发一个飞行装甲,大家讨论一下可行性
skyuan2013/01/23航空技术 IP:马来西亚
来自:航空航天 / 航空技术
35
dr.lc
11年5个月前 IP:未同步
490945
天。。。
怎么有一种奥特曼时代的气息。。
这个看上去不太中啊。。
鬼灯哥
11年5个月前 IP:未同步
490949
可行倒是可行,没啥亮点啊,还不如开飞机呢
拔刀斋
11年5个月前 IP:未同步
490955
回 楼主(skyuan) 的帖子
可以先做一个模型,现在很多电动固定翼航模可以垂直起飞,搜索”吊机 视频“。
luomin
11年5个月前 IP:未同步
490957
两个螺旋桨在脑袋边快速转动,令人担心....
ironfly
2013-01-23
沒错
q81919119
2013-01-23
涵道
【水青】
11年5个月前 IP:未同步
490959
危险性比较大,LZ慎重一些
我说要有光
11年5个月前 IP:未同步
490973
看着有一种脑袋可能被削掉的感觉。。。
rb-sama
2013-01-23
头像没有了哦!不萌了哟
香皂火箭q
11年5个月前 IP:未同步
490984
怎么控制啊
ironfly
2013-01-23
自由飞靶机,对死刑犯的刑具,机枪打到死掉就算了, 没打到头着地也死,如果经过这样还不死, 就无罪释放
11年5个月前 IP:未同步
491093
要是飞到半空,突然一边停转的话·······
power_rdx
11年5个月前 IP:未同步
491110
单人喷气翼装
原子裂变
11年5个月前 IP:未同步
491111
回 9楼(power_rdx) 的帖子
这玩意加工一下,装点武器应该不错。。。主要还是能源问题
skyuan作者
11年5个月前 IP:未同步
491133
引用第4楼luomin于2013-01-23 14:23发表的 :
脑袋肯定带钢盔的,可以加网,螺旋桨做这么近是有理论的,一时想不起。。
skyuan作者
11年5个月前 IP:未同步
491134
引用第9楼power_rdx于2013-01-23 21:58发表的 :
单人喷气翼装
这个科技含量很高,很好,就是起飞条件困难,油耗大,那个涡喷在耳边……死一群
skyuan作者
11年5个月前 IP:未同步
491136
引用第8楼变废为宝于2013-01-23 21:08发表的 :
螺旋桨做这么近就是防止一边停转可以通过控制尾翼保证姿态,两边停就只能跳伞了
skyuan作者
11年5个月前 IP:未同步
491137
引用第7楼香皂火箭q于2013-01-23 16:09发表的 :
怎么控制啊
用脚控制尾翼,或者手拉绳子都可以
skyuan作者
11年5个月前 IP:未同步
491138
引用第2楼鬼灯哥于2013-01-23 14:05发表的 :
这玩意为了全民飞行,飞机要求太高了,自身重量很费油
大帅哥
11年5个月前 IP:未同步
491285
[s:309]  [s:309]  [s:306]  [s:214]  [s:301]  [s:301] 脑袋要掉了机翼也不是那样
laji3865689
11年5个月前 IP:未同步
491345
两个15匹,楼主确定能飞起来?
这么小的翼展,失速点很高,操控性很差,必须有自动控制
skyuan作者
11年4个月前 IP:未同步
491527
引用第17楼laji3865689于2013-01-24 20:10发表的  :
两个15匹,楼主确定能飞起来?
15匹是最大功率,足够起飞就行了,要是固定翼不需要这么大,毕竟这个是机甲不是飞机。
翼展在草图看起来很小,但要变身为滑翔机必须做大操纵性就好了。
skyuan作者
11年4个月前 IP:未同步
491528
两个15匹,楼主确定能飞起来?
skyuan作者
11年4个月前 IP:未同步
491530
引用第16楼大帅哥于2013-01-24 16:43发表的  :
注意那个圈是网呢
skyuan作者
11年4个月前 IP:未同步
491532
回 17楼(laji3865689) 的帖子
rocket_man_8
11年4个月前 IP:未同步
491636
楼主,你的布局可以得调整下才好飞,我没飞过真飞机,航模飞了几年。从经验看, 你的油箱应该在重心处。垂直飞起来够呛。。30匹。。
zx-16533
11年4个月前 IP:未同步
491707
这个头别露外边啊,,,,
还有这东东怎么降落?
鹦鹉之王
11年4个月前 IP:未同步
493512
回 23楼(kokming999) 的帖子
额。。。问得好,我也想知道。然后4楼的大哥,吊机的技术含量很高的哦,而且上面有个人。。。。。。
skyuan作者
11年4个月前 IP:未同步
493738
调整重心后垂直降落,头部位置是可调的,露外边为了更好观察
skyuan作者
11年4个月前 IP:未同步
493740
回 22楼(rocket_man_8) 的帖子
重心在机翼,人的位置都是可调的,油最多5升不会太多
非法用户
11年4个月前 IP:未同步
497815
我说这个问题:
发动机的功率
发动机的重量
油量
升力
人的操控性
个人认为,当人类解决反重力后这样的方案应该可行.........................
qdhuojianren
11年4个月前 IP:未同步
498679
一不小心 脑袋被削掉了
模型爱好者1
11年4个月前 IP:未同步
501843
这个不算天马行空吧?
成熟的飞行背包已经开始投入使用并上市了。
咱们D不了大的,D个模型应该可以吧?
看图
「马丁喷气背包」(Martin Jetpack)。这款飞行背包可以轻易让一个人以60mph的速度飞到最高8000英尺,并有30分钟的飞行时间
好酷
11年3个月前 IP:未同步
509528
还是喷水飞行的那个好玩。
Paprika616
10年11个月前 IP:未同步
550901
回 4楼(luomin) 的帖子
直接挂掉(捂脸)脖子一阵寒气
Paprika616
10年11个月前 IP:未同步
550903
回 29楼(模型爱好者1) 的帖子
这貌似是涡轮(小白不懂),涡轮和螺旋桨是不一样的哟
zx-16533
10年11个月前 IP:未同步
550907
回 32楼(v12212) 的帖子
哪里是涡轮,不就是螺旋桨加一个罩子。
Paprika616
10年11个月前 IP:未同步
551039
回 33楼(kokming999) 的帖子
那也有加啊= =LZ的设计图会直接被切掉的吧(捂脖)
