性感铷铷发表文章 8年5个月前
暑假有机计划
项目:盐酸丁卡因,避蚊胺,莫达非尼等合成
性感铷铷发表回复 8年5个月前
性感铷铷发表回复 8年5个月前
过滤,滤渣加碳酸氢钠,再过滤,稀硫酸酸化
性感铷铷发表回复 8年5个月前
加完后100度1h,冷却,倾入水中,析晶
性感铷铷发表回复 8年5个月前
缓缓滴加,以生成的Hcl刚好溶于水为宜
性感铷铷发表回复 8年5个月前
加入恒压滴液漏斗中
性感铷铷发表回复 8年5个月前
量三十mL乙酰氯(终于不再泪流满面了   )
性感铷铷发表回复 8年5个月前
搭好装置,打开搅拌,温度设定85度
性感铷铷发表回复 8年5个月前
1、2-乙酰氧基苯甲酸(阿司匹林) 在250ml单口瓶中,加入30g水杨酸,30ml乙酸,3mL浓硫酸
性感铷铷发表回复 8年5个月前
化学名错了,应该是2-乙酰氧基苯甲酸4-乙酰氨基苯酯
性感铷铷发表文章 8年5个月前
扑炎痛的制备
气死了,在晶化吧这个被删了。简单介绍一下,阿司匹林的羧基与扑热息痛的羟基反应成酯,由于是酯类化合物,不具酸性,对胃粘膜无副作用,同时又结合了阿司匹林和扑热息痛的优点,它在肠道内被酯酶水解出后两种化合物而发挥作用。化学名称2-乙酰氧基4-乙酰氨基苯酯,路线见下
浪里黑条发表回复 8年5个月前
怎么了?
154454496
154454496发表回复 8年5个月前
已发射,窝囊
drzzm32发表回复 8年5个月前
目前还没考虑外壳,外壳成本还是比较高
ry7740kptv
Aromatisation发表回复 8年5个月前
noi c++ ioi?这个5mhz的板子
这个感觉还行(低通)
ry7740kptv发表回复 8年5个月前
期待成品,另外外壳打算3D打印?
qwe发表回复 8年5个月前
选修3-5较粗略的讲了这个公式,但是具体说明了适用范围是一切能量。某些物理老师讲课时可能会出于自己爱好进行推导(我们老师就干了,全班没人听懂)
dsh
phpskycn发表回复 8年5个月前
接和发是分离的,这主要是安全考虑
bg8npk
maxiaoyan-fa发表回复 8年5个月前
1.问题,如果氙灯不能出现损坏,会让让电路出现ip误判的。这样加速电路损坏;2.如果是因为氙灯长时间使用,预然引弧本省问题,电流IP也会出现误判的,加速电路损坏;3.对于人为短路输出端,还没有找到好的版本,因为氙灯没有短路的情况出现,但是不能排除认为因素,这个要在研究一下;4.对于输出开路的情况,电路需要判定是氙灯坏了,还是未有接入负载。这个需要在研究一下,还有一些问题,唯有得到有效的解决,需要在...
昊子发表回复 8年5个月前
很好,能换其他颜色或者至少浅色一点应该更好!!
bg8npk发表回复 8年5个月前
根据我实际使用的体验来看,接收机应该非常精简。。。。不然看着蛋疼,实际上这些状态在发射机上都能看到的
phpskycn
谢谢提醒@浪里黑条今晚18:30-21:00择机发射发射场在寒亭区邢家东庄现在火箭发动机还在优化,这次发射就是为了初步测试一部分技术,顺便测一下风阻
drzzm32发表文章 8年5个月前
NGP/NGV(可编程单板游戏机)开发进度(更新模拟器)
大约算是游戏机,主要采用的是Cortex-M的单片机目前硬件大概是比Arduboy这类的强很多了(回头可以把那边的代码搞过来试试)之前的帖子 ←很早之前发过一次,是旧版的。首先是上面提到的帖子里介绍过的东西:正面PCB图 背面PCB图这个大概算是开源游戏机一类的硬件,目前NPGv2采用的是STM32F405,板载ST-LINK和各种存储器。提供USB OTG HS和USB Device FS两个接...
phpskycn发表回复 8年5个月前
接收器只有一个safe指示灯是否略为不妥,个人觉得需要指示电源状态、发射状态、接受状态
虎哥发表回复 8年5个月前
遥控器外壳的原料到了。把它切片,装上前后盖板,即得。为了品质,没有开螺丝槽,需要钻孔攻丝。
浪里黑条发表回复 8年5个月前
爆炸?不可能,除非你把产生的气体都封在一起了。
2SC1970
浪里黑条发表回复 8年5个月前
引力子理论目前还很不成熟而且无法自洽,用类似光子的思路可能不能解释。一个很简单的思路:如果引力子无法逃出黑洞,那么就没有引力,那么又是什么让引力子无法逃出?也许可以说,引力子的作用对引力子本身是不适用的,不过这个说法也感觉不太靠谱。引力还是用空间弯曲的理论来解释比较简单。
20!Dopaminor发表回复 8年5个月前
为什么不直接上传到论坛? 度盘秒炸..
jimmy06发表回复 8年5个月前
你确定不是范德格拉夫起电机
墨镜哈哈日记发表回复 8年5个月前
[链接];utm_medium=application窗口管理的,很多拖放与手势很棒
真的不难,连报名都很方便。这里ham也多,欢迎入坑。
0x3A2B发表回复 8年5个月前
请问还有多余的板子吗?想要一个,或者能麻烦发一下PCB的文件吗
张静茹发表回复 8年5个月前
[链接][链接][链接]
zjsx8192发表回复 8年5个月前
同步软件和git软件不错
BG8KIH发表回复 8年5个月前
@永恒之桔 我就问问求一个成品可以不?
王权&富贵发表回复 8年5个月前
好的,我去看看
宋冠桥发表回复 8年5个月前
懂了不少  太谢谢了  我在研究研究~
浪里黑条
浪里黑条发表回复 8年5个月前
箭头形状风阻太大了,最好贴在箭体上。
2SC1970发表回复 8年5个月前
电解食盐水会产生氯气 有毒且容易爆炸 注意防护!
sjzter
浪里黑条发表回复 8年5个月前
据说可以凑合用,但是我估计效果不好,氢离子浓度太低了
龙灵
jimmy06发表回复 8年5个月前
那个,1,E=mc2的m是相对论质量,不是静质量。2,燃烧放热,放能,系统内能量减少了啊(发成电了),然后质量就亏损啦。我也高中刚毕业,不过我参加过奥物提前学了大学物理
dsh
dsh发表回复 8年5个月前
这个嘛,不会。当年上高中的时候,这个公式只要能简单地运用就可以了,不需要知道来历,大物也许会有涉及吧。当时有一个物理竞赛课,讲过一次,当时也没认真听,就忘了。
dsh发表回复 8年5个月前
我的物理知识停留在高中水平,能和您讨论很开心😄场没有静止质量,而您用的ΔE=(Δm)*(c)^2,是质能公式的推论,这个公式中的Δm指的是静止质量的变化量,您也可以看一下我写的内容,可以说,不管是充放电,还是燃烧,能量总和都没有变,因此静止质量也没有变化。我怎么觉得您在钓鱼呢😀好吧这不重要,能开心地讨论才是最重要的
jimmy06
jimmy06发表回复 8年5个月前
用刻度尺和铅笔按比例作图
jimmy06发表文章 8年5个月前
关于质能方程的科普
感觉论坛里对质能方程的理解有偏差,但我知识有限,不知道严谨的推导,就先科普一下比较基础的知识。作为一名高中刚毕业的准大一,学识有限,如有错误,请各位大神斧正。课本《大学物理学》(清华大学出版社)    (感觉这上面质能方程的导出好草率啊,有哪位大神知道严谨的推导过程?)其中相对论动能的推导:由功能关系        Ek=W            =∫Fdx(上限s₁下限0)           ...
@1703115;@浪里黑条;@HXKRRRR提点意见呗
jimmy06发表回复 8年5个月前
烧煤有质量亏损,见13楼
dsh
查拉图斯特拉·悟空发表回复 8年5个月前
想看下动力头,是什么电机和控制器,有参数吗?
虎哥发表回复 8年5个月前
谁能科普质能方程的推导过程。
[归零]水火箭设计指导建议— H•3火箭飞行问题报告
超级非配位阴离子BArF4-的钠盐制备
“银之星”探空火箭航电平台发布
一枚高性能固体火箭发动机设计与试车测试
燃烧理论之点火与着火
本帖最后由 qg2010 于 2014-4-5 11:32 编辑 4.1 实际武器中装药的点火 4.1.1实际武器中装药的点火过程 武器中火药装药药的实际点火过程是强制点火,通常经历下列阶段:      1、底火中点火剂的引发;      2、辅助点火药的燃烧;      3、点火药燃烧产物和火焰沿装药的传播;      4、装药单体的加热和点燃。 根据燃烧室中压力变化分为三个阶段: ﹡点火延迟...
电子爱好者身家装备
元器件若干:电阻电容电感按E-24或E-96标准全部配齐,直插、0805、0603、0402。根据自身方向、常用IC若干。开发板若干:根据自身方向。基本工具:恒温烙铁(配常用烙铁头)、焊锡(各种规格)、吸锡器、吸锡线、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电动螺丝刀、剪刀、工具刀、刻刀、手术刀(3#、4#、7#架配10#、11#、12#、23#刀片若干)、滴瓶、拆焊台、植锡网、回流焊机。数控稳压电源:提供电力。...
关于组建个人电子技术实验室装备的一些探讨
最近论坛上爱好电子电路制作的朋友越来越多,其中很多还是在校学生,有一些是以前没有接触过电子知识的初学者,在看到别的朋友制作出成功的电子产品后开始对电子技术开始产生兴趣,本文主要从爱好者玩转电子所必须的装备和需要的投资进行讨论。电子技术领域非常广泛,里面的细项非常多,虽然有些基础原理是相通的,但各种专项之间又有很大区别,所以针对自己的爱好最好有侧重点。当自己想要进行一些电子制作,首先需要具备部分实验...
开关电源简介
一.定义开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率(PWM),维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和功率管(通常为BJT,MOS或者IGBT,我也见过用SCR的逆变器)构成。开关电源的一个最重要特征就是功率管工作在截至和饱和两种状态而不是放大状态.开关电源的核心是DC-DC变换.二.历史开关电源起源于20世纪80年代,当时最早的开关电源是应用...
