[原创]利用电扇电机做个搅拌器
化学小僧2013/07/25极客DIY IP:安徽
作为一个化学实验爱好者,拥有完备齐全的实验设备是我们最大的梦想。但是由于经济的原因,这种梦想有时候可能就是一种奢望。[s:318]  [s:318]  [s:309]  [s:309]
我一直希望拥有一台可以调速的搅拌机用于化学实验,但是一直没有如愿。几个月前用玩具赛车马达做了一个搅拌器,但是效果不是很理想,今天利用一个废旧电扇马达,做了一个搅拌器,效果还是比较理想的,现在和大家一起分享下。[s:274]  [s:274]  [s:274]
1.这个电机是我在一个废旧电扇上拆卸下来的,电机一侧连接一个铁棒,可以直接用万向节固定在铁架台上,相当省事。
2.接下来我要把调速开关和启动电容装到一个绝缘的盒子里面,装配之前,记住接线的颜色和位置。
3.由于绝缘的盒子比较薄,难以固定调速器,所以要做一个加强板。
加强版按照设计好的距离钻孔,并修好毛边。
这里需要操作刀具,所以注意安全。
4.万用表检查调速开关的触点,确保没有短路,短路。
5.将控制器装入绝缘盒内。
6.用电烙铁焊接接线,注意:多余的松香要用酒精洗干净,防止炭化引起的短路。最好焊接,如果使用铰接的方式,电机振动的时候可能导致接线处断路,同时产生的电火花也极易引燃依然物质,如酒精。
7.绝缘盒要包装好,防止实验中液泼洒上面,造成短路。
8.空载运行,电机比较难启动,毕竟是旧电机,噪音比较大。
9.轴承处滴加润滑油,噪音明显降低。
10.连接上玻璃棒,效果显著。
好的,到此DIY结束,但是还是有很大的问题需要解决。楼下请教大家一些问题。
下面是效果图
IMG_20130725_215758.jpg    IMG_20130725_215805.jpg    IMG_20130725_215813.jpg    IMG_20130725_215829.jpg    IMG_20130725_215838.jpg
+150  科创币    天易    2013/07/27 好,能动手解决问题
来自:综合交流区 / 极客DIY
27
化学小僧 作者
10年10个月前 IP:未同步
551947
我的电机在工作时候温度上升很快,刚运行几分钟就比较烫手,这个.............电机不会有什么问题吧?
另外玻璃搅拌棒怎么加工?或者说加工成什么形状的?这个我只有浅显的研究,大家有什么看法???
飞线大师
10年10个月前 IP:未同步
551952
回 1楼(化学小僧) 的帖子
这个,烫是不正常的,建议检查下。看看是不是绕组有问题。搅拌棒么,其实这个淘宝有买的,不锈钢镀聚四氟乙烯的很便宜,你去搜索就有,做不容易且难度大
化学小僧
2013-07-25
这个怎么检查?万用表??
桓桓桓
10年10个月前 IP:未同步
551953
回 1楼(化学小僧) 的帖子
用电位器做这种电机调速效果不好……
St_Maxwell
10年10个月前 IP:未同步
551957
玻璃棒用喷灯加热后弯成合适的形状就行,很多无机实验书上都有。另外有个想法,lz可以试试diy个磁搅。
化学小僧
2013-07-25
关键是我木有喷枪啊,我先计划用电炉烧化,然后做出来,实在不行就到修理铺找钳工用乙炔火焰
泥子二号
10年10个月前 IP:未同步
551962
回 1楼(化学小僧) 的帖子
这种电机是这样的,发热量巨大,其实里面是有散热风扇的[s:274]
化学小僧
2013-07-25
我关心的是它能不能连续工作很长时间,毕竟有的实验需要反应很长时间
五成熟的牛排
10年10个月前 IP:未同步
551974
回 3楼(桓桓桓) 的帖子
那不是电位器,是风扇自带的调速开关。另外,把你签名换了,很恶心。
化学小僧作者
10年10个月前 IP:未同步
551982
这个怎么检查?万用表??
无语·回忆
10年10个月前 IP:未同步
551983
这个电机被我改成过绕线机
化学小僧作者
10年10个月前 IP:未同步
551984
化学小僧作者
10年10个月前 IP:未同步
551987
化学小僧作者
10年10个月前 IP:未同步
551989
引用第8楼无语·回忆于2013-07-25 20:39发表的  :
这个电机被我改成过绕线机
那转速。。。。未免太快了吧
另外你的电机工作时温度上升快么?
huangwei7210
10年10个月前 IP:未同步
552242
风扇电机工作时是有风降温的,单独工作时发热是正常的
甲苯上加硝基
10年10个月前 IP:未同步
552294
话说用风扇电机做搅拌器大才小用,风扇电机可以做砂轮电钻抛光什么的。。。搅拌器一个无刷电机加电调足够
甲苯上加硝基
10年10个月前 IP:未同步
552295
回 楼主(化学小僧) 的帖子
怎么没看到启动电容?风扇坏了吧?
化学小僧
2013-07-27
启动电容在绝缘盒子里面
再思索
10年10个月前 IP:未同步
552339
可以用吊扇的无极调速。
化学小僧
2013-07-27
您没觉得吊扇的电机太大了?
放牛党主席
10年10个月前 IP:未同步
552359
哈哈,玻璃棒头上绑成十字架型效果不错,很短一节就好了,详情看我的帖子[s:271]
化学小僧作者
10年10个月前 IP:未同步
552386
启动电容在绝缘盒子里面
化学小僧作者
10年10个月前 IP:未同步
552387
您没觉得吊扇的电机太大了?
化学小僧作者
10年10个月前 IP:未同步
552388
回 16楼(放牛党主席) 的帖子
看了你的帖子,但是你的十字搅拌头我不太认可[s:178][s:178]
今天做实验的时候,中途我关闭搅拌器,结果温度急速上升,很快就喷料了,幸好我及时开动搅拌器,否则我就悲剧大了。
生带连接两个部件,在高速、高温、粘稠并且在长时间工作的情况下很容易脱落,这样相当于停止搅拌,很可能造成危险[s:220][s:220]
其实我计划用这个搅拌器做TNT时用,我可不希望到时候硫酸、硝酸、甲苯什么的的喷料出来。。。。。。[s:214]
放牛党主席
10年10个月前 IP:未同步
552510
回 19楼(化学小僧) 的帖子
低成本啊,我那时找不到跟好的方案了,现在我觉得把下面烧成一个圈应该不错,捆绑确实不给力啊[s:216]
天易
10年10个月前 IP:未同步
552664
这样的搅拌不需要多大的扭力,用这个大家伙浪费了。记得有一种很小的直流减速马达,变压调速,几块钱吧,何不试试?
玻棒的加工,除了喷灯,氢氧焰,貌似也木有更好的办法了。
热爱人生
10年10个月前 IP:未同步
552682
回 1楼(化学小僧) 的帖子
玻璃搅拌棒用家里的煤气灶加热比用酒精灯效果好得多,我们学校虽然有酒精喷灯,但我喜欢用家中的煤气灶,速度快,弯出的玻璃棒质量远优于酒精喷灯。
热爱人生
10年10个月前 IP:未同步
552684
用废弃的打印机里的电机做个搅拌机功率正好。
Johnny-Wei
10年10个月前 IP:未同步
561483
回 1楼(化学小僧) 的帖子
这种电机烫是由于过载,扭力跟不上。拆开,里面清理掉灰尘,有绣的地方磨光滑,上润滑油,安装好,要修到用手转动轴的时候感觉平滑。
幻痛的心
10年10个月前 IP:未同步
561599
网上有卖打印机用直流电机,带调速轴的那种(2手日货,进口洋垃圾拆的),电扇的电机转速不适宜搅拌,温度过高烧电机事小,电源有危险!
布布卡
10年10个月前 IP:未同步
561783
解决方法: 1减速使用  可控硅调压
                     2加强散热 加装小扇叶 或加小散热风扇
                     3换电机 10块一个的二手拆机直流电机力道超足
                     4做个磁搅(比你做的要安全方便)
化学小僧
2011/08/21注册,18天18时前活动
