不愿意透露结构的ET-G
badboy-fly2015/01/12电磁炮 IP:广东
浏览这段内容需要0学术分
过了暑假后ECT-SR-TE还没完成,因为多次实验后发现效率还有待提高。否则真的对不起这体积。
而且加工也比较困难。然后一拖再拖就决定推迟这个便携想法。
然后回到忙碌的校园生活中。到了10月底因为经常迟到遭到停课。有了些时间,然后想重拾这个想法。
当然由于时间有限,所以将它定为手g。
从一开始的管子一直到最后的成品。(由于担心仿制所以没有打算公开结构图所以见谅)
由于设计没有太和谐的想法所以材料除了管子比较特殊外其余都是用两种装修材料用夹层加固和螺丝的方法加固固定。
管子是以前实验时候切出来的,装修材料都是去年装修剩下的边角料。(当时觉得有用就一直留着到现在。。。)
然后电容器用的是去年的一个作品——ECETgun爆炸导体电热炮 的电容组中拆下来的。
发射的是6mm的bb蛋0.12~0.13g属于轻蛋,因此没有多少的后坐力。
由于体积问题所以不考虑使用液态工质,只用到爆炸箔(发射原理:爆炸导体电热炮)。
因此在此装填的时候可以将bb和爆炸箔同时推入管内。
为了解决发射后装填,利用电热发射的瞬间大膛压除了加速bb外还将电极推出。
然后在电极后面利用弹簧进行复位,在此同时将新的bb和爆炸箔推入管内。完成装填
点击此处查看视频
(三个铝罐全穿透。最后一个从底穿。)这个是最开始第一次试验的视频。。其余的视频均一被优酷和谐了。(由于最近风太大我也不行放太多了)
由于之前换了手机所以还有很多图片丢失了。找不到很多当时过程中拍下来的照片
在空间里面找回的成品图
其实在很早前就已经可以拿着玩了。。。只是没时间所以一直没拍摄视频片段。
点击此处查看视频
这是好几个视频中唯一一个能够上传到youku的。(当时天在下雨而且右手拍视频所以有点抖)
除了破坏牛奶瓶还对树脂进行破坏。(漏封后)
泡沫后一个个孔。。
电热方式:爆炸导体
使用储能:90J~100J左右
发射弹丸:0.12~0.13g 6mm bb蛋
爆炸箔:面积16mm*16mm的铝箔
电容器:细长闪光灯电容330V 100uf一只
开关:机械开关
初速377m/s
大概分布:弹夹内装有电容器和电源,套筒上面为管子和电极复位装置,机械开关在扳机附近。
由于bb蛋太轻而且动能密度比起铁钉要低得多,所以在某些程度上比钢珠铁钉要弱。
但是可能是速度高,穿越靶子后靶子几乎没有怎么动作。除非射击肥皂和凝胶。
而且经常出现类似鞭子抽打的声音。。。。
[修改于 9年5个月前 - 2015/01/13 00:33:55]
59
badboy-fly 作者
9年5个月前 IP:广东
740157
怎么加不了学术分限制
mark42
9年5个月前 IP:福建
740158
虽然我不懂电炮。。。但是支持楼主(上课迟到做电炮,有木有说错),帮顶,340+的初速,还能手持,这个算创造历史了吗?
20!Dopaminor
9年5个月前 IP:广东
740160
浏览这段内容需要0学术分
测试0分​
20!Dopaminor
9年5个月前 IP:广东
740161
发0分限制贴麻烦死了,自动转成回复可见,发不出
不允许存在post [/post]
奶酪
9年5个月前 IP:上海
740162
很好很强大,俺的CG也开始了~
达闻西
9年5个月前 IP:江苏
740165
你还是忍不住发出了啊
醉狗
9年5个月前 IP:四川
740175
爆炸箔(发射原理:爆炸导体电热炮
这个原理是怎么的?
HELL
9年5个月前 IP:黑龙江
740200
速度好快  可惜没有制作教程
冥猫
9年5个月前 IP:河北
740206
很好很强大
模型爱好者
9年5个月前 IP:北京
740209
恭喜,一直有关注你的作品,越做越好,越做越精良。
9年5个月前 IP:浙江
740212
屌,来个连续发射的视频
badboy-fly作者
9年5个月前 IP:广东
740242
引用 醉狗:
爆炸箔(发射原理:爆炸导体电热炮
这个原理是怎么的?
不需要外加液态工质,直接利用大电流让导体发射电爆炸产生大量的等离子体推动弹丸。
badboy-fly作者
9年5个月前 IP:广东
740244
引用 mark42:
很早以前在国外的网站有个老外做出过比我这体积大点的电热炮,加速bb速度上580多m/s。只不过那老外只是实验没有便携。所以我这个在国外可能不算什么了。。。而且弹丸质量很轻,速度又很高。破音后受到的阻力十分大。
三水合番
9年5个月前 IP:黑龙江
740248
电容数写错了吧
badboy-fly作者
9年5个月前 IP:广东
740251
引用 三水合番:
电容数写错了吧
是的。。漏了写 组成的电容组
翻滚吧牛宝宝
9年5个月前 IP:浙江
740252
屌屌,我已经无法形容我心情了
翻滚吧牛宝宝
9年5个月前 IP:浙江
740260
接近20%怎么做到的
潜伏
9年5个月前 IP:浙江
740261
学术分限制,伤心啊
潜伏
9年5个月前 IP:浙江
740263
好了,电脑上可以看了,还是恭喜搂搂,此外,速度快和子弹轻有关系的吧?
百年海军
9年5个月前 IP:北京
740284
引用 翻滚吧牛宝宝:
接近20%怎么做到的
20%,吓一跳,有这么高么? 0.5*0.12*377*377 / 1000 = 8.527。
对比100J,8%左右呀。
乡下人
9年5个月前 IP:北京
740301
这个靠谱,瞅上去貌似比电磁线圈X效率高,体积也比多级线圈X小。要是有原理图就好了
slngen
9年5个月前 IP:四川
740304
...絕佳之作,順便問一句你怎麼加工外面的殼子的?是什麼材料???
badboy-fly作者
9年5个月前 IP:广东
740312
引用 slngen:
铝合金板自己剪自己压
slngen
9年5个月前 IP:四川
740313
引用 badboy-fly:
铝合金板自己剪自己压
哦,靠,好手工啊。。。
WFB
9年5个月前 IP:广东
740391
拿来防身,挺不错的
0x3A2B
9年5个月前 IP:陕西
740406
是电炮吧
liangjiajing
9年5个月前 IP:广西
740425
管子是多大的?在哪买的
fusecn
9年5个月前 IP:云南
740522
这个很强劲的样子,等我仔细看看
qdhuojianren
9年5个月前 IP:山东
740542
这初速。。。
qdhuojianren
9年5个月前 IP:山东
740543
引用 qdhuojianren:
这初速。。。
这真有点和谐了。强大的电热。
LaserUFO
9年4个月前 IP:浙江
742115
求问装填时间~
WS的意思是猥琐
9年4个月前 IP:北京
742137
引用 LaserUFO:
求问装填时间~
他说一发打完自动带下一发的
WS的意思是猥琐
9年4个月前 IP:北京
742138
迟到多久……就被停课,话说你停课在家搞这个,你家长知道吗……
莱特
9年4个月前 IP:山东
742214
速度够了,动能小了点。我觉得把速度降到200多,质量能加到1g左右,射击距离和效率会更高一些,弹也可以换成大直径的BB。
ls.ls
9年4个月前 IP:重庆
742216
引用 LaserUFO:
求问装填时间~
自由枪机
短路已后
9年4个月前 IP:陕西
742223
你这爆炸金属箔那里弄得?除非你是军工单位。
LaserUFO
9年4个月前 IP:浙江
742344
引用 WS的意思是猥琐:
他说一发打完自动带下一发的
电容组装填时间啊...
Einstein
9年4个月前 IP:江苏
742352
引用 XXXXX:
自由枪机
可以用导气式或枪管短后坐式进行连发
ls.ls
9年4个月前 IP:重庆
742383
引用 Einstein:
可以用导气式或枪管短后坐式进行连发
导气式复杂,枪管后坐式没研究过
smith
9年4个月前 IP:广东
742858
同问爆炸箔如何获取的,不会是一般的铝箔吧
Einstein
9年4个月前 IP:江苏
744032
引用 XXXXX:
导气式复杂,枪管后坐式没研究过
导气式的在铝箔旁边加一点水或煤油,靠余热使水气话,用水蒸气的压强实现二次装药
yziml21210
9年3个月前 IP:英国
755717
好强大的感觉,几年没上科创,现在居然已经有手持电热了。。
同求原理图
另外,楼主说的那个国外的,有木有连接啊,
ApocalypseTANK
9年3个月前 IP:浙江
755760
引用 Einstein:
这个成土豆炮了
猎鹰
9年3个月前 IP:四川
755761
引用 ApocalypseTANK:
这个成土豆炮了
这是典型的间热式电热炮。间热式就是通过高温等离子体再次加热含能工质,使得温度更高。
ApocalypseTANK
9年3个月前 IP:浙江
755785
不要炸膛。。。。。。撸主小心点,最好用镀铬钢管
ApocalypseTANK
9年3个月前 IP:浙江
755786
我曾经按下开关后。。。。boom![s::Q],还好离得远远的,此后再也不想做电热炮了
冥猫
9年3个月前 IP:河北
756028
很好很强大
人民战争
9年2个月前 IP:江苏
758856
引用 莱特:
你这个标准可以杀人了
人民战争
9年2个月前 IP:江苏
758955
楼主什么时候公开原理图
人民战争
9年2个月前 IP:江苏
758973
楼主的电容是100UF/330V18--19只吗?  楼主的关键是开关结构
刚才有同志说1克200,  实际达不到.  如果有效能量还是8焦尔,  速度大概127.
不管怎么说0.12克速度377,  打鸟足够了.  真正的武器有几百--几千焦,
badboy-fly
2011/10/21注册,4年3个月前活动
