超廉价的测速器~
whd19822015/06/12电磁炮 IP:浙江
玩电炮相信许多新玩家在测速方面是个头痛的问题,随便玩玩的东西,买个上百块甚至几百块的专业测速器也有点高射炮打蚊子的感觉。
现在为大家推荐一款超廉价的测速器。价格廉价,性能却一点都不廉价,与专业测速器相比在200m/s下,仅0.5m/s的误差。
还自带电池,USB口充电,使用方便。就算不装电池,插上USB充电线也一样使用。
有需要可朋友可以加我QQ:67791779。或者直接上某宝搜。
主体体积: 60*20*23mm(不含管道部分)
屏幕:     4位段码LCD
测量范围: 0.1m/s~999.9m/s
测量精度: <0.3%
管道内径: 10mm
被测物直径:3~9mm
计时距离: 57.4mm
电池容量: 120mah
电池电压: 3.7V
待机时间: 24小时
充电方式: MICRO-USB
充电时间: 1.5~2小时
充电说明: 充电中绿灯亮,充电完成绿灯熄灭
测量数据屏显时间:5
15
whd1982 作者
9年0个月前 IP:浙江
772976
引用 WS的意思是猥琐:
其实用录音机接线圈的方法就行了
那毕竟是土方法,没测速器测来的方便,每次测好都要写啊算啊的
whd1982作者
9年0个月前 IP:北京
773034
引用 三水合番:
管子能换更粗的不?10mm内径略细了。
10mm够粗了啊,难不成你要发射直径10mm以上的dd啊,管子粗可以把我这12的管子套套大,然后再套到更粗的管子上,只要保证同心就行了
whd1982作者
9年0个月前 IP:浙江
773186
关键字 初速测速 出口测速
whd1982
2013/04/18注册,6年4个月前活动
