科创品质,值得信赖[s:274]
KC-R100型天线是一种印刷型对数周期天线,主要作为KC900系列仪表的配套天线,也可适配其它仪表,用于场强评估、电磁辐射测试、发射源侦测、无线电测向等用途。具有频率范围宽,体积适中,携带方便,结构坚固等特点,适合在室内外手持使用。
一、基本参数及其解释
频率范围:400MHz…3GHz
R100在整个频率范围内具有相对一致的增益,性能良好。当低于400MHz时,回波损耗、增益迅速降低。高于3GHz时,回波损耗和增益下降较为缓慢。在对指标降低要求时,可以用到大约4.5GHz。
额定增益:5dBi
R100在标称频率范围内增益基本稳定,围绕5dBi上下波动。最低处约2.1dBi,最高处约7.2dBi。上述增益是采用原装的1.5m射频电缆时的增益。
回波损耗:10dB
天线的额定输入阻抗为50Ω,配接50欧姆发射源时,回波损耗有较大波动,多数频段在10dB附近或更优,对应的驻波系数(VSWR)约为2.0。频率低于400MHz时,驻波迅速增加。
功率容量:5W
R100既可以作为接收天线,也可以用作发射天线。在用作发射天线时,安全的功率限值是5W。我们曾采用50W功率进行暴力测试,天线没有损坏,但不提供保证。在频带两端驻波偏大,需要注意发射机对驻波系数的要求。
方向敏感度
在对增益没有要求时,R100可以用于100MHz~4500MHz的测向,当单手拿持,随身体转动时,对发射源方向有较高的敏感度,可用于发射源的渐进寻找。在500MHz~2500MHz范围内,无论是否有人体参与,方向性均良好,可用于交汇定位。高于2500MHz时,副瓣多而大。当频率低于500MHz,高于2500MHz时,最强接收电平方向可能略偏离几何方向,使用时需适当总结经验。
机械参数
外形尺寸:50×32×2.5cm(不包括电缆)
电缆长度:约2.0m。其中内部馈线约0.5m,外部馈线约1.5m。
净质量:约900g
包装总质量:约1.5kg
工作条件
温度范围:-40~+85℃
温度范围:0%~100%(无淋水)
防水性能:淋水以后必须清洗晾干,浸泡以后接插件和电缆会进水,影响性能和寿命,原则上应更换。
抗风能力:安全起见,风速大于20m/s(8级)时禁止使用。
天线结构经过精心设计,简洁明了。所有零件都已标准化,一致性好并且维护方便。
整体外观
印刷天线及内馈线
外馈线,采用超柔软低损耗线,两端配有质量非常好的接插件。
用户手册
KCR100用户手册.pdf
1.23MB
PDF
54次下载
预览
