说明一点:很多朋友会认为36V的电容电压过低,但是在上面的清单中有一个增加变压器,在电容释放电
流的时候,通过增加变压器,变换成高压后再走感应线圈,
看到很多视频中没有人用这个,但是看到火花的时候,兄弟们也要为自身安全着想啊,虽然死不了,
但是让高压电整一下也很难受的,呵呵
但是让高压电整一下也很难受的,呵呵
引用第12楼appleboysl于2008-12-01 12:05发表的 :
几点修改意见: 1:买来的电磁线圈不直接使用,,而是用线圈的两段直接作为正,负极。那样就可以等同与N个单向线圈的的“并联”大大的减少了电阻。从而增大了电流,增加了磁场强度。
2:用升压线圈来给电磁线圈加电,这个是成熟的技术了,在闪光灯中是经常使用的,可以用来驱动 1600~2500J的能量,我认为够用了,我又不想做大炮去轰墙,呵呵。当然了,说到效率问题,自然有电磁损失了,但是成熟的技术损失率要小的多。
当然了,不用这个,直接用电容放电也行,主要是高压的,高容量的电容实在难买,而且很大,很贵,很难看。呵呵。
3:开关问题:我想一定说的是二级加速的开关了,考虑到复杂的电路设计与复杂的电子元件来做电子开关,不如干脆用机械开关了,在高压的情况下很多电子元件老化,损坏的要快,而且我的目标也就是100~800M/S的速度,用机械的灵敏度应该够了
引用第8楼罂粟的眼泪于2008-11-30 21:54发表的 :
我只针对线圈说
为了保证驱动子弹的磁场,线圈必须具有两个特点:1,线圈自身阻抗要小,包括纯电阻和感抗。2线圈匝数要配合电压以达到合适的磁场。所以应该采用较粗的漆包线自己绕制,外面增加箍铁提高磁场利用率。线圈匝数一般在无外加铁心的情况下达到80uH我认为比较合适。
引用第16楼appleboysl于2008-12-02 11:11发表的 :
现在想想漏洞可能会很多,呵呵,现在正在重新复习相关基础资料,过段时间,把计算过程与电子图再发上来,大家一块讨论
引用第21楼appleboysl于2008-12-03 11:37发表的 :
刚开始的时候,我也考虑用机械触片做开关的,但是考虑到触片有摩擦的,自然容易损坏,而且时间长了后容易变形,所以才没有采用。这几天在研究电磁学,看了很多电磁发射的论文,他们中有用光电开关来控制IGBT再来控制电容的,我想这个应该是很不错的,
欢迎大家继续讨论
