈分解,都有可能爆炸。
ltc
2010/07/24注册,7年11个月前活动
