感谢大神提供!
[修改于 6年8个月前 - 2017/11/03 23:37:05]
引用 dreamwings:不用重绕高压包,用倍压整流来达到高压。不过彩电高压输出的是直流,这个需要输出交流的高压包,不然后面没法进行倍压整流。倍压整流用的是10个30kv的二极管和30kv的电容,原本打算输出50kv左右的。
我看大神整个结构就是将一个高压包驱动起来,信心倍增哈。
想问下这个高压包是普通彩电高压包吗?如果是,那应该是重绕初级来提高高压,但是硅堆受得了吗?原来可是15KV的啊。
引用 dreamwings:交流高压包是某宝上买的,原本应该是除尘设备上用的。
仔细看了下,应该有点明白了,塑料盒中有一个黑乎乎的方块,那个应该是倍压整流模块吧?但是高压包是什么地方用的呢,也不太像彩电高压包啊?
引用 radio:多谢大神,刚才在某宝没搜到牙科X射线管,难道是和谐之物不予显示吗?大神是哪里买到的呢?引用 dreamwings:交流高压包是某宝上买的,原本应该是除尘设备上用的。
引用 dreamwings:https://kechuang.org/f/97引用 radio:多谢大神,刚才在某宝没搜到牙科X射线管,难道是和谐之物不予显示吗?大神是哪里买到的呢?引用 dreamwings:交流高压包是某宝上买的,原本应该是除尘设备上用的。
引用 马小甲:这个小机子怕是照不透的。。
楼主在哪个城市?我有几块翡翠原石想照一照呢
引用 虎哥:这种小管子正常应该需要多少kV屏压?
35KV太低,低能X射线对人体危害更大,要尽快提高。为了成像质量,还需要用铝片过滤掉软X线。
引用 ry7740kptv:牙科管子可以到70KV左右。
这种小管子正常应该需要多少kV屏压?
引用 ry7740kptv:手册上的电压数据是50~70kv引用 虎哥:这种小管子正常应该需要多少kV屏压?
另外倍压级数不宜过多否则效率会受影响,建议高压包多绕点提高下输出。超过20kV尽量考虑蜡封或者油浸高压部分以消除电晕的影响。
引用 RodTech:灯丝供电上有个10欧10瓦的电位器,管流已经很低了(0.2mA),不过应该不是这个原因,因为空载的时候电压也是35kv多一点。。大概是高压包或是倍压的问题。
高压上不去的话 请调低管流 最简单方法 就是在灯丝脚串不同长度的焊锡丝。。。。或者去买一个大电流低电阻的滑动变阻器
引用 bg8npk:这个参考lss的帖子https://kechuang.org/t/53937。
话说现在的X光数字成像有没有可能的低成本的解决方案?用数字处理图像增强的方法有没有可能?
理想输出要50kv,现实输出才35kv一般都是负载造成的压降产生的。因为你从12v升压10倍到第二级电压比如120v吧,利用线圈的比来计算只是一个理想数值。但实际上有负载过后,可能只有90v或者70v等等。。。这时候没法精确的控制。最好的办法就是输入端增加调压装置。那么,倍压端的输出也会跟着提高,从而得到自己的理想数值。比如你计划12V增压10倍到120v,所以输入端最好选定0V~24v之间可调。取中值来定,另外注意安全。这玩意对身体伤害真不是开玩笑的。
引用 dreamwings:我看大神整个结构就是将一个高压包驱动起来,信心倍增哈。想问下这个高压包是...
请问这个耐高压的整流二极管的型号是什么?我找到的都只能耐1000V。
