建议lz多看多想少尝试,如果真的按照这个装置做,lz估计会大失所望。
lz需要考虑几个问题:
知识水平问题
产率问题
废气问题
安全问题
可行性问题
你有什么装置可以实现吗?催化剂起燃温度是什么意思个人看不懂,家里都有98还整这干啥?密封如何解决?之前馏硝酸的密封可给我整麻了
这很难评。
首先,这种装置赵冥毅坛友已经做出来了,而且你这个多了许多不必要的部件。
其次,少量浓硫酸的获得直接蒸馏kk鲨鱼即可,或者加入过氧化氢也可以,您的点子未免太大费周张了。
可以参考一下《爆破器材简易生产法》,里面思路也可以借鉴一下,拼夕夕几块钱一本
没有不是借口,没有就买,五氧化二磷买不到,这些搭建设备的材料你怎么搞到,靠祈祷吗?
难绷,冷凝管就不说了,SO3这么搞很容易变固体直接堵,况且尾气处理你打算用什么,氢氧化钠吗?如果有认真看过赵冥毅kcer的文章你应该知道SO3进入硫酸的放热问题,私以为气体比液体要好
家庭作坊?别扯淡了,有大别墅都解决不了毒气泄漏问题……
你数一下图中有多少个连接部位
焚硫炉试运行
我使用合金罐作为焚硫炉主体,气体长进短出,因为开孔略大,所以进气出气管皆塑封。尾气吸收使用氢氧化钠溶液,用电炉将物料加热至燃点。运行一段时间后出现难闻气味,怀疑是塑封不密实造成的。
《硫酸》《家庭化》
用词有些不当 且液化so3多温度控制也是个问题
那既然是小批量制作了 过程中为啥有这么多不适合批量制作的仪器 过于理想化了
我会尽量去除不必要的仪器(包括分液漏斗)
目前进度:焚硫炉主体大致完成,将于清明假期进行测试
感觉大家似乎一直没有搞懂“业余化工”的意义
如果你只想要硫酸
那你直接买Kk鲨鱼加热提纯就好了
如果你想通过简单的项目提高自己的专业能力
理论上的建构其实足够了,再进一步可以往仿真方向发展
如果你想搞一套小型规模化设备
那么可以模仿论坛上的成功案例,并进行一定的改进
如果你是化工发烧友
在有完备理论建设的前提下,可以往工业设备桌面化的方向发展
业余规模化的焚硫炉可以往闪速炉(一种粉末焚烧炉 工业上用于强化生产炼铜)的方向发展
业余上规模焚硫一般用食品添加剂级的硫磺(和糖厂用的一样),比较纯净且多为粉末
(原料合适)
用闪速炉生产
可以直接避免焚硫
体积产量比较大适合于小型化
但
目前较缺乏相关的研究
需要较多的风机配套
出炉气温度较低
感觉大家似乎一直没有搞懂“业余化工”的意义如果你只想要硫酸那你直接买Kk鲨鱼加热提纯就好了如果你想通...
说明一下:我目前已经买到kk鲨鱼,准备着手制作发烟的
热熔胶耐高温性能极差,准备再次进行塑封
测试结果:硫磺仅是熔化而无法燃烧,存在升华硫的现象,向烟道内投入引火索时发生猛烈爆炸,顶飞罐盖,所幸本人安然无恙
反思:忽视了硫蒸气的危险性,焚硫炉的密封性不佳(可能)
计划选用金属锌焊接漏气处
焚硫炉难做,你还不如用类似蜂窝煤炉的东西焙烧黄铁矿。
这个冷凝管带水是很抽象的,催化炉出口温度很高,可能需要多级冷却,直接接水冷会炸的。还有就是连接件你准备怎么弄?铜连接密封吗?只用橡胶不是很行。你到时候可能还得做耐腐蚀法兰或者做磨口的。然后冷凝了最好马上入浓硫酸,散热别用冰浴,就热水夹层回流。分液漏斗也是不必的,因为会产生更多安全隐患。
尾气处理最好是放到最后,但是考虑到有堵塞风险,可能冷却部分还需要一个泄压阀。
引用silicon_dioxide发表于18楼的内容测试结果:硫磺仅是熔化而无法燃烧,存在升华硫的现象,向烟道内投入引火索时发生猛烈爆炸,顶飞罐盖,所幸...
要么改装几个坛子模仿抗战根据地的缸塔法用其燃烧后生成的二氧化硫和二氧化氮反应
焚硫炉这么设计不回火才怪,温度一上来就自燃了
