谁帮我看下,为毛我的ZVS成这德性?
jeilly61002013/06/30电磁炮 IP:湖南
用于线圈炮充电的升压电路.如题.
DC 19V,4.5A输入,450V,800W变压器,输出后串了两个220V,80W左右的小碘钨灯.通电后却是这毛病...
症状如下:两个小灯隔个四秒左右闪亮一次,巨亮,但亮起时间就那么一秒.如是反复...
视频传到优酷还在审核中,稍后附上.
先附几个小图.
顺便问下先辈们,IRFP460LC配合U型光电开关来做分级控制可行否?IRFP460的峰值电流能否破300A?毕竟IRFP460这货太贵了,家里这边的元件市场得卖16块一只,不舍得瞎买.
视频如下:
点击此处查看视频
rudolf
10年11个月前 IP:未同步
542151
回 楼主(jeilly6100) 的帖子
还不如淘宝了
6块钱买460  8块钱运费 还能剩2块
小特斯拉圈圈
10年11个月前 IP:未同步
542160
电源保护了.
-傻兮兮-疯子
10年11个月前 IP:未同步
542167
回 2楼(小特斯拉圈圈) 的帖子
对 电源过载保护了
※♂土豆♀※
10年11个月前 IP:未同步
542184
恩电源不给力,换12V电池试试
绘梦工坊
10年11个月前 IP:未同步
542207
电源过载了·~~
jeilly6100作者
10年11个月前 IP:未同步
542255
拿直接接12V51A的车载电瓶试过了,前面出现的问题确实是电源过载保护了.最先只注意到了本本的电源19V4.5A,没想过本本不可能真正用到800W的电源...接车上,发动汽车的情况下,输出吓死人.
谢各位了.
接下来是槽型光电开关配合460场管对电路的控制...
另个问题,在动手前先咨询一下,1.5V,12.6V,450V,(非同一个电源,450V是12V通过ZVS升压整流后的,1.5V是单独供电),三种直流电的负极全组成地线,不同元件接相应的正极,影响大不大?
逍遥子
10年11个月前 IP:未同步
543593
要是电源过载保护的话,建议买一个二手的100W左右的环形变压器。这个很好很强大,配一个大电路的整流桥,不会发生过载保护
jeilly6100作者
10年11个月前 IP:未同步
544733
回 7楼(逍遥子) 的帖子
接车载电瓶试过了.没发动车的时候都够强.以后用电池.
谢谢指导.
jeilly6100
2010/07/08注册,20时26分前活动
