好吧+ + 我承认弄了个弱智&(的东西--- 不过刷到了一个经验.. 就是后面那个反激"异常"现象 以后设计其他东西的时候 这个现象可以随时调用
引用 novakon:确实是反峰电压,尖峰电压,反电动势,反电势, N种名称, novakon 大神有何见解 现在还有一步没测, 如果现象不对头, 那么问题就来了, 这是一个有趣的问题, 从科学理论的角度分析问题, 动量肯定守恒的, 能量也肯定守恒的[s:;P][s:;P][s:;P] 本贴讨论的内容是-> 是否能利用电感建立的这个磁场, 来开发一种新型的推进器, 后面楼下就开始偏了...变成了讨论能量守恒了= =
一个必须进江湖科学的问题,居然还有这么多人讨论这么久。
引用 justinpiggy:早听你的意见就好了... 确实是实现不了的 ,确实是一个电阻不断增大的过程, 根本不能实现完全断开, 你的理论是正确的.
无法做到断开其实,你的断开过程其实就是一个电阻不断增大的过程,这个过程中电流不能突然变成0,这个过程中又有电流又有电阻,势必有能量损耗,把自感能量(也就是LI^2/2)释放完了,电流也就没了(由于寄生电容,一般还会呈衰减振荡一会儿)。变压器...
引用 达闻西:坐在凳子上,双手向上用力提等凳腿,然后会飞起来~
噗……有反作用力的,你试试就知道
引用 火炎焱焔:我突然大脑短路发了个这么弱智的贴[s::funk:] 臭大了[s::funk:][s::Q]
引用 神之觉醒:精神值得鼓励!但还是希望多看看相关内容,加深理解。
引用 神之觉醒:想法不错,继续努力
我突然大脑短路发了个这么弱智的贴 臭大了
引用 ww63521814:现在那个强子对撞机 研究微观 如果有发现新东西/// 可能是选择性公开 NO全部
我感觉楼主的思路确实牛逼,既然电磁波可以在空间中传播,我记得大学的电动力学里面研究过为什么,是因为场能相互作用的问题,磁场产生电场,电场产生磁场,互成90垂直一直传播,而且遇到导体会产生电流,我感觉楼主还应该继续研究一下,共振的问题。
大家...
引用 ww63521814:民科基本都会以宣传神秘轮和不可知论作为开场白。
大家...
引用 tomtwj:把100个符号随机组合而成一条公式,谁也看不懂,但是必须承认它是一个正确的理论?现在的民科就是这么玩的,说些自己都看不懂的东西。当然这里说的不是楼主,楼主发这个贴只是来玩的。
科创的问题就在于某些人但凡看不懂就将其归入江湖或者民科,因为有些东西理论不成熟,更不用说公式了
引用 神之觉醒:那个字是 糗
引用 xyin2005:
前一段时间也和楼主一样这样考虑过,仔细想了半天还是绕进了电磁波的问题。而电磁波相互之间的影响有不甚了解。楼主的试验倒是帮我了一个忙。不用再头痛了,谢谢。
