关于硝酸制备家庭化的设想
poet2024/04/08化学 IP:山东
引言
对于硝酸,化圈的各位小伙伴们想必不陌生了。是一种具有极强氧化性和腐蚀性的酸,在军事,纺织,医药等方面发挥着重要作用。
        但其运用受到管制,普通化学爱好者很难买到。于是本文为硝酸制造家庭化提供以下几种方法,希望能给对化学实验感兴趣的爱好者们一些实际帮助
一,浓硫酸硝酸钾共热制硝酸
     反应方程式;H2SO4+2KNO3=加热=K2SO4+2HNO3
     实验步骤1:202g硝酸钾98g浓硫酸放入蒸馏烧瓶中,连接好仪器,通冷凝水(提前检查装置气密性,下文不再多做赘述)
                   2;用铝箔包裹住整套全波蒸馏仪器,确保无法见光,只在接收瓶处揭开一小口,以便确定是否有硝酸馏出。
                    3;持续加热两小时,直到再无硝酸滴出。待冷却至室温后将接收瓶中的硝酸称量体积,并放入褐色危化玻璃瓶中避光存放。
                    结论;此反应操作较容易,但涉及到浓硫酸,你可以和作者一样到网上购买kk鲨鱼管道除垢剂(硫酸浓度高达92%)硝酸钾也一样,有全波蒸馏件的朋友以后大可不必去找人代购浓硝酸,虽然产率一般(上文的量作者亲测是50ml),但其产出的硝酸浓度可达90%以上,是标准的发烟硝酸
总价格大概20元左右。但是防护问题需要尤为注意;你需要一个没有任何可燃物的场所,有基本灭火装置,要佩戴基本防毒面具,并佩戴四氟聚乙烯手套,不要穿着短袖,背心。
 二,亚硝酸钠和浓硫酸反应制硝酸
      反应方程式;2NaNO2+H2SO4==Na2SO4+H2O+2NO(气体符号打不出)
                         2 NO+O2==2NO2
                        3 NO2+H2O==2HNO3+NO
      实验步骤1;连接仪器,将干冰放入水槽,洗气瓶放中间(并加入少量水,具体水量因不同要求有所不同),给集气瓶降温至极低温度。
                   2;将69克亚硝酸钠放入锥形瓶,向耐腐蚀双口橡胶塞上的分液漏斗中加入49克浓硫酸,先将玻璃导管放入集气瓶中再缓慢打开分液漏斗(一定要慢,几乎是一滴一滴地滴下来的)
                   3;持续反应,直至瓶内不再冒出二氧化氮。
总结;此反应的亚硝酸钠是食品添加剂,可在网店买到。但其有剧毒,一定要做好防护,不直接用手触碰药品,在远离居住环境的地方进行实验。这个反应的产率,价格都比较令人满意,但唯独浓度上只能达到稀硝酸标准,但对于一般实验绰绰有余。
三,蒸馏某科除垢剂
此反应不涉及化学反应,无化学方程式。
      实验步骤1;连接全波蒸馏仪器(需要恒温)向烧瓶中放入某科除垢剂
                    2;将加热板温度设为85度
                    3;待蒸馏掉小半后停止加热,冷却至室温后取出产物
                    4;多次蒸馏,直至满意为止
总结;此反应较为简单,但需要恒温加热板,有的朋友可以试试。某科的硝酸浓度还算挺高的,蒸馏两三次就可接近浓硫酸。并且500毫升除垢剂才9元,十分实惠,可能就电费多点了。
         这是作者第一篇关于物质制备方面的文章,其中可能有一些不足,望各位朋友们多包容,指教
来自:数理化 / 化学动手实践:实验报导严肃内容:专业科普
xxd215
1年3个月前 修改于 1年3个月前 IP:福建
931057
前有人CIP洗剂25千克一桶纯度60,180
比除垢剂便宜60%~75%(除垢剂大量买还会便宜点)
实际上不能材,不用改性硝铵当氧化剂用不了多少硝酸,省钱也不是唯一目的,有把握的话除垢剂够玩了
T10A
1年3个月前 IP:山西
931169
90度恒温加热南科浓缩到质量分数百分之五十五左右时再加热就会冒出大量酸雾,再要提浓度就KK,应该是最便宜的方法了
氪化金
1年3个月前 IP:江苏
931258
想问一下大佬KK鲨鱼能直接拿来硝化吗,其中含有的杂志会不会影响产物的安定性
ps.补充一下kk与KNO3反应产生的固体主要成分是硫酸氢钠,还可以拿来造盐酸别浪费了
poet作者
1年3个月前 IP:山东
931346
引用氪化金发表于3楼的内容
想问一下大佬KK鲨鱼能直接拿来硝化吗,其中含有的杂志会不会影响产物的安定性ps.补充一下kk与KNO...
kk鲨鱼是可以的,我自己试过。而且那玩意贼便宜。但是硫酸氢钠制盐酸我不大了解。
poet作者
1年3个月前 IP:山东
931347
引用T10A发表于2楼的内容
90度恒温加热南科浓缩到质量分数百分之五十五左右时再加热就会冒出大量酸雾,再要提浓度就KK,应该是最...
但是有个问题,我听说过可以用浓硫酸提纯,但是具体咋提纯我不知道(没见过装置)
高氯酸甲酯
1年3个月前 IP:北京
931518
引用poet发表于5楼的内容
不如用硝酸盐替代硝酸,非要用hno3可以看叫 从零开始制备烟硝 的帖子
I一个一个一个一个碘
1年2个月前 IP:四川
932086
引用poet发表于5楼的内容
我建议您先把初中上完 多接触一下高中 再搞这些危险的东西
Silicon
1年2个月前 IP:广东
932279
引用I一个一个一个一个碘发表于7楼的内容
起码得高中+课外吧,光高中可不够
某科学的超级屑
1年2个月前 IP:贵州
932287
蒸馏是会分解的啊,而且出的可能是共沸物,具体没学过也没实验过,查了一下资料:“稀硝酸是一种具有最高恒沸点的水溶液,其最高恒沸点为121.9℃,相应的硝酸浓度为68.4%”工业脱水好像是用脱水剂,用楼主方法会跟楼主的设想相差甚远的
8az
11个月29天前 IP:浙江
935155
引用某科学的超级屑发表于9楼的内容
蒸馏是会分解的啊,而且出的可能是共沸物,具体没学过也没实验过,查了一下资料:“稀硝酸是一种具有最高恒...
实测分馏南科分解的很少,而且很多估计是氧化南科里面的氯离子产生的氮氧化物,分馏出来的共沸物加浓硫酸之类的二次分馏就能得到发烟硝酸,不过68%的硝酸一般实验也够用了,实验室基本都用共沸酸
雷电法王氧涌锌
10个月14天前 IP:广东
937663
引用某科学的超级屑发表于9楼的内容
工业上是用硝酸镁脱水。只要越过共沸点,再精流就能做到98。
盐卜
10个月14天前 IP:安徽
937668
引用雷电法王氧涌锌发表于11楼的内容
工业上是连续生产,实验室里可以用硝酸镁间歇式制作。硝酸镁先加热脱结晶水,稍微冷却后加68硝酸,再加热蒸馏,可以得到90%左右的微黄色成品。需要控制溶液温度和物料添加量。以前成功一次,后来没时间再做就不了了之了。
strange
10个月13天前 IP:广东
937703
引用盐卜发表于12楼的内容
工业上是连续生产,实验室里可以用硝酸镁间歇式制作。硝酸镁先加热脱结晶水,稍微冷却后加68硝酸,再加热...
现在买硝酸钾也很严了,jc会来查,用于什么地方都得查
评论(2)
盐卜
10个月13天前 IP:中国
937715
引用strange发表于13楼的内容
以前还能网购的时候买的做实验,那个时候线下的试剂店也可以购买。
