小弟正在找一樣東西,就是220伏的交流電升壓到450伏或者400伏的直流電的變壓器,請問在哪里可以買得到?
阿Paul2020/08/22电磁炮 IP:香港
中文摘要
变压器
大家有沒有220v(AC)轉450或者400v(DC)的變壓器?本人要做軌道炮,用的450V電容,如果知道在哪里可以買得到,可以告訴我嗎?不勝感激!!
[修改于 5年0个月前 - 2020/08/23 15:35:43]
16
阿Paul 作者
5年0个月前 IP:香港
885193
看見請發個鏈接給我,萬分感謝
5年0个月前 IP:北京
885265
引用阿Paul发表于1楼的内容
看見請發個鏈接給我,萬分感謝
380转220的变压器反向使用可以吗? 就是标准的380波峰要超你的上限了,工频皮实小贵。
淘宝流行的是ZVS+高压包,12-24升到450,不算低压电源的话最经济。
张静茹
5年0个月前 IP:江苏
885266
引用200361095发表于2楼的内容
380转220的变压器反向使用可以吗? 就是标准的380波峰要超你的上限了,工频皮实小贵。淘宝流行的...
反向变压器 最合适 充电比较快,买的12v模块 充电 电流太大,电源一直打嗝保护 充电很慢
铅球脑袋
5年0个月前 修改于 5年0个月前 IP:辽宁
885268
不应该升压。
交流电峰值电压高1.414倍,220好像还有±百分之10误差范围。这样整流后电压可能达到342V。 而且电容还要留一定安全余量。
所以400v电容算才算够用,450才算是耐压参数上可靠。
就算要升压,也些简易方法,比如倍压整流。
如果手头有些几十V的普通变压器,可以把输出电压串连上220上,少量升压。
GiroPetrenko
5年0个月前 IP:江苏
885270
电子管仪器上的变压器比较符合需求,各种规格都有,可以定制。
5年0个月前 IP:四川
885271
重新定义“变压器”?说起来,能改变电压的东西都可以叫“变压器”。
5年0个月前 IP:北京
885272
引用张静茹发表于3楼的内容
现在新手找工频变压器不太容易,我测试24VAC的电磁阀买的24VAC/50VA的也要50,大功率的也比较笨重,二手还得碰运气。相比之下12V/38A的二手服务器电源25-35一个,体积也不大,烧了也不心疼~~
BG5JFV
5年0个月前 IP:江西
885273
工频太危险,实在要用工频升压然后整流给电容充电,可以买个自耦变压器,可以调压的那种
5年0个月前 修改于 5年0个月前 IP:四川
885275
引用BG5JFV发表于8楼的内容
这更作死。
张静茹
5年0个月前 IP:江苏
885276
引用200361095发表于7楼的内容
现在新手找工频变压器不太容易,我测试24VAC的电磁阀买的24VAC/50VA的也要50,大功率的也...
淘宝 正泰控制变压器 220-380 50w 50元
5年0个月前 IP:山东
885357
可以试试胆机开关电源,可以定制的
5年0个月前 IP:江西
885361
上淘宝搜"电磁炮升压模块"有成品套件,但充电速度应该不是很快。
justinpiggy
5年0个月前 IP:美国
885362
要给力。。。其实你需要的是二手PFC电源模块。。。一般输出是360V到400V,功率一般都在1kW附近。
信仰は儚き人間の為に
5年0个月前 IP:广东
885390
引用BG5JFV发表于8楼的内容
那个没有隔离
特乌德劳斯基
5年0个月前 IP:河北
885400
自己绕行吗?加上大整流桥和电容
cdh1075
5年0个月前 IP:山东
885445
淘宝有输入交流220v输出直流450v的开关电源
